פורסם 2008 במרץ 2818 שנים שחר אתה חייב לעשות סדר בכל מה שאתה כותב.מה הכוונה לא מצליח? יש הודעות שגיאה?ותסביר שוב בצורה מסודרת מה התוכנה הזאת נתנה לך.אם זה חיבור אלחוטי אז לאן?
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר שחר אתה חייב לעשות סדר בכל מה שאתה כותב.מה הכוונה לא מצליח? יש הודעות שגיאה?ותסביר שוב בצורה מסודרת מה התוכנה הזאת נתנה לך.אם זה חיבור אלחוטי אז לאן?אז ככה: על ה isatap ישנה הודעת שגיעה: This device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device. (Code 31)Click 'Check for solutions' to send data about this device to Microsoft and to see if there is a solution available.התוכנה הזאת נותנת לי אפשרות להפוך את המחשב לstation ואז אני יכול להתחבר בצורה אלחוטית ממחשב נייד
פורסם 2008 במרץ 2917 שנים אוקיי אז זה כמו שכתבתי חיבור אד-הוק בין המחשב השולחני למחשב הנייד שלך. ניסית לבדוק בפתרונות אם יש משהו?
פורסם 2008 במרץ 2917 שנים זה לא אד-הוק, זה הופך את הכרטיס לAP. זה עושה את עניין השיתוף באלחוטי קל יותר.שחר, אם אתה לוחץ על check for solutions הוא נותן לך פתרון כלשהו?הנסיון שלי בויסטה, לשמחתי, מוגבל, אבל מה שהייתי עושה זה מסיר את ההתקן כולו ממנהל התקנים ונותן לו לגלות ולהתקין את הדרייבר מחדש.אם לפחות מנסה לעדכן את הדיירבר משם.
פורסם 2008 במרץ 2917 שנים מחבר זה לא אד-הוק, זה הופך את הכרטיס לAP. זה עושה את עניין השיתוף באלחוטי קל יותר.שחר, אם אתה לוחץ על check for solutions הוא נותן לך פתרון כלשהו?הנסיון שלי בויסטה, לשמחתי, מוגבל, אבל מה שהייתי עושה זה מסיר את ההתקן כולו ממנהל התקנים ונותן לו לגלות ולהתקין את הדרייבר מחדש.אם לפחות מנסה לעדכן את הדיירבר משם.זה ממש פאסיבי לא נותן פתרונות לא נותן להסיר אותו אפילו במצב save mode ובעידכון נאמר שנמצאת הגרסא הטובה ביותר
פורסם 2008 במרץ 2917 שנים מחבר מה הוא מציג כאשר אתה מנסה להסיר אותו?ניסית להסיר אותו דרך device manager?הוא לא כותב כלום הוא פשוט לא מסיר את הדרייבר, מה זה הדבר הזה ?למה הוא נקרא microsoft isatab adapter ?זה לא היה לי לפני זה, אני כבר מיואש, אם אתה מצליח לפתור לי את זה אתה מלך
פורסם 2008 במרץ 2917 שנים http://support.microsoft.com/kb/932520 אני אוהב את השובות של מייקרוסופט You can safely ignore this error message. This error message does not indicate a problem with the adapter. The adapter will continue to work correctly. בכל מקרה זה נראה לי ממש מוזר וכמו שאמרתי מדובר במנגנון/פרוטקול שאמור לתת לך להעביר IPv6 דרך IPv4 ולא יותר מזה. ניסית אולי לכבות את ה IPv6 אצלך (פשוט להורדי את הV בתוך מאפייני כרטיס רשת)? בנוסף לזה תנסה זה: כנס לCMD ותרשום netsh interface isatap set state disabled
פורסם 2008 במרץ 3017 שנים מחבר http://support.microsoft.com/kb/932520 אני אוהב את השובות של מייקרוסופט בכל מקרה זה נראה לי ממש מוזר וכמו שאמרתי מדובר במנגנון/פרוטקול שאמור לתת לך להעביר IPv6 דרך IPv4 ולא יותר מזה. ניסית אולי לכבות את ה IPv6 אצלך (פשוט להורדי את הV בתוך מאפייני כרטיס רשת)? בנוסף לזה תנסה זה: כנס לCMD ותרשום netsh interface isatap set state disabled זו בדיוק הבעיה, יחד עם זה הם לא נותנים שום פתרון מעשי, בצעתי הכול ועדיין זה מופיע, פשוט לא ניתן להסיר את זה, אני גם לא מבין איך זה נוצר, בכל אופן נראה לי שאנחנו מגיעים לקצה רציתי להגיד לך תודה על העזרה שאתה נותן לי
פורסם 2008 באפריל 117 שנים מחבר תנסה לבצע REPAIR למערכת אולי זה יעזור בסופו של דבר.איך אני עושה את זה ?
