פורסם 2008 במרץ 2718 שנים שלוםהיום כשהדלקתי את המחשב פתאום אני מקבל את ההודעה הבא.boot failureinsert boot diskette in Aprees any key when readyבדקתי ב-BIOS וגם שם אין לי את הארדיסק יש לי שם רק את הפלופי ואת הDVD.בדקתי חיבורים והם מחוברים בסדר
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים אם זה SATA, אז תחבר לחיבור SATA אחר, אם זה IDE תנס לחבר לIDE המישני(SECONDERY).כך תוכל לדעת עם זאת בעיה בלוח, לי נראה שכן....
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים מחבר אם זה SATA, אז תחבר לחיבור SATA אחר, אם זה IDE תנס לחבר לIDE המישני(SECONDERY).כך תוכל לדעת עם זאת בעיה בלוח, לי נראה שכן....עשיתי לא עזר(חיברתי גם לכבל חשמל אחר)
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים אם על מחשב אחר הכונן עובד, הבעייה היא לא בו.נסה להחליף את הכבל, ולנסות לחבר הארדיסק תקין אחר ללוח, לבדוק אם הבעייה בו.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים מחבר תודה על העזרה אבל הסתדרתי כבראם יש את זה לעוד משהו....אחרי שראתי שבמחשב אחר זה עובד והתקלות עם בעיה דומה במחשב של חבר שלי והוא אמר לי שתכני שיחק קצת בBIOS החלטתי גם אני לנשאות. ומה גיליתי שאך שהוא ההתקן SATA שם היה כבוי(לחא זוכר את השם) ועכשיו זה עובד....מקווה שזה עוזר למשהו...
