בניית מחשב, עד 10K ואולי יותר, בלי ציוד היקפי, שיריץ משחקים ב1900 על 1200 טוב
טוב שניתי כותרת והודעה.
אני חושב שעכשו זה אינפרומטיבי יותר.
שיקולים שלי:
1)מוכרח כרטיס קול - בהחלט דבר שאני רוצה איכותי במחשב.
2)לא צריך הרבה נפח לHD, אם כי רצוי מהירות גבוהה
3)OC קליל, משהו כמו נניח לעלות FSB קצת ודברים כאלו, ואם זאת מעדיף לשמור על קירור חזק
4)שקט - שיהיה לא שקט ברמה של איזה 10 דצבילים בקושי, אבל מצד שני לא רוצה איזה משהו רועש סביב ה40 אפילו, מעדיף משהו שקט יחסית שאוכל נניח לשמוע מוסיקה בשקט ועדיין לא לשמוע רעש המפריע מן המחשב.
5)יופי - לא ממש חשוב לי, לא אוהב את כול הקטע של מודים וכו', מעדיף פרקטיות מאשר יופי.
6)מעדיף מעבדים וכו' מהדור החדש, כלומר נניח מעבד Q9450, וכרטיס מסך גם מעדיף נניח את ה9800GTX מאשר את ה8800GTS וכו' (גם אם יוצא שמשלמים פה ושם עוד קצת כסף)
רשמתי 10K, פשוט בעיקר לאחר שקראתי את הביקורות על מחשבים פה, פלוס מדריך הרכבה של מחשב וכו', ונאמר ש10K למחשב בלי שום ציוד היקפי זה מספיק ביותר (אם כי אני גמיש ואם צריך לחרוג קצת אסתדר)
עקרונית יש לי הרבה יותר כסף להוציא על מחשב, אבל לאחר הרבה מחשבה ודיונים, אם אצליח לבנות משהו ממש יפה במחיר הזה, אז מעדיף, ונניח בכסף שאני אחסוך (במקום לקנות מחשב שעולה 20K) אוכל עוד זמן מה לשדרג או להחליף את המחשב כולו:)
תודה מראש!
יש רצון לבצע OC?
ותכתוב מחירים ליד כל רכיב
טוב מצטער לגבי מחירים, עקרונית הרכבתי בSKYPC (סתם בגלל שמערכת הרכבה נוחה שם)
אבל יש דברים שאין שם וכן יש בחנויות אחרות, כמו המעבד, לוח אם וכו'
אשמח לחוות דעת.
אז ככה:
1. לוח אם: קצת מיותר, קח את ה-X38 ולא את גרסת ה-DQ אלא גרסת ה-DS5. אין הבדל בין ה-38 וה-48 ( לא למעבד שבחרת ) וממש אין הבדל משמעותי בין ה-DQ וה-DS, אגב, ה-DQ יכול לעשות בעיות עם גופי קירור שונים (יש לו איזה פלטה מוזרה מלמטה... יכול להיות שאני טועה בזה.)
2. מעבד, פגז.
זכרון: לא באמת משנה, אבל אם אתה רוצה לעשות OC, הייתי ממליץ לחפש זכרון 1000, יש ל-OCZ,CORSAIR ו-MUSHKIN באחלה מחירים. ה-CL יהיה קרוב לוודאי 5 אבל.
כרטיס מסך: סבבה, עדיף LEADKTEK,BFG,XFX,ASUS
כרטיס קול: לא סגור על זה, אבל זה לא הגרסה היותר יקרה? אין לזה שימוש, תחפש את ה-XTREMEMUSIC, יוריד לך עוד איזה 300-400 שח...
מארז: מארז נחמד, בשביל המחיר שלו, אין הרבה יותר טובים. אבל לאיזה שימוש אתה רוצה אותו? קל/כבד, שקט/לא קריטי, ל-OC/לא...
ספק, לא מכיר, החברה טובה, 520 נשמע לי טיפה מעט, אבל סבבה.
תרחיב קצת בדרישות, ותנסה לרשום מחירים/קישורים ויהיה יותר קל לעזור לך
יום טוב.
טוב בוא נרשום יותר, קודם כול יהיה לי מסך של 24 לפחות, כלומר ארצה להיות מסוגל להריץ ברזולציה של 1900 על 1200 בצורה נחמדה אם אפשר משחקים.
זכרון - אין בעיה אעלה ליותר מ800 כמו ה1000 או 1024 וכו', התזמונים הגבוהים יותר לא מפריעים?
כרטיס מסך - יש טוב יותר? אפשר ללכת על ה 9800GX2, אבל עולה פי 2 ודורש גם ספק כוח מפלצתי וכו'
כרטיס קול - אני יודע שיש פחות, אבל זה נראה לי סבבה באיכות שלו, יש כאלו שמשתויים לאיכות ובפחות כסף?
מארז - אני רוצה שקט בעיקר, אך גם קירור טוב (שהמחשב לא "יתבשל" בימי קיץ חמים על איזה 60 מעלות), חשבתי גם על SONATA החדש עם ספק ה550W, אבל אמרו לי שהוא מקרר לא משהו בכלל -כמובן שפתוח להצעות.
פרט לזה, אם יש עוד משהו שאפשר להגיד או לייעץ לי אשמח לשמוע :)
תראה, לרזולוציה של 1900 יש סיכוי שתצטרך SLI ( כמובן, זה תלוי מה אתה מריץ).
רוב הדברים היום (גם הכבדים), רצים על ה-8800GTS (או ה-9800GTX שאוטוטו יוצא) גם ברזלוציה הזאת ב-FPS נורמלי לחלוטין (אולי בלי AA ).
אל תצפה שמשחקים כמו CRYSIS ירוצו לך על זה ( מצד שני, גם על הרבה פחות הוא לא ממש ירוץ חח ).
אם זה הולך להיות מחשב לטווח רחוק, הייתי שוקל לקחת או 9800GX2, או 8800GT ב-SLI ( או כמובן, 8800GTS, 9800GTX, אבל זה כבר ממש יקר).
אבל זה ידרוש עוד כמה דברים:
1. מארז יותר איכותי, ויותר גדול.
2. ספק יותר חזק ( הייתי אומר 600? לא סגור על זה ).
3. לוח אם אחר! לא על בסיס INTEL.
4. כסף כסף כסף.
אם לא אכפת לך לרוץ על רזולוציות קצת יותר נמוכות ( ועם AA לרוב ), אני הייתי נשאר פחות או יותר עם המפרט שרשמת, ואולי משדרג לעוד 8800 בעתיד, אבל זה אומר שעדיף לך להשקיע קצת יותר עכשיו בשאר החלקים שלא תתקע עם בעיות (אם ותרצה לשדרג ).
לפי ה-REVIEW המוקדמים של ה-9800GTX, הוא בדיוק כמו ה-8800GTS 512, רק יותר יציב לרזולציות היותר גבוהות, אז הוא אולי יהיה בדיוק הנקודה המתאימה בשבילך.
על מארז, קצת קשה לי לענות לך, כי אני בדיוק בשלבי בניית מחשב לעצמי, אבל עם מארז בתקציב יותר מכפול... (כנראה פי 4 למען האמת חח), אז לא הסתכלתי על היותר זולים... סורי.
אם תראה מארזים שמוצאי חן בעינך, תגיד, אני אסתכל עליהם בכיף... וחוצמזה, יש פורום למארזים, אז אולי כדי לכתוב שם משהו...
אה, ואגב, הכרטיס קול, לא יודע על אחרים, זה כרטיס טוב, לי יש את ה-XTREME MUSIC, אבל אני בפירוש לא יודע אם לא עדיף את האלטרנטיבות האחרות, התמיכה של CREATIVE דיי גרועה. בכל מקרה, ההבדל בין שלי לשלך, זה שלך יש זכרון על הכרטיס, וזה דיי הוכח כמגוחך אז... :)
יום טוב.
\עריכה
רק עכשיו נזכרתי, למה לא לקחת את ה-3870X2, זה בדיוק יתאים לך, וזה לא הרבה יותר יקר. זה גם יתן לך להשאר עם הלוח אם שלך ואפילו שדרוג עתידי עם תוספת של עוד כרטיס...
(אני אישית בזמן האחרון בעד NVIDIA, אבל זה כרטיס ממש לא רע למחיר )...
/עריכה
תודה על התגובה :xyxthumbs:
לגבי 3870X2, שמעתי שאין לו ביצועים משהו, לא?
וגם שהוא מתחמם ועושה המון רעש ובעיות, לא?
לגבי שאר החלקים, מה אתה מציע טוב יותר? בוא נגיד שאמרתי 7 אבל אפשר לחרוג בלי בעיה.
כמו שאמרתי מראש, בסה"כ זה נראה סבבה לגמרי, נעבור דבר דבר?
  • 1. מעבד - תאמת, אולי אפשר להסתפק ב-Q6600 או Q9300, לא יודע כמה ה-Q9450 יעלה, אם הוא לא מעבר ל-1700 אני כנראה לוקח אותו גם.
  • 2. קירור - הוא אמור להיות מצויין, לי יש אותו ותאמת, לא משהו אצלי, אבל זה יכול להיות קשור למארז או למאורר שבא איתו, בסה"כ הביקורות עליו מצויינות. בעיה קלה, הגובה שלו, תכנס לאתר שלהם, יש שם גובה מינימלי שהמארז צריך לתת ( עומק ) בגלל שהוא מאוד גבוה, נדמה לי 14 ס"מ ( תבדוק ! ). זה יכולה להיות בעיה במארזים הקטנים יותר. אני חושב שב-CM לא אמורה להיות בעיה, אבל הייתי בודק. אגב, אם אתה לא עושה OC, זה מיותר ומבוזבז.
  • 3. לוח אם - כמו שאמרתי, קצת בזבוז, אם אתה נשאר על CHIPSET של INTEL, אז תעבור ל-CHIPSET X38, אם אתה לא מתכנן לעשות OC אז תחליף ל-GIGABYTE X38-DS5, אם אתה כן מתכוון לעשות OC, אולי עדיף ה-ASUS MAXIMUM FORMULA.
  • 4. זכרון - שוב, OC, קח 1000 או 1066, לא OC, אתה יכול להשאר על ה-800 עם ה-CL היותר נמוך ( עדיף ).
  • 5. כרטיס מסך - 9800GTX או 3870X2 נשמעים לי טובים בשבילך, אל תשכח שלא תוכל לעשות SLI! ( ואין לי מושג על הקירור/בעיות של ה-3870X2, תקרא באינטרנט, הכי פשוט ).
  • 6. דיסק קשיח - סבבה, רק תוודא שהם עם 16MB BUFFER, ואני מקווה שאתה יודע ש-RAID 0 הוא קצת מסוכן... (מנסיון, זה לא כיף שאחד מת והכל הולך! ). לא עדיף לקחת אחד יותר גדול? נגיד ה-640 החדש של W.D. שקיבל ביקורות מצויינות?. האם אתה מחבר עוד הרדיסקים ישנים? זה משנה לאיזה מארז...
  • 7. כרטיס קול - אמרתי מה שאני יודע, בסה"כ, כרטיסים טובים, רק יקרים מדי לטעמי.
  • 8. צורב - הכל הולך, 200 שח, NEC סבבה...
  • 9. מארז - כמו שאמרתי, לא ממש יודע, בשביל SLI וכו', אולי כדי לשקול יותר גדול.
  • 10. ספק - שוב, לא ממש יודע, CORSAIR אחלה חברה, 520 יכול להיות טיפה מעט לתוספות שדנו בהם...
בנוגע לשקט, כל עוד אתה לוקח כמה שיותר מאוררים שהם 120 ולא פחות, יהיה לך יותר שקט, אפשר לשדרג גם מאווררים שבאים עם המארזים ליותר טובים, צפה 50-70 למאוורר. שים לב לספק אגב... ( שיהיה 120 גם כן ).
אם אתה צריך עוד משהו, או פירוט יותר, תגיד.
מערך SLI של 9600GT יהיה עדיף על 9800GTX, עולה אותו דבר, ולא דורש ספק חזק יותר (ה HX520 מחזיק את זה בקלות)
אני מציע לקחת 2 כרטיסי 9600 ואת הלוח במפרט לשנות ל P5ND של אסוס. אפילו עולה פחות.
הדברים האלו יחזיקו משחקים ברזולציה של 1900 על 1200 ?
1200-1900 זו רזולציוה גבוהה מאוד.
המחשיקם של עכשיו ירוצו סביר עליהם בהגדרות גבוהות.
בעתיד (שנה וחצי ככה) תדרש להגדרות מדיום.
כך 8800GT עכשיו ובעתיד תקנה כרטיס טוב יותר.
בוא נעשה את זה פשוט:
9600 ב-SLI
http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_9600_gt_sli_performance/
9800GTX, PREVIEW!
http://www.nordichardware.com/news,7513.html
תקרא ותחכים :)
במילים פשוטות, כל המשחקים שנוסו (פחות או יותר, כמובן, לא CRYSIS) רצו סבבה ב-1920 על 8800GT. אם זה מספיק לך, ה-9800GTX יתן לך לא מעט יותר...
אם אתה צריך עוד יותר מזה, 9600 SLI או 8800 ( או 9800 ) SLI כמובן יעזור, גם 2X3870 יעזור (למרות שנראה שעדיף 9600X2).
אלון.
Intel Core 2 Quad Q9300 Box
¤1389
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1120
GIGABYTE GA-X38-DS5 Core 2 Quad Intel
¤1065
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1102
GeCube Radeon HD3870X2 1024MB Dual GPU PCIe
¤2350
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1046
GeIL DDR2 800MHZ 4096MB BD EVO ONE Dual Channel Kit CL4
¤864
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1072
Enermax Galaxy 850W
¤1487
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=423
Thermalright Ultra -120 eXtreme+ ARCTIC COOLING MX2 Free
¤324
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=220
ANTEC Fusion
¤1010
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=259
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤549
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
Auzentech XPLOSION 7.1 DTS
¤550
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=448
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤9588
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
מפרט על ... כרטיס 3750X2 לוח עם קירור גז מעבד 4 ליבות 45nm קירור למעבד הכי טוב שקיים נכון להיום .. מארז וספק אני לא בטוח בהם ... תבחר על פי רצונך (מפרט מאוד בזבזני ..)
