פורסם 2008 במרץ 3018 שנים איך חייב להגיב על מה שנאמר פהיש לי מערכת מאוד מאוד כבדה בהיבט של צריכת חשמלQ6600 ב OC ל 2.9 (G0)4x1g ddr 800 על 2.1V2X250G SEAGATE RAID 0+WD 250GAUDIGY 4DFI 9758800GTX OC EDITIONBIG THYPOON3 מאווררים 12CM למארז1) עובד עם ויסטה ומוציא 12600 ב 3DMARK062) היה לי ספק ANTEC 500 NEO 2 (עבד עם המפרט הישן פיקס E6600+8800GTS, אבל היום בבדיקה צורם במאמץ רעש של "חשמל סטטי מהספק")3) הוחלף לספק ENERMAX 620 (בבדיקה צורם במאמץ כנ"ל)4) ספק כרגע ENERMAX 720 INFINITY (הכול עובד פיקס)לאור הדברים לעיל מאוד מאוד מוזר לי שספק 400 "סוחב" כזו מערכת תקשיב לספק במאמץ יכול להיות שאתה "רוצח" אותובעיקר תבדוק מתחים (12V) ותראה אם יש חריגה של יותר מ 0.5V.ותבדוק אם הוא מתחמם.ENERMAX חברה מצויינת אבל גם הם לא עושים ניסים...8800GTX לוקח במאמץ מלא בין 200-250Wהמעבד Q6600 לוקח לפחות 80Wלספק יש יעילות של 80-83% (מתוך 400 זה יוצא בערך 330)תוסיף מאווררים,דיסק קשיח, צורב, לוח אם וכו'...מבין את הנקודה...
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים לי יש BFG 8800GTX OC ואני חושב שהתשובה לשאלה המקורית היא:הם משתלמים אם אתה מוצא אחד כזה כיד שניה.אני חושב שבתור כרטיס מסך משומש\יד שניה הם מאוד משתלמים.לי יש אותו כבר למעלה משנה, והוא חיה רעה.המפרט שלי די מפלצתי, וחשבתי לשדרג ל- 9800GTX אבל ירדתימהעניין אחרי שהבנתי שזה לא יוסיף לי כלום.HF
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים איך חייב להגיב על מה שנאמר פה יש לי מערכת מאוד מאוד כבדה בהיבט של צריכת חשמל Q6600 ב OC ל 2.9 (G0) 4x1g ddr 800 על 2.1V 2X250G SEAGATE RAID 0 + WD 250G AUDIGY 4 DFI 975 8800GTX OC EDITION BIG THYPOON 3 מאווררים 12CM למארז 1) עובד עם ויסטה ומוציא 12600 ב 3DMARK06 2) היה לי ספק ANTEC 500 NEO 2 (עבד עם המפרט הישן פיקס E6600+8800GTS, אבל היום בבדיקה צורם במאמץ רעש של "חשמל סטטי מהספק") 3) הוחלף לספק ENERMAX 620 (בבדיקה צורם במאמץ כנ"ל) 4) ספק כרגע ENERMAX 720 INFINITY (הכול עובד פיקס) לאור הדברים לעיל מאוד מאוד מוזר לי שספק 400 "סוחב" כזו מערכת תקשיב לספק במאמץ יכול להיות שאתה "רוצח" אותו בעיקר תבדוק מתחים (12V) ותראה אם יש חריגה של יותר מ 0.5V. ותבדוק אם הוא מתחמם. ENERMAX חברה מצויינת אבל גם הם לא עושים ניסים... 8800GTX לוקח במאמץ מלא בין 200-250W המעבד Q6600 לוקח לפחות 80W לספק יש יעילות של 80-83% (מתוך 400 זה יוצא בערך 330) תוסיף מאווררים,דיסק קשיח, צורב, לוח אם וכו'... מבין את הנקודה... שקט כמו גופה! המחשב שלי מאוד מאוד שקט, החלפתי לו את המאוור של המעבד (הטרקטור הזה), ובאמת שאני לא שומע כלום גם במאמץ. אבל בכל מקרה איך אני בודק את כמות החשמל שהמחשב שלי צורך?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים איך חייב להגיב על מה שנאמר פהיש לי מערכת מאוד מאוד כבדה בהיבט של צריכת חשמלQ6600 ב OC ל 2.9 (G0)4x1g ddr 800 על 2.1V2X250G SEAGATE RAID 0+WD 250GAUDIGY 4DFI 9758800GTX OC EDITIONBIG THYPOON3 מאווררים 12CM למארז1) עובד עם ויסטה ומוציא 12600 ב 3DMARK062) היה לי ספק ANTEC 500 NEO 2 (עבד עם המפרט הישן פיקס E6600+8800GTS, אבל היום בבדיקה צורם במאמץ רעש של "חשמל סטטי מהספק")3) הוחלף לספק ENERMAX 620 (בבדיקה צורם במאמץ כנ"ל)4) ספק כרגע ENERMAX 720 INFINITY (הכול עובד פיקס)לאור הדברים לעיל מאוד מאוד מוזר לי שספק 400 "סוחב" כזו מערכת תקשיב לספק במאמץ יכול להיות שאתה "רוצח" אותובעיקר תבדוק מתחים (12V) ותראה אם יש חריגה של יותר מ 0.5V.ותבדוק אם הוא מתחמם.ENERMAX חברה מצויינת אבל גם הם לא עושים ניסים...8800GTX לוקח במאמץ מלא בין 200-250Wהמעבד Q6600 לוקח לפחות 80Wלספק יש יעילות של 80-83% (מתוך 400 זה יוצא בערך 330)תוסיף מאווררים,דיסק קשיח, צורב, לוח אם וכו'...מבין את הנקודה...רק לתקן אותך במשהו קטן....נצילות של ספק זה לא אומר שלמשל יש לך ספק 400 אז הוא ייתן לך פחות...זה אומר אומר הפוך הוא יספק לך 400 אבל הוא צורך יותר מהקו...כלומר ספק 400 עם נצילות 80 בעומס מלא (400) בעצם צורך מהקו 500W
