פורסם 2008 במרץ 2718 שנים שלום לכולםקניתי עכבר חדש לפני משהו כמו יומיים... זה עם הכפתורים בצד של BACK ן FORWARD לדפדפן אינטרנט וזה עבד כמו שצריךגם אם לחצתי על הגלגלת כאשר העכבר מצביע ללינק מסויים הוא פתח לי אותו בדף חדשמאוד נוח לי הסידור הזה עם הBACK והFORWARD וזה שהגלגלת פותחת לי דפי אינטרנט חדשיםבקיצור עכשיו עשיתי ריסט בשביל לעדכן את ווינדוס והכפתורים האלה הפסיקו לעבוד פתאום. שאני לוחת על BACK או FORWARD לא קורה כלום ושאני לוחץ על הגלגלת המצביע משתנה למן ריבוע כזה של חצים שמזיז לי את הדף אינטרנט למעלה ולמטה אם אני מזיז את העכבר בניגוד לפתוח לי דפי אינטרנט חדשים כמו שהיה קודם.בהגדרות של העכבר הכפתורים הצדיים האלה מוגדרים בתור BACK וFORWARD אבל כמו שאמרתי מסיבה כלשהי לא קורה כלום שאני לוחץ עליהםאת זה שהגלגלת מהווה פעולה של OPEN IN A NEW WINDOW מה שנקרא לא מצאתי בהגדרות של העכבריש למישהו רעיון למה זה לא עובד ואיך אפשר לתקן את זה\להחזיר את המצב לכמו שהיה קודם?העכבר של LOGITECH אם זה עוזר
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים קודם כל תתחדש מה הדגם של העכבר ? נראה לי שאתה צריך להפעיל את התוכנה שלו שתיהיה איפה שהשעון בצד ימין למטה יש עכברים ומקלדות שרק את התוכנה הכפתורים המיוחדים פועלים תיכנס לתוכנה ומשם תשנה כפתורים איך שנוח לך דרך אגב איך שינית עד עכשיו דרך התוכנה או שדרך הcontrol panel ?
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים הרבה מהפונקציות של העכברים של לוגיטק דורשים את התוכנה שלהם setpoint.לך לאתר, תבחר את הדגם של העכבר שלך ותוריד את התוכנה המתאימה.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים כי הרבה פעמים הדיסקים שמצורפים מכילים גרסה פחות עדכנית של SETPOINT, זה הכל.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים מחבר את הדגם הספציפי של העכבר אני לא זוכר וזרקתי את הקופסא... זה עד כדי כך חשוב...? אם כן אני אחפש באינטרנטהגיע דיסק עם העכבר והתקנתי את התוכנה והיא רצה ברקע וכמו שאמרתי בהגדרות שלה הכפתורים האלה מכוונים על BACK וFORWARD וכל אלה...עד אתמול שעשיתי ריסט הכל עבד פיקס
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים מחבר פתאום שמתי לב למשהו... זה לא שהכפתורים לא עובדים כי אם אני עושה שהם יעשו פעולה אחרת (כמו SCROLOL DOWN) הם עושי םאת הפעולה הזאת... אז חשבתי שהם צריכים REBOOT כזה... אז עשיתי שהם יעשו SCROLL DOWN או משהו ואז החזרתי לBACK וFORWARD וזה עדיין לא עובד...ואז פתחתי את הTROUBLE SHOOTER והיה כתוב שזה רק עובד בINTERNET EXPLORER... אז החלטתי לבדוק ןבדפדפן של ווינדוס (INTERNET EXPLORER) זה באמת עובד ועשוה לי FORWARD ןBACK!אז למה הפקודות האלה לא עובדות לי בדפדפן שאני משתמש (AVANT BROWSER)? אני מזכיר לכם שזה עבד לפני יומיים...
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים מחבר הורדתי והברירת מחדל זה שהכתורים שאני מדבר עליהם הם BACK ו FORWARD אבל שוב... לא עובד לי בAVANT BROWSER
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים זו בעיה ידועה בין הדפדפן הזה ללוגיטק, 2 הפתרונות היחידים שמצאתי היו:I figured a work around for this issue. I hope this helps anyone else with this problem. 1. Select Program this will affect under 1a ( if it is not there add it ) ( Avant.exe ) 2. Select button on list you are changing when you see it highlighted 3. Select Task ...( in this case it will be keystroke assignment ) 4. When the window opens and the button is highlighted pick the keystroke ( which in this case for back and forward ALT+left arrow and ALT+right arrow ) 5. Click apply and ok and you are done and you will still have the same features in the other programs......... What folks are not mentioning here is when making the changes you have to name what program this is affecting and most folks explain how to do this they just leave out this important step.וI just tried renaming avante.exe to iexpore.exe and it WORKED! A prior post warned about some consequences of renaming but my ZoneAlarm firwall seems to like it just fine. Problem solved!
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר לא ממש מובן ההסבר הזה... לא מובן בדיוק מה אמורים לעשות ובכלל איפה עושים את זהעריכה:מוזר... מחקתי את התוכנה והפעלתי מחדש בכוונה להתקין מחדש תתוכנה אבל עכשיו זה עובד... בלי בכלל שהתקנתי את התוכנה שובחחח
