פורסם 2008 במרץ 2618 שנים שלום, יש לי בעיה במחשב. קודם כל, אני מתנצל שהכותרת לא מספיק אינפורמטיבית, זה פשוט משום שאין לי מושג מה הבעיה, קל וחומר איך לתקנה. אז ככה, אתמול המחשב עבד בסדר גמור, כיביתי אותו והכל היה בסדר. היום בבוקר הדלקתי אותו, על המסך הופיעו ההודעות הרגילות(Nvidia corp, 256Mb.... Western Digital X Gb S.M.A.R.T Enabled No בלה בלה בלה) ואז... חושך. המסך פשוט שחור, שום דבר לא עולה... חיכיתי 10 דקות, חיכיתי שעה, חיכיתי 8 שעות, כלום. ניסיתי להתעסק עם הביוס(לשחזר הגדרות, לשנות סדר בוט) ושום דבר לא שינה כלום... אני די "שולל" את הכרטיס מסך והמסך, שכן טרם מתי שהמערכת הפעלה צריכה לטעון עצמה הכל עובד פיקס, כנ"ל בביוס. אבל אני לא מצליח למצוא שום דבר אחר... בביוס הוא מזהה את ההארד דיסקים בלי בעיה והכל נראה בסדר, ממש מוזר. צילמתי בעזרת המצלמה שלי סרטון של התהליך התמוה, ואני אעלה אותו בהמשך היום(אני חייב לזוז כרגע), אך אשמח לשמוע הצעות לפיתרון(או לפחות לאיתור התקלה) גם ללא הסרטון, אם אפשר. תודה מראש לעוזרים!
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מחבר אני אנסה, למרות שאין לי מושג מה F8 אמור לעשות בכלל הנה הסרטון: http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=71F0EA874F486320 כמובן שאחרי זה, המסך פשוט... ממשיך להיות "ריק" והמחשב עצמו לא עושה שום סימנים מיוחדים ונראה כי הוא עובד כרגיל.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים נסה ללחוץ F8 זה יתן לך תפריט תצורה להעלאת חלונות, תבחר בSAFE MODE.יש לוחות שבהם F8 מכניס אותך לתפריט של בחירת התקן הBOOT אז אם זה כך אצלך תבחר בדיסק הקשיח ומיד תמשיך ללחוץ F8.אם מגיע לתפריט ונכנס לSAFE MODE אז תבדוק דרייבר כרטיס מסך למרות שמהסירטון לא נראה שזה בעיה בדרייבר....קשה לדעת מה הבעיה מעבר לכך.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מחבר אכן, אינני יכול ללחוץ F8, הבוט לא מגיע בכלל לשלב הזה.ניסיתי לעשות בוט מהדיסק של הווינדוס, הוא מראה את המסך של "Setup is analyzing your hardware" ואז חוזר "שוב" למסך ריק.כמו כן ניסיתי לשנות את סדר הבוט של ההארד דיסקים(יש לי שניים, אחד 160 ואחד 200, המערכת הפעלה נמצאת ב160, שינתי את זה כך שה200 נטען ראשון), שהבוט בסדר הזה הוא מראה לי מסך של בחירה בין שתי תצורות ווינדוס וכן את ההודעה של "Press F8 For bla bla" אבל המסך הזה נראה רק לשלוש שניות ואז גם הוא Fades to black.כמו כן, שללתי באופן סופי (99.9999999%) את המסך ואת כרטיס המסך, ניסיתי לחבר למחשב שני מסכים שונים - אותה בעיה.כמו כן ניסיתי להוציא את כרטיס המסך ובמקומו את הכרטיס מסך המובנה של הלוח - אותה בעיה.
