פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מה יותר יעיל (אם בכלל):א)if( a || b) return 1;ב)if (a) return 1;if (b) return 1;כיצד ניתן להוכיח את התשובה למשל ב C++(לקחת חתימות של זמן? איך?)
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים ב C יש short circuit (אם ככה קוראים לזה) לאופרטורים, שזה אומר שאם a=TRUE, אז זה מדלג על בדיקת b.אם b זה פונקציה מורכבת זה בהחלט יכול לעזור ליעל את התוכנית.בשפות שאין בהם short circuit אפשר לעשות את אותו דבר עם לוגיקה פשוטה.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים אין תשובה חד משמעית, כי היא תלויה בסיכוי ש-a ו-b יהיו אמת או שקר.נניח, אם ברוב המקרים a הוא שלילי, אז אופציה ב' תיקח כנראה יותר זמן.מעשית זה כנראה יהיה הבדל חסר משמעות.בכל מקרה, על מנת לבדוק את זה, תכניס את קטעי הקוד הרלוונטיים לפונקציה, תריץ אותה בלולאה גדולה (סדר גודל של אלפי עד מיליוני איטרציות), ואז תריץ profiler, או שתקיף את הלולאה בבדיקות של השעון (הפונקציה time או ctime).
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים אין תשובה חד משמעית' date=' כי היא תלויה בסיכוי ש-a ו-b יהיו אמת או שקר.נניח, אם ברוב המקרים a הוא שלילי, אז אופציה ב' תיקח כנראה יותר זמן.[/quote']הדוגמאות שהוא הביא לא שקולות?בדוגמה הראשונה אם a אמת אז זה ידלג על בדיקת b, וגם בדוגמה השניה זה יהיה כך (רק בגלל שיש return).בדוגמה הראשונה אם a שקר אז זה יבדוק את b, וגם בדומה השניה זה יהיה כך.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מעשית, בדוגמה הראשונה יש רק if אחד, ובשנייה יש שני ifים.if זו פעולה יחסית לא יעילה, ולכן מעט ifים זה יותר יעיל (אבל כמו שאמרתי, ההבדל הוא מינורי).
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר מעשית, בדוגמה הראשונה יש רק if אחד, ובשנייה יש שני ifים.if זו פעולה יחסית לא יעילה, ולכן מעט ifים זה יותר יעיל (אבל כמו שאמרתי, ההבדל הוא מינורי). א) זה מה שחיפשתי! כל IF בכל שפה הוא לא יעיל?ב) כשאני מנסה לעטוף את הקוד בשעון של שניות אז אני לא רואה הבדל. יש שעות של מילישניות?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים כמו שאמרתי, אתה צריך לשים את הקוד הזה בלולאה מאוד גדולה (משהו שיגרום לכך שהקוד הזה ירוץ לפחות כמה שניות, אם לא דקות). ככל שיותר זמן עובר, זה יהיה יותר מדויק.חוץ מזה, הפונקציה clock מחזירה הערכה של מספר הקלוקים שעברו מתחילת ריצת התכנית. אם אתה מחלק את המספר הזה ב-CLOCKS_PER_SEC, תקבל הערכה של מספר השניות שעברו (בדיוק לא רע של מילישניות).
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים הדבר הזה תלוי גם ברמת האופטימזציות של הקומפיילר שיכול לעשות מה שבא לו. הנה הקוד מכונה בלי אופטימיזציות if (a || b) 804825d: 83 7d f4 00 cmpl $0x0,-0xc(%ebp) 8048261: 75 06 jne 8048269 <main+0x2d> 8048263: 83 7d f8 00 cmpl $0x0,-0x8(%ebp) 8048267: 74 09 je 8048272 <main+0x36> return 1; 8048269: c7 45 e8 01 00 00 00 movl $0x1,-0x18(%ebp) 8048270: eb 25 jmp 8048297 <main+0x5b> if (a) 8048272: 83 7d f4 00 cmpl $0x0,-0xc(%ebp) 8048276: 74 09 je 8048281 <main+0x45> return 1; 8048278: c7 45 e8 01 00 00 00 movl $0x1,-0x18(%ebp) 804827f: eb 16 jmp 8048297 <main+0x5b> if (b) 8048281: 83 7d f8 00 cmpl $0x0,-0x8(%ebp) 8048285: 74 09 je 8048290 <main+0x54> return 1; 8048287: c7 45 e8 01 00 00 00 movl $0x1,-0x18(%ebp) 804828e: eb 07 jmp 8048297 <main+0x5b>
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים קומפיילר טוב אמור לדעת לעשות אופטימיזציה של דברים כאלה. עדיף לכתוב קוד קריא ולתת לקומפיילר לשבור את הראש מאשר לייעל כל שורה בעצמך ולקבל קוד שקשה להבנה ולתחזוק. רק אם אתה מתכנת ל-Real time אז חשוב לשים לב ליעילות ברמה כזו. זה כמובן לא פוטר אותך מלהשתמש באלגוריתמים יעילים.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים לא יודע בוודאות לגבי C, אבל בJAVA בהחלט זה אותו הדבר ! הקומפיילר יעשה את העבודה לבד לדעתי גם בC וC++ זה ככה
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים זה כמובן תלוי בקומפיילר, אבל באופן עקרוני, בלי קשר לאופטימיזציות אין כל הבדל בין שתי האפשרויות, חוץ מזה שיש פעמיים את הקוד המיותר של "החזר 1" - מה שיגדיל את הקוד (תחת קומפיילר תמים), אבל לא ישנה את היעילות.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים אפשר לראות שזה אפילו אותו מספר פקודות באסמבלי רגיל ושל גאווה אם כי השני זה כולל גם יציאה מלאה מהפונקציה בעוד הראשון קופץ לכתובת שכנראה אחראית על היציאה:804825d: cmpl $0x0,-0xc(%ebp)8048261: jne 8048269 <main+0x2d>8048263: cmpl $0x0,-0x8(%ebp)8048267: je 8048272 <main+0x36>8048269: movl $0x1,-0x18(%ebp)8048270: jmp 8048297 <main+0x5b>8: iload_09: ifne 1612: iload_113: ifeq 1816: iconst_117: ireturn8048272: cmpl $0x0,-0xc(%ebp)8048276: je 8048281 <main+0x45>8048278: movl $0x1,-0x18(%ebp)804827f: jmp 8048297 <main+0x5b>8048281: cmpl $0x0,-0x8(%ebp)8048285: je 8048290 <main+0x54>8048287: movl $0x1,-0x18(%ebp)804828e: jmp 8048297 <main+0x5b>18: iload_019: ifeq 2422: iconst_123: ireturn24: iload_125: ifeq 3028: iconst_129: ireturnft]
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים קומפיילר טוב אמור לדעת לעשות אופטימיזציה של דברים כאלה. עדיף לכתוב קוד קריא ולתת לקומפיילר לשבור את הראש מאשר לייעל כל שורה בעצמך ולקבל קוד שקשה להבנה ולתחזוק. רק אם אתה מתכנת ל-Real time אז חשוב לשים לב ליעילות ברמה כזו. זה כמובן לא פוטר אותך מלהשתמש באלגוריתמים יעילים. אני חייב לחזק את הבחור ולציין ציטוטים חמודים (http://en.wikipedia.org/wiki/Optimization_(computer_science)#Quotes) הציטוטים האהובים עלי: The First Rule of Program Optimization: Don't do it. The Second Rule of Program Optimization (for experts only!): Don't do it yet. - Michael A. Jackson More computing sins are committed in the name of efficiency (without necessarily achieving it) than for any other single reason - including blind stupidity. - W.A. Wulf We should forget about small efficiencies, say about 97% of the time: premature optimization is the root of all evil. Yet we should not pass up our opportunities in that critical 3%. - Knuth, paraphrasing Hoare בגדול הם אומרים, בהומור ממוחשב, תכתוב את התוכנה ואז תבדוק את היעילות שלה (במקרה ואתה מומחה, ציטוט מס1), לדעתי כי תמצא את עצמך ביער של קוד לא אחיד... אלא אם יש לך מוח רקורסיבי עם טווח זיכרון עצום ובמקרה כזה אתה יכול לכתוב את כל התוכנה בראש מלכתחילה ולראות כל מצב אפשרי
