בעיה בPOWER VCD
מצאתי !!!
והנה ציטוט לאיך מוסיפים את ה-COMPATIBILITY MODE לחלונות 2000 אחרי התקנה של SP2 :
COMPATIBILITY MODE: Service Pack 2 (SP2) includeS a compatibility mode that lets programs run as if they were on a Windows NT 4.0 SP5 or Windows 95 machine. To enable this interface, perform the following steps:
Start a Run box (Start, Run).
Enter the following command: "regsvr32 %systemroot%\apppatch\slayerui.dll"
והנה לינק שימושי בכלל לאיך אפשר לשפר את חלונות 2000 ולעשות כל מיני דברים מועילים.
כאן
  • תגובות 34
  • צפיות 4.2k
תודה! עשיתי מה שכתבת פה, הורדתי את התוכנה, cineplayer DVR, אבל הוא מסרב להתקין אותה על המחשב בטענה שהוא לא תומך בWIN2000, אז התקנתי אצל אח שלי אבל היא לא קולטת את הכבלים אלא סתם ערוצים מקרטעים למרות שכיוונתי אותה על CABLE
או שאמור להיות שם משהו אחר?
תודה שוב!
הטריק של ה-COMPATIBILITY MODE עובד לא רק להרצה של התוכנה אחרי ההתקנה אלא גם עבור ההתקנה עצמה. את צריכה למצוא דרך לפרוס את קובץ ההתקנה שהורדת לתוך תיקיה כך שיהיה שם קובץ SETUP.EXE ואת שאר הקבצים שמרכיבים את התוכנה, ולהריץ את קובץ ה-SETUP הזה אחרי שהפעלת עליו את ה-COMPATIBILITY MODE במצב חלונות 95 (כי אין משהו אחר, NT4 בכלל לא תומך במולטימדיה כזו). אז הוא אמור להתקין בלי בעיות ואחרי זה את קובץ ההרצה של התוכנה יש להריץ גם במצב תאימות לחלונות 95 ולהתפלל שזה יפעל :D
במחשב של אחיך כנראה שיש בעיה ממש רצינית או שהכרטיס טלויזיה ממש ממש גרוע.
ואיך אני עושה את זה??
שונאת את המחשב של אח שלי...
למה את קוראת "זה" ? הפריסה של קובץ ההתקנה לתוך תיקיה ?
כן, בתור התחלה ;)
אגב הצלחתי להפעיל את התוכנה על המחשב של אח שלי אבל האיכות ממש מגעילה...יש שעה ורבע לסדר את זה אצלי...(:
48 דקות עד זינה :D
בכל מקרה למה לא בוידאו ? למה דוקא במחשב ?
אני חושב שאם פותחים סתם תיקיה וקוראים לה נניח VCR ואז לוקחים את קובץ ההתקנה של התוכנה שהורדת , גוררים אותו עם הכפתור הימני של העכבר מעל לתיקיה הזו, את אמורה לקבל בתפריט אפשרות של EXTRACT HERE או משהו דומה ואז זה פורס את קובץ ה-EXE היחיד לכל קבצי ההתקנה שחבויים בתוכו וביניהם יש את ה-SETUP.EXE
עוד מסקנה מכל זה היא לא לתת להורים לבחור חומרה למחשב ! :lol:
ניסיתי מה שאמרת, אין את האפשרות הזו...
אני מקליטה בוידאו אבל רציתי גם במחשב שאני אוכל לערך את זה בלי פיכסומות ואצרוב את כל העונה...
זה לא עניין של לתת להורים לקנות חומרה או לא...אני באתי איתו לחנות ואמרתי לו שיקנה כרטיס שיש בו הכל...אבל הוא ראה מחיר והחליט שלא, כל מה שהוא רצה שיהיה לי כרטיס טלויזיה שיתמוך בWIN2000 ואת שלי יעביר לאחותי... :-/
מה שחשבת לעשות זה טוב ויפה ואני כבר שנתיים מקליט סדרות רק במחשב אבל חייבים כרטיס חזק ומחשב חזק כדי להצליח עם זה ושהאיכות תהיה טובה. ניסתי הרבה כרטיסי טלויזיה שאפשר להשיג בארץ ורק ה-ATI עשו את העבודה כמו שצריך.
האפשרות היחידה לדעתי שנשארה לך היא להקליט בפורמט AVI שמאפשרת התוכנה של הכרטיס טלויזיה עצמו, לערוך את זה עם VIRTUAL DUB ואז לדחוס.
בשביל זה את חייבת דיסק קשיח עם נפח גדול מאד (מינימום 20-30 ג'יגה) ושיהיה מפורמט ל-NTFS.
יש לי סלרי 500, 384 מ"ב זיכרון, 40BG סיגייט ברקודה , RIVA TNT 32MB , flyvideo 2000 , אין מצב שאני אצליח להקליט עם זה משהו?
התוכנה של הFLYFIDEO יכולה להקליט 45 דקות רצוף??
אגב הדיסק שלי בFAT32, לא טוב?
יייייק! עשיתי 7 שניות CAPTURE עם התוכנה, קובץ של 109 מ"ב!
i'm doomed.... :'(
אני לא מכיר את המאפיינים של התוכנה ב-FLYVIDEO. המעבד שלך חלש בשביל לבצע דחיסת וידאו בזמן אמת (תוך כדי הקלטה של שידור) בלי לאבד פריימים ואת הסינכרון בין הקול לתמונה. כרטיסי טלויזיה כאלה משמשים בעיקר לצפיה בטלויזיה וההקלטה שלהם זאת פונקציה שולית בלבד.
אם הדיסק הקשיח מחולק אצלך לשני חלקים, למשל C הוא 4 ג'יגה ו-D הוא כל השאר, ועל D אין לך יותר מדי דברים שתופסים את כל הנפח שלו אז את יכולה להמיר אותו ל-NTFS ולבצע את ההקלטה ואת העריכה של התוכנית שם. קבצי AVI מוגבלים לגודל של 2 גיגהבייט ב-FAT32 ו-MPEG מוגבל ל-4 ג'יגהבייט. אני לא מאמין שבהקלטה ללא דחיסה תוכלי להכניס את כל התוכנית ב-2 ג'יגה ולכן את חייבת לעשות המרה לפחות למחיצה הגדולה שבדיסק הקשיח.
גם כרטיס הקול חשוב כשרוצים להקליט וידאו. אם יש לך ויברה 128 של קריאייטיב אני מציע שתשכחי מזה, הוא לא סוחב.
אין, יש לי איזה קריאייטיב מובנה בלוח אם, חבל שכל העסק הזה הוא לעשירים בלבד...
לפחות יהיה לי בוידאו...
עוד 10 דקות מתחילה העונה השישית והאחרונה של זינה כולם לראות!
ואני יודעת מה יהיה בסוף העונה... :'(
יש בזה משהו
אני אמנם לא עשיר אבל בהחלט השקעתי כסף טוב בשביל מחשב שמסוגל לעמוד בדרישות של הקלטות וידאו באיכות גבוהה.
פנטיום 3 מספיק לזה?
קיצר, הקלטתי בוידאו, היה מצויין, תודה רבה על הניסיונות לעזור!
