פורסם 2008 במרץ 2618 שנים למה אומרים שזה אותו הכרטיס?!בכול מבחני הביצועים ה9800 החדש נותן עוד בין 5-7 אחוז בביצועים בזכות תזמונים טובים יותר של זכרונות וכו', זה לא נחשב?
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים גם ה8800GTX נותן 5-7 אחוזים יותר מהGTS G92, אם לא יותר, ופה אנחנו מדברים על מי שאמור להיות המחליף שלו.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מחבר זה אותו כרטיס אבאל'ה. אם חשוב לך להגיד שיש לך כרטיס מסדרה 9 עד כדי כך שאתה מוכן לשלם יותר תקנה את ה-9800אחי מה לא הבנת..? שניהם עולים לי אותו הדבר...מה יותר כדי??השאלה האמיתית היא אם ללכת על BFG 8800 GTS ולא להיות בלחץ, או לחכות לשלישי הבא ולנסות להידחף בין המעטים שקונים 9800 GTX ב- 1400,אני שוב מציין ששניהם עולים 1400
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים אם עולים אותו דבר ברור ש-9800GTXרק שהם לא.http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2774&products_id=20655http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=968
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים הוא דיבר על ה8800 של BFG שעולה כמו ה9800GTX (במכירה מוקדמת..) 9800GTX http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1114BFG8800GTShttp://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productID=967
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים אולי מישהו יציין איך הקירור שלו http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=968 ? חלש . נחמד. טוב מאוד. מצוין ? כי אני לא ישלם יותר על כרטיס כזה.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים הוא דיבר על ה8800 של BFG שעולה כמו ה9800GTX (במכירה מוקדמת..) 9800GTX http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1114BFG8800GTShttp://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productID=967מה ההבדל? ה-OC? שטויות. ואם רוצים אפשר לעשות לבד. לא שווה עוד 160 שקל.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים אם התקציב שלך הוא באיזור 1400 שח ואתה מתלבט בין ה BFG 8800GTS OC ל 9800GTX אני לא מבין מה השאלה לך על ה 9800GTX הוא ייתן לך תוספת ביצועים קטנה. אם אתה רוצה לחסוך 160 שקל לך על ה Twintech 8800GTS שעולה 1240 ותעשה OC לבד... עניין של החלטה.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים מחבר השאלה אם אני יכול להיות סגור על החברה טווינטק , שלא יהיה בעיות עם הכרטיס, ומה לגבי הקרור מישהו יודע על זה משהנו??
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים יש לי שני כרטיסים שלהם. עוד משהו?שיהיה לך ברור, כל השמות האלה BFG, ASUS, LEADTEK זה רק מדבקות. כל הכרטיסים אותו דבר.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים זה אותו כרטיס אבאל'ה. אם חשוב לך להגיד שיש לך כרטיס מסדרה 9 עד כדי כך שאתה מוכן לשלם יותר תקנה את ה-9800צודק.הכרטיס הזה היה אמור להיקרא בכלל 8900GTX הוא לא בדיוק דור חדש .אותם נתונים /ליבה וזיכרון כמו ה GTSאין פה משהו חדש .לכן הוא יחסית זול
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים שניהם יעלו לך אותו הדבר.(גם אם) ה- 9800GTX נותן יתרון של (רק) 1 פריימים בשניה.לך על ה- 9800GTX.HF
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים תגידו לי איפה אתם חיים? המאיץ הגרפי הוא החשוב ביותר למשחקים ולמעבד חשיבות מינורית (כל עוד הוא לא מגביל אז זה בדסר).העמבד יגביל אותך במשחקי אסטרטגיה שאז יש חשיבות לעיבוד נתונים שלא רואים אותם על המסך, אבל בFPS?איזה סיבה יש לו להגביל אותך?כולה המעבד מחשב את התנועות של הגופים לא איך הם נראים, והיום לצערי משקיעים הרבה פחות באינטילגנציה לעומת הגרפיקה.המעבדים של היום כל כך חזקים שמשחקים לא מסוגלים לנצל אותם במלואם.
