פורסם 2008 במרץ 2418 שנים אני מנסה לפרמט את המחשב, המחשב חדש, הוא רק 3 חודשים אצלי. אני מכניס את הדיסק של ה WIN XP לכונן ועושה לו BOOT. קודם כל חשוב לציין שכל תהליך ה BOOT עולה לאט יחסית. חשבתי שאולי הדיסק פגום ולכן החלפתי דיסק, נתקלתי באותה בעיה. ניסיתי את הדיסק על מחשב אחר ושם ה BOOT עולה מהר וכמו שצריך. בכל מקרה, התחלתי לעשות את ה BOOT ( למרות האיטיות ) וברגע שהמחשב היה צריך להגיע לקטע הזה : המחשב עשה מסך כחול. חשבתי שאולי ההארדיסק מקולקל, לכן קניתי חדש, ועכשיו כשהוא אמור להגיע לקטע הזה המחשב פשוט מאתחל את עצמו. אולי כונן הדיסקים פגום? או לוח האם? מה לעשות? הייתי הולך לממש אחריות על החלקים אבל אני לא יודע מה פגום
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים לא מזמינים חלקים בלי שאתה בודדת את הבעיה היית צריך לבדוק חלק חלק במחשב אחר.
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר לא אכפת לי מההארדיסק החדש בכל מקרה הייתי צריך אחדוזו לא הייתה השאלה שלי אז בבקשה תצמד לנושא
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים תבדוק את הזיכרון זה הבדיקה הכי קלה וזיכרון פגום יכול לגרום לתופעות שאתה מתאר
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים תנסה להתקין 98 ולהתקדם משם... לפעמים יש לי בעיות בהתקנה של הXP וזה מה שאני עושה
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים לוח תפתח את המחשב חפש קבלים נפוחים, נוזלים חלודים .זיכרון אם יש 2 סטיקים תוציא אחד ותבדוק תנסה לחזק את החיבור וכו'
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים תקנו אותי אם אני טועה, אבל אין מצב שבגלל שהכוננים שלו הם SATA למשל אז המערכת לא מזהה כלום ללא התקנת דרייברים? אם זה כן זה אז אתה צריך או לשנות בביוס שיזהה את הכוננים כIDE או והכניס דרייברים בהתחלה כשהו מראה אפשרות
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר אוקי הנה הבדיקות שביצעתי עד עכשיו,הדיסק של הווינדוס בסדר ( בדקתי אותו על מחשב אחר )שני ההארדיסקים בסדר ( בדקתי אותם על מחשב אחר, ה BOOT עובד נהדר ושניהם מופיעים )הכונן בסדר ( חיברתי כונן אחר למחשב וניסיתי להעלות איתו את הדיסק )הזכרון נראה בסדר ( הוצאתי סטיק אחד והבעיה נשארה ), אני אריץ MemTest לכמה שעות בכל מקרהאז הכל פחות או יותר מצביע על הלוח-אם.אמרו לי לעדכן את הביוס, אני אעשה את זה בקרוב כנראה.אני אשמח לדעות ורעיונות אם יש.
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים אם עם סטיק אחד זה עובד טוב, תבדוק עם השני כי יכול ליהיות שהוצאת את התקול והשארת את השני.
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר אין מסך כחול הוא פשוט עושה ריסט וניסיתי לנתק את כל ה USB שום דבר לא מחובר חוץ ממקלדת ועכבר וגם המקלדת בחיבור PS2בקשר לסטיק אני אנסה להוציא גם את השני, אני באמת בספק שזו הבעיה
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים אוקיי אז הארד דיסק לא בעיה ... יש לך לבדוק זיכרון , ספק כוח , אם כל אלה בסדר , הדבר האחרון שאני יחשוב עליו שהלוח M אמרו לך לבדוק קבלים נפוחים וכו'
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר ניסיתי עם מספר כבלים של SATA והשתמשתי באותם כבלים גם במחשב השני שעליו בדקתי והכל עובד טוב במחשב השני.נשאר לי רק להריץ MemTest במשך הלילה.אני לא חושב שהבעיה היא בספק, יש דרך לבדוק את הספק?
