פרויקט: צלף בארט, עדכון 18/6/2008, עמוד 6
ל JonyPony ו mazafaka: תודה, ובהצלחה!
ל Alexander Turovsky: תודה, אני אבדוק את החנות. אם כבר סיכות בארט, אני בכלל מהתקופה שעוד לא היו כאלה, אפילו לא מחתריות. במחשבה שניה אני עוד מהתקופה שלבארט עוד לא היה אמצעי ראיית לילה... (ולא צריך לדאוג לבטחון שדה, זה כבר נושא ידוע). בחזרה לנושא הסיכה, זה יכול להיות קישוט מעניין בהמשך הפרויקט למשהו שעוד לא התחלתי עבודה עליו, עדכון בהמשך.
ל arkadur: תודה, ולא ידעתי שצורת העבודה שלי כל כך ייחודית. למען האמת (והבזיון), אין לי בכלל מתקן "יד שלישית", לכן הליפוף קודם להלחמה. הערה קטנה, אני לא שם את שני החוטים אחד ליד השני, מלפף, ואז מלחים. אני מכניס את שני קצוות החוטים אחד לתוך השני ואז מלחים. אני חושב שהחיבור הזה יותר חזק מהחיבור שאתה תיארת.
מצטער על חוסר העדכון בסופ"ש האחרון, הייתי עסוק ולא היה לי זמן לעדכן אם כי כן הספקתי קצת עבודה על הפרויקט.
המצב הנוכחי של המקלדת:
עדיין לא קניתי צבע הסוואה אז אין שום התקדמות עם העכבר או מפצל ה USB. חילצתי את המקשים מהמקלדת כהכנה לצביעה. מסתבר שזה תהליך קל למדי שהצריך רק מלקחיים מפלסטיק כדי ללחוץ על שני הצדדים של מקש ואז הוא פשוט קופץ החוצה. נ.ב. צריך להשיג בונדו.
מחזיק(י) לוח אם:
חשבתי על האפשרות להזיז את לוח האם בכמה ס"מ כדי לפנות מקום ל PSU, אבל אין שום דרך קלה לבצע את זה. יש חור גדול בלוח הבסיס בדיוק איפה שמחזיק הלוח אמור להיות אם הלוח יזוז, כפי שרואים בתמונה. אני יכול לכסות את זה עם חתיכת מתכת אבל ממש לא בא לי לעבוד על זה ויקח זמן (שלא בא לי לבזבז) עד שזה יהיה מוכן. הבעיה קיימת בצורה דומה גם עם המחזיקים העליונים של לוח האם.
PSU וצלעות קירור CPU:
כיוון שלא ניתן להזיז את לוח האם, צריך להוריד חתיכה מצלעות הקירור של ה PSU. אני מקווה שהמאוורר האחורי שישב קרוב לצלעות הקירור יפצה על החוסר. החלק שמסומן ב X צריך לרדת כדי שה PSU יישב בצורה טובה ליד ה CPU.
והחדשות הרעות...
התחלתי לעבוד על החיתוך עם הדרמל ושכחתי שיש רכיבים אלקטרוניים מחוברים לצלעות הקירור... אחרי כמה זמן של עבודה התחלתי להריח ריח מוכר לצערי, כמו של מכשיר אלקטרוני שרוף. מסתבר שאלו היו מייצבי המתח (או מה שזה לא יהיה) של ה PSU שהתחממו יותר מדי. אני עדיין לא יודע אם הם באמת נשרפו, ואני צריך להרכיב מחדש את הספק כדי לבדוק את זה.
צילום מזווית שונה של החיתוך:
הצפי לסופ"ש הקרוב - יום העצמאות בפתח ויהיה לי זמן לעבוד על הפרויקט ביום חמישי, התכנון כרגע הוא:
1. ניקוי הספק מאבק מתכת
2. הרכבה מחדש - תצריך גם קצת הלחמה כדי שהספק יחזור למצב עבודה רגיל פחות או יותר
3. לחבר לחשמל ולקוות שזה לא יפיל לי את החשמל בבית...
4. להדליק את הספק (קיצור חוטים ירוק/שחור) - אותה בעיה כמו מספר 3
5. לנסות להפעיל את האת'לון הישן שיש לי בבית (עם ספק אחר) ולראות אם הוא עדיין חי
6. לבדוק את הספק שלי על האת'לון
7. אם הרכיבים נשרפו, לנסות להחליף אותם ברכיבים תקינים מספקים אחרים שיש לי
8. לבדוק בשנית אם האת'לון עובד עם זה
נ.ב.
לא יזיק לי איזה בודק PSU כרגע, אבל אני לא מתכנן לקנות אחד. ועוד בזיון זה שעדיין אין לי רב מודד.
  • תגובות 74
  • צפיות 18.7k
היכן אתה גר, אתה מוזמן לקפוץ אליי לקבל אחד כזה.
ל Alexander Turovsky: תודה, הספק עדיין עובד.
אתה לא חייב לחתוך חתיכה כל כך גדולה.. תחליף את המאוורר של המעבד למאוורר דק..
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=2889
למי שמחפש לוח אם קטן:
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=PC2000E-PLUS&cart=12101810944982312〈=heb
אני לא יכול להחליף את המאוורר כי זה לא ייתן לי זרימת אוויר מספיקה כדי לקרר את המעבד. ולוח האם שציינת אפילו לא מדגדג את הלוח שלי מבחינת היכולת שלו. אני צריך לוח (ומעבד) חזק יותר מסתם לוח של VIA.
החדשות הרעות הן שהאת'לון הישן שלי כנראה מת. החדשות הטובות הן שהספק עדיין עובד אז המשכתי עבודה עליו.
סיימתי את החיתוך:
אחרי כמה שעות עבודה ארוכות סיימתי את החיתוך של צלעות הקירור. אלומיניום 5 מ"מ, איזה כיף... :kopfpatsch: ולצלעות היו כמובן גם סנפירים מסביב שהקשו על החיתוך. הצלחתי לפגוע בשנאי ובקבל ליד הצלעות עם הדרמל במהלך החיתוך אבל אלה רק שריטות חיצוניות. החתך עצמו עדיין גס וצריך לשייף אותו. גם לא יזיק איזה ניקוי אבק רציני לספק...
בתוך השלדה:
צילום בזווית יותר טובה:
תמונה מקרוב:
זה מה שנקרא "קרוב"... המסגרת של מאוורר המעבד נשענת על השנאי הצהוב שרואים בתמונה הראשונה. אני לא מודאג כיוון שהמסגרת עשויה פלסטיק והשנאי עצמו לא יכול להתחמם מספיק כדי להמיס את המסגרת. המאוורר עצמו מסתובב בחופשיות ללא הפרעה אז אין צורך להזיז את ה PSU או את השנאי. החוט שבולט באמצע התמונה הוא בידוד מתכווץ על חוט שחתכתי ולא מפריע למשהו.
תמונה מהצד השני:
הספק יושב נמוך מאוד ובעצם ייגע בתחתית המארז. זה עלול ליצור בעיה קטנה בעתיד הקרוב אבל ניתנת לפתרון בקלות.
תמונה מעוד זווית:
המרווח רק 1-2 מ"מ אבל הוא מספיק.
מה זה עושה פה?
תמונת טיזר קטנה להמשך... מי יכול לזהות את החלק הנ"ל?
אני אמשיך עבודה על הפרויקט רק בסוף השבוע הבא, אז לא יהיה עדכון בקרוב.
בקר SATA
כנראה של לפטופ
קודם כל .. פרויקט קטלני ;)
דבר שני זהו מתאם מIDE SLIM ל SATA ... כלומר לחבר סידירום סלים של לפטופ SATA
בקר SATA
כנראה של לפטופ
תודה µGrip, אתה ו Holy צודקים, זה מתאם לכונן של לפטופ. יש לי כונן ממחשב נייד שמת וכשאתחיל עבודה עליו תראו כמה דברים מעניינים.
מאיפה הבקר ??....
ולפעם הבאה קח מלחם ופרק תהטסניק מהספק ...
לא בעיה מסובכת ...
קצת עבודה ולא יהיה נזק וגם לא יהיה צריך לנקות תספק מנסורת .. ;D
מאיפה הבקר ??....
לא בעיה מסובכת ...
הבקר מפלונטר. לפרק את צלעות הקירור זה כאב ראש לא קטן, מחוברים אליהן לפחות 4 רכיבים אלקטרוניים עם ברגים שאין לי גישה אליהם והצלעות עצמן גם מולחמות ללוח ה PCB של הספק.
יש להם גם לIDE?
כמה עלה ?
דבר מעניין הבקר הזה :xyxthumbs:
יש להם גם לIDE?
כמה עלה ?
תודה ושלחתי לך הודעה.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הייתי עסוק ולא שמתי לב איך עבר לו יותר מחודש ללא עדכון... הגיע הזמן לעדכון ותמונות.
סידור רכיבים חופשי בשלדה אחרי חיתוך צלעות הקירור של הספק:
זווית אחרת:
הרבה מקום אין שם...
ממש מעט מקום, 3 התמונות הבאות:
צלעות הקירור אחרי החיתוך (צמצום), לפני ניקוי החתך:
לוח בסיס לספק הכוח:
חתכתי מקופסת הספק לוח מתכת שהחזיק את ה PCB של הספק בצורה נוחה, ע"מ לחבר אותו לשלדה.
מיקום על השלדה:
חיבור עם ברגים:
הספק מחובר בברגים אם אני אי פעם אצטרך להחליף אותו. כמו כן בשלב זה כבר התחלתי לצמצמם את אורך הברגים עם הדרמל כדי שלא יפריעו לגוף המארז.
תוצאה סופית:
כלוב הארדיסקים לפני התעללות :)
אחרי חיתוך, לפני חיבור לשלדה עם ניטים:
את כלוב ההארדיסקים אפשר לחבר עם ניטים כיוון שזאת התקנה די קבועה, מקסימום אם אצטרך לשנות את המיקום שלו, פשוט אקדח את הניטים.
מחזיק הארדיסק מחובר לשלדה:
בשלב הזה לקרוא למתקן "כלוב" יהיה הגזמה... במיוחד כשהוא נועד להחזיק רק הארדיסק אחד.
חצי שלדה, הארדיסק וספק מותקנים:
נ.ב. הספק מותקן קבוע אבל למקרה הצורך ההארדיסק ניתן לשליפה די בקלות ללא צורך בפירוק ברגים כלשהם. זאת 'בערך' הגרסה שלי למארז בלי ברגים :)
בעצם, ההארדיסק ישב הפוך מכפי שהוא נראה פה, הסבר בעדכון הבא.
בעיה קטנה:
צלעות הקירור של הספק מפריעות לכבל ה ATX להתחבר ללוח בצורה נוחה. it's dremel time...
צלעות קירור (עוד קצת) חתוכות:
אחרי כמה דקות עבודה עם הדרמל הכבל מחובר ללא הפרעה.
אני מצפה לשני משלוחים עם ציוד מעניין השבוע או שבוע הבא להמשך עבודה.
קורם עור וגידים.
יפה !
CodeMonkey
אין חשש שהכבלים שיושבים על צלעות הקירור ימסו אם יהיה עודף חום?
אולי כדאי לעטוף אותם בHEATSHRINK? :s05:
ממש יפה אבל זה לא יהיה חם ?
