פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אלבטרון כבר הראו לוחות שכאלה בסביט ולטענתם מתחילים למכור אותם אוטוטו.אינטל תציג את הארכיטקטורה ברבעון השני.לגבי הפרוייקט - מתחיל לקבל צורה. למרות שזה יאבד את הפואנטה של הברוס, האם אתה מתכנן לצבוע אותו?
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים פרויקט נחמדמאיפה הבאת את הלוח אם הזה? זה בדיוק מה שאני מחפש בשביל השרת שאני בונה בעוד כמה חודשיםהגבתי לך גם בbit-tech תנסה לבדוק אצל קסיונייט בע"מ, הם מייבאים בין היתר לוחות אם MINI-ITX ומארזים קניתי מהם לוח INTEL D201GLY2 ומארז X4 של חברת MOREX עם ספק 80WATT שקט לשרת שליבקשר לפרוייקט:נראה טוב מאוד, בהצלחה בהמשך גם אני חשבתי על פרוייקט דומה (וכבר יש לי קופסת תחמושת כזאת)
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מחבר ל bezangeloo: מפצל ה usb יהיה חיצוני לקופסה, ויישב כמו כל מפצל רגיל. את נושא המעבד כבר הבנת לבד. המאוורר הקטן נמצא במוד כי אני חייב לאוורר את החלק הקדמי של המארז והאפשרויות שלי הן לחתוך שכבה אחת של מתכת ולשים מאוורר של 45 ממ או לחתוך שתי שכבות מתכת, אחת מעל השניה ולשים מאוורר גדול יותר. לא יודע אם הוא יעיל כל כך אבל זה עדיף מהרבה יותר עבודה קשה. ה 92 ממ יישב בחלק האחורי של המארז, ראה את השרטוטים ששמתי בפוסט הראשון. ל GGuyZ: תודה על המידע, נחכה ונראה מתי זה יגיע לארץ, ואין לי שום כוונה לצבוע את הברוס. כל הרעיון של מחשב בארגז פעולה (דרך אגב זה השם הנכון, ולא ברוס. גם אני שנים חשבתי שזה ברוס) זה שהמארז יישב אצלי על השולחן וייראה בדיוק כמו ארגז פעולה תמים... ל spon83: תודה ויאללה תתחיל עבודה, אני רוצה לראות פרויקט! לא ממש עדכון, אבל אלה התמונות שהגיעו של בדיקת הלוח אצל Eladisimo:
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים וואי לא תיארתי לעצמי שהלוח אם הזה כל כך קטן... פאק הוא גדול בקצת מהארד דיסק! בהצלחה עם הפרוייקט מחכה לעדכונים...
פורסם 2008 באפריל 218 שנים הדבר היחיד שאני רואה בדיון הזה זה גניבת ציוד מהצבא בתור אחד שהתעסק לא מעט עם הציוד הנ"ל בצבא, וביחוד על העלויות שלו, קצת פרטים (סתם כדי שנכנס לפרופורציות) : עלות של א"פ כמו זה שאנחנו רואים פה - 53 ש"ח. עלות פצמ"ר תאורה 81 מ"מ שלוחמים מפרקים כדי להוציא מצנח - 1200 ש"ח. עכשיו בוא נחשוב רגע אם זה באמת כזה נורא. אפילו אני, שנאבקתי כל השירות בתופעת השחתת רכוש (ספציפית תחמושת וציוד נלווה) צה"לי, מודע לזה שזה קטנוני. מה גם שניתן לקנות א"פ (שיש עודף מהם) במחיר סימלי ישירות מצה"ל כמו ש CodeMonkey טרח לציין (כפסולת מתכת) או מ eBay ב5-6$.... אז שוב, פרופורציות. לא מדובר בחזיזים, רימונים או נשק - כולה א"פ. CodeMonkey, אחלה תמונות, אחלה מארז. מחכה לעידכונים מהסופ"ש (רק אל תשרוף על זה את כולו, צריך גם ללמוד ) ואגב, עבודה ממש יפה ונקיה עם המאוורר והמפסקים.
פורסם 2008 באפריל 518 שנים מחבר תודה לכל המגיבים. סוף סוף קיבלתי את המעבד החדש והנוצץ, ה E6850 שלי: משחה תרמית על ה Heat Sink: התמונה צולמה עם פלאש, אבל המשחה התרמית בעצם אפורה כפי שאפשר לראות בתמונה הבאה (ללא פלאש). אז התקנתי את המעבד בלוח, חיברתי את כל שאר מה שצריך לחבר, הדלקתי את המתג האחורי בספק הכוח ולחצתי על כפתור ההפעלה שחיברתי ללוח... וזה לא עובד. בניסוח יותר מדויק, הלוח נדלק לכמה שניות ואז נכבה, ואז שוב נדלק לכמה שניות ושוב נכבה... ללא הפסקה. לפי המפרט, לוח האם תומך בכל סדרת מעבדי E6xxx של אינטל. זה כנראה נכון, אבל אני משער שלא לגבי מעבדים עם FSB של 1333 MHz. הלוח תומך רק במעבדים עם FSB של 1066 MHz. קיווויתי שהמעבד יוכל להסתדר עם המהירות הנמוכה יותר של ה FSB (או הלוח עם המהירות הגבוהה יותר), אבל זה פשוט לא עובד. בעסה. אז בקיצור, לא ממש עדכון מהסופ"ש הזה. יש סיכוי קטן שאחליף את המעבד ב E6700 של חבר, אם לוח האם שלו יתמוך ב E6850. אם לא, כנראה אמכור את המעבד ואקנה E6700.
פורסם 2008 באפריל 618 שנים מחבר ברר אם יש עדכון ביוס ללוח.בדקתי, אצלי בלוח זה גרסה 1.0 מתאריך 25/5/2007. באתר היצרן הגרסה האחרונה היא שוב 1.0 מתאריך 26/6/2007. לא נראה לי שזה יעזור במשהו.
פורסם 2008 באפריל 618 שנים מחבר גרסת הביוס האחרונה של היצרן היא מיוני 2007. מעבדי סדרת E6x50 יצאו ב 22/7/2007. לפיכך העדכון לא מטפל במעבדים האלה.
פורסם 2008 באפריל 618 שנים אני לא הכי מבין אבל אם תתקין אותו תפעיל את הביוס ותחליף את מהירות הFSB ל1066 או לחלופין תבצע OC למהירות הFSB זה לא יעזור?
