פורסם 2008 במרץ 1918 שנים פתחתי מחשב לצורך ניקוי, שאבתי ממנו את הטונות של אבק שהיו בו וניסיתי גם לנקות את הגוף קירור של המעבד, למרות שלא הצלחתי להזיז אותו.לאחר מכן ניסיתי להפעיל את המחשב שוב, והוא לא עולה. המחשב נדלק,(המאוורר של המעבד עובד) אבל לא רואים כלום על המסך והוא נכבה לאחר כ-10 שניות. בפעמים אחרות פשוט נורת ההדלקה נדלקת באדום במקום בירוק, וגם לאחר זמן רב לא רואים תמונה במסך. האם ייתכן שהמעבד/לוח אם נפגעו למרות שלאנגעתי ישירות במעבד? ד"א אני לא שומע שום צליל מיוחד או צפצופים.המעבד הוא P4 2.8 ולוח האם Asus P4P800-E Deluxe
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים אני אומר כזה דבר.. שכח לרגע מהניקוי שעשית.. אם אתה מדליק את המחשב ולאחר 10 שניות הוא נכבה לך..אז הייתי הולך בכיוון של בעיה עם המעבד.לדעתי ומניסיון דומה לבעיה שלך תבדוק שיש משחה תרמית על המעבד ועל המאוורר .. יכול להיות שצריך לשים שוב משחה חדשה !
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים שחק קצת עם הזכרונות.אולי כשניסית לנקות את הגוף-קירור של המעבד הזזת אותו קצת. אם אחרי 'משחק' עם הזכרונות הבעייה עדיין קיימת, הוצא את המעבד, והרכב אותו חזרה.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר אומנם עכשיו המחשב לא נכבה, אך עדיין נורת ההפעלה דולקת באדום במקום ירוק, וזה לא תקין ואין שום תמונה במסך.שיחקתי עם הזכרונות והוצאתי את המעבד והחזרתי אותו (ד"א כל הפינים שלמים) ועדיין המצב זהה.באמת המשחה הטרמית שם נראית במצב די רע, אבל המחשב לא אמור לעלות בכל אופן ואולי רק להתחמם יותר?
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים תשמע, ... על כל מקרה שים משחה תרמית.. זה ממש לא יזיק ואולי יפתור לך את הבעיה! ותבדוק עוד משהו נוסף.. עם הכרטיס מסך שלך הוא PCI ולא ON BOARD אז תשים גם משחה תרמית במאוורר של הכרטיס זה יפתור לך את הבעיה ! שוב פעם.. מניסיון
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים בדוק אולי יש פינים של המעבד שהתעקמו בכל זאת, או שפגעת ברכיב אלקטרוני כלשהו על לוח האם שמוסתר ע"י חלק אחר ולכן לא הבחנת בזה.בכל מקרה את פנים המארז מנקים רק ע"י ספריי דחוס בלחץ אוויר ולא ע"י שואב אבק.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים בדוק אולי יש פינים של המעבד שהתעקמו בכל זאת, או שפגעת ברכיב אלקטרוני כלשהו על לוח האם שמוסתר ע"י חלק אחר ולכן לא הבחנת בזה.בכל מקרה את פנים המארז מנקים רק ע"י ספריי דחוס בלחץ אוויר ולא ע"י שואב אבק.למה לא עם שואב אבק?
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים קרה לי בדיוק אותו דבר רק שאצלי שמעתי צפצופיםבסופו של דבר התברר שנכנס לי לכלוך לסלוט של הזכרוןתשחק עם הסטיקים של הזכרון תוציא את כולם ותבדוק אחד אחד כל פעם בסלוט אחר ככה תשלול או את הסלוטים או את הסטיקים של הזכרון
