פורסם 2008 במרץ 1918 שנים יש בידי מסך 17 אינטש LCD של חברת MAGהבעיה היא כשאני מנסה לצפות בו המסך פשוט נכבה מחדש לאחר שלוש שניות..חיברתי את המסך לעוד כמה מחשבים והבעיה היא ברורה במסך.אז חשבתי על כיוון הכבלים שלו.כבל חשמל נראה תקין (למרות שלא החלפתי אותו) כי האור במוניטור דולק תמיד ואחרי שאני לא רואה כלום אני מדליק וזה נכבה שובהכבל VGA מחובר למסך בצורה קבועה ככה שאני לא יכול לנתק אותו מהמסך..מה אתם אומרים על תקלה מסוג זה ?
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר האמת שיצא לי לקרוא בתמיכה של MAG שבמקרה מהסוג שלי אז הלוח של המסך התקלקל מה שנקרא- inverter board אז את המסקנה כולם יודעים
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים זה יכול להיות גם הפלורוסנטים שנמצאים במסך ולא רק האינורטר.נסה כך:אפה את המסך בתנור אפיה בחום של 60 מעלות למשך שעהונסה. אם הוא עובד כל הסכויים שהוא ימשיך לעבוד עד שהוא יכובה ויתקרר.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים בתור אחד שמתקן הרבה מסכים, נתקלתי בבעיה כזאת.הבעיה הזאת מתרחשת כאשר הפאנל TN מקצר. ולכן הוא ניכבה.לרוב, הפלוריסנטים לא מקצרים.זה יכול להיגרם מחדירת מיים לתוך הפאנל, הכולל מעבדים שסביר להניח שאחד ממעבדי התמונה מקצר
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים כולכם חכמים גדולים - אבל לא ניסיתם ! כמה אינוורטרים או נורות מסך החלפתם בחייכם ? התנור גם ייבש את הלחות לחות וגם יחמם רכיבים ש"יקומו לתחיה" בטמפ קצת יותר גבוהה. חושש מהתנור ? שים המסך לכמה שעות בשמש ביום בהיר ללא עננים כאשר לוח המסך מופנה לשמש. מנסיון אישי רב פעמי.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר Santa - אז אם ככה אני צריך לחשוף את הלוח הממיר של המסך ?אם בכן אז קצת בעיה ???
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מה זה לוח ממיר ?כוון את המסך כמו שהוא בלי לפרק ובלי לפתוח (וכמו קולט שמש) לכוון השמש.
