פורסם 2008 במרץ 1418 שנים התוכנית היא יישום פשוט של פיצוץ בלונים - אתה ממקם בלון מתנפח על המסך וכל בלון אחר שנוגע בו מתחיל גם להתנפח (מועבר מווקטור הבלונים הנעים לווקטור המתנפחים). התוכנית בסך הכל עובדת היטב, אולם ככל שזמן הריצה שלה מתמשך (בד"כ תוך כחצי דקה) היא נעשת יותר יותר איטית. מפרט המחשב שלי רשום מימין, והוא כמובן לא הגורם המגביל פה (ניסיתי גם על המחשב המשני שלי - אותו סינדרום). אין גם דליפת זיכרון. אז כנראה שהבעיה טמונה ביישום לא נכון של opengl ואשמח לקבל עצה בעניין (אם אפשר בדחיפות, הדד-ליין היום בחצות).Controler* WindowGL::_maker=NULL;int WindowGL::_size;GLint pntX=0, pntY=0;WindowGL::WindowGL(int size, Controler* maker){ _size = size; glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH); //glutInitWindowPosition(WINDOW_POS_X,WINDOW_POS_Y); glutInitWindowSize(_size, _size); glutCreateWindow("Balloon Game 0.1a"); _maker = maker; glutDisplayFunc(WindowGL::display); glutReshapeFunc(WindowGL::reshapeWindow); glutIdleFunc(WindowGL::iteration);}WindowGL::~WindowGL(void){}void WindowGL::iteration(){ _maker->_mainLoop(0); glutTimerFunc(20,WindowGL::timer,0);}void WindowGL::timer(int i){ glutPostRedisplay(); glutTimerFunc(20,WindowGL::timer,0);}void WindowGL::reshapeWindow(int width, int height){ glutReshapeWindow(_size, _size);}void WindowGL::display(void){ glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT); _maker->_drawItems(); glutSwapBuffers();}//*********************************************************************///*void WindowGL::winReshapeFnc(GLint newWidth,GLint newHeight){ glViewport(0,0,newWidth,newHeight); glMatrixMode(GL_PROJECTION); glLoadIdentity(); gluOrtho2D(0.0,GLdouble(newWidth),0.0,GLdouble(newHeight)); winWidth = newWidth; winHeight = newHeight;}*///get the mouse cor and pass them to the controlervoid WindowGL::processMouse(int button, int state, int x, int y){ if(button == GLUT_LEFT_BUTTON && state==GLUT_DOWN) { pntX=(x*2-WINDOW_SIZE); pntY=(y*2-WINDOW_SIZE)*-1; _maker->_getMouseCor(pntX, pntY); } //glutPostRedisplay();}הפונקציה הקוראת לציירvoid Controler::_drawItems(){ char message [256]; sprintf (message,"Currnet/Goal %d/%d Total Score %d", _levelscore, _level+1, _totalscore); drawText(message, -0.95, -0.9); manager._drawCircles();}הפונקציה המציירת את המעגל (אלגוריתם של חישוב מעגל במספרים שלמים)Circle::Circle (int CX, int CY, int R, sRGB color){ _color = color; _radius = R; _centerY=CY; _centerX=CX; _dR = _vectorX = _vectorY = 0;}// cicrle drawing main routinevoid Circle::_drawcircle(){ int d = 1 -_radius; int x=0; int y=_radius; glPointSize(1.0); glBegin(GL_POLYGON); glColor3f (_color._r, _color._g, _color._b); while(y >= x) { if(d < 0) { d += 2 * x + 3; } else { d += 2 * (x - y) + 5; y--; } x++; _setPoints(x, y); } glEnd();// glFlush();}Circle::~Circle(void){}// setting the points in the 8 octantsvoid Circle::_setPoints(int x, int y){ _draw8(_centerX+x, _centerY+y); //{point in octant 1} _draw8(_centerX-x, _centerY+y); //{point in octant 4} _draw8(_centerX-x, _centerY-y); //{point in octant 5} _draw8(_centerX+x, _centerY-y); //{point in octant 8} _draw8(_centerX+y, _centerY+x); //{point in octant 2} _draw8(_centerX-y, _centerY+x); //{point in octant 3} _draw8(_centerX-y, _centerY-x); //{point in octant 6} _draw8(_centerX+y, _centerY-x); //{point in octant 7}} // setting the polygon pointsvoid Circle::_draw8(int x, int y){ glVertex2f(x/700.0, y/700.0);}
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים תראה אני כתבתי פרוייקט בOPENGL בC ככה שהקוד שלך C++ קצת מוזר לי אבל אני אנסה לעזור כמה שאפשר - לדעתי יש לך בעייה פה :glutIdleFunc(WindowGL::iteration);אתה לא אמור להגדיר בתוך זה את הmainloop של glut, תוציא את הmainloop מהפונצקיה iteration)( לתוך הmain ותקרא לה אחרי glutIdleFunc glutIdleFunc(WindowGL::iteration); _maker->_mainLoop(0);עריכה :נראה לי שאתה יכול לוותר על הקריאה הזאת לחלוטין ופשוט לעשות glutTimerFunc(20,WindowGL::timer,0); בmain.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר העברה של חלק מהפקודות ל-main פתרה את הבעיה. תודה.כמובן שעכשיו צצות עוד בעיות של תזמון וכו', אבל אני אנסה להתמודד איתן לבד.עריכה - זהו, הכל עובד!
