פורסם 2008 במרץ 1318 שנים יש לי מלא מסכים כחולים והנה הפירוט של האחרונים...מקווה שתוכלו לעזור ליoading User SymbolsLoading unloaded module list..........******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************Use !analyze -v to get detailed debugging information.BugCheck 4E, {99, 2283d3, 7, 0}Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiDeletePte+447 )Followup: MachineOwner---------Loading User SymbolsLoading unloaded module list........................................******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************Use !analyze -v to get detailed debugging information.BugCheck 1000000A, {8f01840c, 2, 0, 80511827}Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiDeleteValidAddress+133 )Followup: MachineOwner---------וכן, הרצתי את memtest כל הלילה ולא היו שום בעיות...תודה לכולם
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים מחבר 7 שעותשמתי לב שהמסכים הכחולים מופיעים במצבי מאמץ של המחשב...אולי צריך לשנות איזו הגדרה בתוך הווינדוז לגבי הזכרון?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231098קניתי את אלה מהאתר הזהד"א המחשב חדש לגמרי...הרכבתי אותו רק לפני איזה חודשיים שלושה
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר קרה לי שוב:******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************Use !analyze -v to get detailed debugging information.BugCheck 4E, {99, 23c475, 7, 0}Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiDeletePte+447 )Followup: MachineOwner---------0: kd> !analyze -v******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************PFN_LIST_CORRUPT (4e)Typically caused by drivers passing bad memory descriptor lists (ie: callingMmUnlockPages twice with the same list, etc). If a kernel debugger isavailable get the stack trace.Arguments:Arg1: 00000099, A PTE or PFN is corruptArg2: 0023c475, page frame numberArg3: 00000007, current page stateArg4: 00000000, 0Debugging Details:------------------BUGCHECK_STR: 0x4E_99CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULTPROCESS_NAME: RelicCOH.exeLAST_CONTROL_TRANSFER: from 80523b8f to 804f9f05STACK_TEXT: b0dbfb84 80523b8f 0000004e 00000099 0023c475 nt!KeBugCheckEx+0x1bb0dbfbc8 80523d5e c00c6490 18c92000 00000000 nt!MiDeletePte+0x447b0dbfc90 8051a434 00001590 18de1fff 00000000 nt!MiDeleteVirtualAddresses+0x164b0dbfcac 805b21b0 189e0000 18de1fff b0dbfd64 nt!MiDeleteFreeVm+0x20b0dbfd4c 8054137c ffffffff 00ffeefc 00ffef14 nt!NtFreeVirtualMemory+0x42eb0dbfd4c 7c90eb94 ffffffff 00ffeefc 00ffef14 nt!KiFastCallEntry+0xfcWARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.00ffee5c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90eb94STACK_COMMAND: kbFOLLOWUP_IP: nt!MiDeletePte+44780523b8f 8b5008 mov edx,dword ptr [eax+8]SYMBOL_STACK_INDEX: 1SYMBOL_NAME: nt!MiDeletePte+447FOLLOWUP_NAME: MachineOwnerMODULE_NAME: ntDEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 469f3fa8IMAGE_NAME: memory_corruptionFAILURE_BUCKET_ID: 0x4E_99_nt!MiDeletePte+447BUCKET_ID: 0x4E_99_nt!MiDeletePte+447Followup: MachineOwner---------
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים יכול להיות שהם לא מקבלים מספיק מתח ..מה ההגדרות של הזיכרון .. תציג תמונה של EVERESTההגדרות צריכות להיות ככה :5-5-5-15 1.8v או 4-4-4-12 +2.0V
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר אין לי EVEREST וראיתי שהתוכנה עולה כסף...איפה אפשר לבדוק את זה בדרך אחרת? יש לי CPU-Z
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר זה המפרט שליAsus M2N-EXFX 8600GTS XXXSoundBlaster X-Fi XtremegamerWestern Digital 1600AAJSG. Skill memory sticks (http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231098)Heck 450TD-TFאתם רואים איזושהי בעיה איתו?
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר טוב החלטתי לפרמט את המחשב1) מה הדרך הכי טובה לפרמט את המחשב?לנקות אותו מכל חלקיק מידע שיש עליו...דרך מסך ההתקנה מדוס של ווינדוז? או אולי דרך התוכנה western digital lifeguard diagnostics יש שם איזו אפשרות של write zeros על ההארד דיסק...2) מה הסדר הנכון להתקנת כל הדברים האלה?winamphaali media splitter codecsamsung 206bw driverffdshow codeclogitech keyboard driverasus 2014l1t drivernvidia 8600gts driveremuleutorrentasus pc probeicqeset nod32winrarsoundblaster x-fi driveramd 4800+ driveramd dual-core optimizerdaemon toolsasus m2n-e chipset driver3) אתם חושבים שאני צריך לעדכן את הביוס שלי? יש לי asus m2n-e bios revision 1001
