פורסם 2008 במרץ 1318 שנים היי כולם החלטתי לגבי הכל חוץ ממעבד, וחשבתי על שני אלה שהוזכרו בכותרת.. ואין לי בעיה לבחור אחד מהם. אני לא מתכנן כלל OC לכן אני הולך על לוח בסיסי של ג'יגהבייט כמו האחד שמומלץ בפורום מפרטים. המחשבה שלי היא כך.. האם כדאי לקנות עכשיו E4700 לחסוך קצת כסף ולשדרג עוד שנה-שנתיים לפחות למעבד מרובע ליבה כמו Q9XXX ? והאם אתם חושבים שבכלל יהיה אפשר להשיג אותם? כי אני יודע שהצ'יפסט ישתנה לגמרי? או האם לקנות עכשיו E8400 ולסחוב איתו עד המחשב הבא? לפחות עוד 3 בערך.. או האם לחכות ל-Q9XXX עוד חודש ולקנות אותו ולגמור את הסיפור? מה אתם חושבים שיהיה הפרש המחירים בינו לבין ה-E8400? ** הבעיה היא שאני מחכה למחשב כבר יותר משבועיים.. ואני כבר מותח את הסבלנות אשמח אם תעזרו בהבהרת הנושא אחת ולתמיד כי אני כבר משתגע תודה..
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים גם אני דחיתי את הקנייה של המחשב ואני מחכה יותר מחודש.אני מחכה למעבד Q9300 ואמור לצאת החודש ולא עוד חודש.אני ממליץ לך לחכות למעבדים המרובעים החדשים כי הם יחזיקו יותר זמן בשוק וגם יותר ויותר תוכנות ומשחקים יתמכו בהם.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים גם לי יש אותה התלבטותהעיניין הוא שהמרובעים החדשים באמת יוצאים החודש, אבל עד שזה יגיע לארץ?וכשזה יגיע, איזה מחיר ידפקו להם? לא 260 דולר כמו שמפורסם, זה בטוח.לדעתי רק בסוף אפריל-תחילת מאי יהיה אפשר להשיג אותם בארץ במחיר הגיוני...
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר אז עזבו בינתיים מרובעי ליבה.. לא כדאי לקנות עכשיו E4700 ולשדרג למרובע ליבה כשיהיה צורך?או ללכת על E8400 וזהו..?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים התבלטות די קשה הצגת.אם תראה את המבחן שבוצע למעבדי הCORE באתר לאחרונה,תשים לב שהQ6600 די עדיף בביצועים של מולטיטסקינג על פני הכפולי ליבה.בגדול,עדיין מבחינת תוכנה אין כ"כ תמיכה למרובעי ליבה ולכן הם לא מנוצלים במלואם.אני עדיין חושב שמרובע ליבה יהיה עדיף על הכפולי ליבה למרות שהאחרונים מתחילים להיות יותר מנוצלים במלוא כוחם.תלך על הQ6600 ותחזיק איתו כמה שנים טובות.ובמקרה הכי גרוע תן לו קצת פוש עם OC קטן.
