פורסם 2008 במרץ 1318 שנים יש לי רשת משרדית. יש ראוטר חוטי. איך אפשר לדעת מי חונק לי את האינטרנט? האם המקור לבעיה יכול לשנות איי פי מתי שהוא רוצה..? תודה לעונים!
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים קשה מאוד לדעת, אבל יש שיטה מיגעת אבל אפקטיבית.יש את הMAC אדרס, תחסום כול פעם כתובת אחת, רק לא את כתובת המחשב שלך.מתי שתיראה שיפור בביצועים, תדע שהMAC הזה חוסם.תבדוק איזה מחשב מזוהה מהMAC הזה, ומצאת
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים אם יש לך נתב CISCO יש דרך טובה יותר למצוא את מקור העומס.איזה נתב יש לך ?כמה מחשבים ברשת ?האם יש שרתים ? , שרת פייראול ?DHCP ?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים יש דבר שניקרא "כרטיס מזבל" כאשר הכרטיס מקולקל לפעמים הוא סתם שולח ביטים .או שהוא שולח בצורה לא תקינה .תעבוד בשיטת הלימנציה .תנתק מחשב אחד מהרשת ועוד אחד .עד שתגיע למקור הבעייה .שאלה נוספת -האם אנשים אצלך מורידים סרטים.או משתמשים באימיול וכ"ו.במידה ואחת התשובות היא כן .אז זאת הבעייה שלך
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים בסיסקו אתה יכול לקבל רמזים טובים ע"י1. show ip nat translations2. להפעיל ip accounting על ה-int החיצוני ולעשות show ip accounting3. להפעיל ACL ולהריץ debug ip packet (קצת מסוכן)דרך אחרת היא לחבר מחשב ל-switch של המשרד ולהריץ סניפר. אם ה-switch תומך ב-port mirroring - אפשר להפנות לאותו מחשב את כל התעבורה שהולכת לנתב
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר תודה אנשים. אבדוק שוב כשאהיה בעבודה.בכל אופן, אין תוכנה שיכולה לעשות את זה? נניח אחבר מחשב ישירות לנתב והוא יהיה ה MASTER והתוכנה תעשה ניתור על כל הרשת (כמו NETLIMITER למשל..)
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים תודה אנשים. אבדוק שוב כשאהיה בעבודה.בכל אופן, אין תוכנה שיכולה לעשות את זה? נניח אחבר מחשב ישירות לנתב והוא יהיה ה MASTER והתוכנה תעשה ניתור על כל הרשת (כמו NETLIMITER למשל..)בחלק מהראוטרים יש אופציה להקצות bandwidth ספציפי לכל מחשב, תנסה לחפש QoS בהגדרות של הראוטר.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מהגרסאות האחרונות של NETLIMITER יש אפשרות לראות נתוני העלאה/הורדה על כל המחשבים ברשת שגם אצלם מותקנת החברה...בהנחה שאתה מנהל את המשרד לא אמורה להיות לך בעיה להתקין על כולם NETLIMITER (ואם מישהו ימחק את התוכנה אתה צריך להבין לבד למה...)
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אפשר לעשות בוט ללינוקס, להפעיל את הכרטיס רשת במצב promiscuous ואז לנתר את כל התעבורה ברשת, ועם תוכנה כמו iptraf לראות בדיוק מי לוקח כמה.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים נכון, זה רק פיתרון (אפשרי מתוך אחרים) לבעיה שלו (ולא דיברתי על להתקין, אפשר להסתפק ב LIVECD).
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אנשים צריכים להבין שלהתקין לינוקס זה לא הפיתרון להכלואנשים אחרים צריכים להבין שלינוקס זה לא מחלה.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אוקי אני אנסח מחדש את השאלהלהחליף מערכת הפעלה זה הפיתרון האחרון שאתה צריך לעשות כדי לפתור בעיה כלשהיbuffer- אני משתמש לפעמים בלינוקס עדיף שתערוך את הטיפשות שבפוסט שלך
