מחשב לא מתחיל מיד
המחשב של אחותי לא תמיד שמדליקים אותו מתחיל ורק לאחר ריסט הוא מתחיל
אתם יודעים במקרה כיצד לתקן את הבעיה?
מפרט, אהם אהם, מפרט....
AV7133
Duron1000
256 MB ram (Generic)
GeForce MX 32MB hercules
Vibra 128
IBM 60GXP
ASUS X50
מה בדיוק לא מתחיל?
הווינדוס לא עולה? המחשב לא עובר POST? המחשב בכלל לא נדלק?
דעתי זאת בעיה של הOS במחשב הזה.
המחשב נדלק אבל לא יותר מזה כלומר רק רעשים של המאוררים ווהאדיסק מניע אבל זהו לא יותר
כלומר, לא עובר POST..
יש ציפצופים?
אם לא, כנראה שהלוח או המעבד נדפקו..
האם ההרד דיסק מעלה את מערכת ההפעלה או שהוא רק נדלק ולא עושה שום דבר?
אחרי שעושים ריסט זה עולה ועושה פוסט וממיך לאה (עד שמגיע לבעיה בת'רד השני)
וגם כן הבעיה הזאת לא תמיד קורת רק לפעמים
בהחלט נשמע כמו תקלה בלוח האם...
עכשיו שאני חושב על זה...
המחשב של אחותי יושב במארז של המחשב שלי לפני שהחלפתי אותו
והבעייה הייתה קיימת גם כשהמחשב שלי היה במארז הזה
יכול להיות שזה הספק (שהו דרך אגב 250) או משהו במארז עצמו?
אממ... יכול להיות שזה הספק, אבל קשה לא להאמין (אלא אם הוא ממש גרוע..), כי המחשב שלך לא "תובעני" במיוחד בחשמל..
AV7133
Duron1000
Vibra 128
IBM 60GXP
ASUS X50
שים לב למה שאני הולך לומר לך עכשיו:
-תבדוק לי איזה Revision לוח האם שלך מהדגם של אסוס. זה בין הPCI הרביעי לחמישי ליד שם הדגם של הלוח. <-ותענה לי בעניין הזה.
-תבדוק שגרסת הBIOS שלך(וזה לא פוטר אותך מלענות על השאלה הראשונה), היא חייבת להיות מעל 1007(או הגרסה הזאתי).
השאלות שלי קשורות, כי הדורון שיש לך הוא מבוסס על ליבת הMORGAN שזו ליבה דומה מאוד לזו של הXP רק עם פחות CACHE, והסיבה שABIT וASUS פסלו לוחות מסויימים עם REVISIONים מסויימים בטענה כי יהיו להם בעיות תאימות, זה בשל אותן בעיות שאתה מתאר בשני הנושאים שלך. ABIT דורשים מלוח הKT133A שלהם להיות REVISION 1.30 ומעלה, כדי להבטיח תאימות לMorgan(דורון מעל 1000) וAthlon XP. ואסוס דורשים(מהלוח מהדגם שלך) Revision 1.05 ומעלה(כולל הגרסה הזאתי).
בדקתי וזה Revision 1.05
היא 1005A. להחליף לחדש יותר?
ועוד דבר אחד
שכחתי שזה A7V133-C ולא A7V133
