פורסם 2008 במרץ 1118 שנים המחשב חדש וכל המכללים חדשים וחזקים, הורכב ע"י טכנאי ע"פ מפרט שלי: לוח אם - ASUS P5K; כרטיס מסך - GEFORCE 8500; כונן WD 320; מערכת XP; תוכנות רגילות, 2G RAM. הבעיה: מתכבה מספר פעמים ביום גם תוך כדי עבודה, ולפעמים דולק רצוף מספר ימים.מחפש בעל נסיון עם תקלה דומה שפתר את הבעיה.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים הייתה לי פעם תקלה מסוג זה, יש 2 אפשרויות או שנדפקו הזיכרונות או שנדפק ההארדיסק. אני מציע שתדבר עם הטכנאי שהרכיב לך את המחשב !
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים יכול להיות ספק.. יכול להיות מעבד שמתחמםתבדוק עם ספק אחר , תבדוק טמפ' עם EVEREST
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים יש לי אותה בעיה אבל המחשב בין שנתיים וחצי, והספק הוחלף לפני כמעט שנה.הטמ' של המעבד מתחת ל50, ושל הכ.מסך באזור ה50 ככה שזה לא גבוה מידייש מצב זה ההארדיסק? שנתיים וחצי זה מתקרב לגבול האורך חיים ממוצע לא?מה ועשים?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים המחשב נכבה לחלוטין או מפעיל את עצמו מחדש?אם נכבה לחלוטין אז:כאשר ספק כוח מתקלקל- או שהמחשב לא נדלק בכלל או שהוא מרסט את עצמו ( כאשר יש תקלה בקבלים)כאשר זכרונות מתקלקלים- אם מתקלקלים לחלוטין אתה מקבל הודעה על כך ב BOOT .אם עובדים לא תקין תקבל מסך כחול בזמן שהמחשב רץ.כאשר דיסק קשיח מתקלקל- אם מתקלקל לחלוטין אתה מקבל הודעה ב BOOT. אם עובד לא תקין מערכת ההפעלה נתקעת תוך כדי עבודה.באף אחד מהמקרים הנ"ל המחשב לא יכבה את עצמו לחלוטין.המקרה היחיד שאני מכיר שמחשב מכבה את עצמו לחלוטין זה טמפרטורת מעבד גבוהה. תבדוק טמפ' מייד לאחד הכיבוי הראשון.אם המחשב מפעיל את עצמו מחדש:כנס ל Control panel ---> System--->Advanced system settings--->Startup and recoveryתבטל שם את ה "וי" בהפעלה מחדש בעת תקלה.במקרה זה התקלה תהיה או זיכרון פנימי , או מעבד שמתחמם, או ספק כוח תקול.בהצלחה, ותעדכן תוך כדי התקדמות.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים זה הולך ככה:המחשב פועל כמה שעות טובות (חצי יום בערך),אז הוא נכבה וכשאני מנסה להדליק שוב הוא נכבה שוב לאחר כמה דקות.אחרי כמה שעות הוא מסכים להידלק שוב, ו"חוזר חלילה" מה שנקרא.אני עוקב אחרי הטמפ' בעזרת התוכנה אברסט, שכמו שאמרתי מצביעה על טמפ באזור ה50 מעלות שזה לא גבוה עד כמה שידוע לי.גם ניקיתי את המאוורר שלו לא מזמן ככה שהוא לא סתום ומקרר יפה.אז מה יכולה להיות הסיבה?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים תקח וולט-מטר ( רב מודד) ותבדוק את הספק כוח.תעבור על כל היציאות ותבדוק מתחים.נשמע לי כמו ספק כוח שמתחמם/ קבלים של הספק כוח תקולים.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מסתבר שזה אכן היה הספק אבל לא רק, גם הזכרונות נדפקו (כנראה בגלל הפרעות בחשמל מהספק).תודה.
