פורסם 2008 במרץ 1218 שנים יכול להיות שיש הרבה משחקים קצרים בשוק...אבל זה לא בהכרח אומר שהם פחות טובים, ואם חושבים על זה בד"כ הם טובים יותר...אחד המשחקים שישר קפץ לי לראש הוא Max Payne 2....משחק קצר מאוד 4-5 שעות, אבל איזה משחק משובח.גם פורטל מאוד קצר אבל מהנה בטירוף, כמו גם כל האפיזודות של HL2.משחק ארוך שיצא לי לשחק בזמן האחרון זה The Witcher...עשיתי את הרוב המוחלט של המשימות ויצא לי ששיחקתי בו בערך חודשיים (הרבה זמן בגלל הלימודים)ויש כמובן משחקים עם אורך אינסופי, כמו למשל CS שאני משחק בו on & off כבר 6 שנים בערך, אמממ...גם משחקים כמו RA2 , Age Of Empires 3 ואפילו Heroes 4 אפשר לשחק במשך כמה שנים (עם הפסקות באמצע) , כלומר, לעשות איזה סקירמיש אחד או שניים בשבוע...אתם יודעים, להעביר זמן מת.יש לי כ"כ הרבה משחקים מותקנים על המחשב, ולמרות זאת, אלה הם המשחקים שאני משחק בהם...אלה שאפשר לשחק שעה ולחזור לעניינים אחרים.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים Max Payne 2 היה קצר?אני זוכר אותו כבינוני מבחינת אורך דווקא....מצד שני אז הייתי שחקן פחות טוב אז אני לא בדיוק יכול להשוות
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים Max Payne 2 היה קצר מאוד, לראיה : http://www.gamer.co.il/gamer2/php/doc.php?id=23765
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים Max Payne 2 היה קצר מאוד, לראיה : http://www.gamer.co.il/gamer2/php/doc.php?id=23765 וואלה צודק....למרות שלי זה לקח יותר מ6-7 שעות לפי דעתי,כנראה שלא הייתי מוצלח במיוחד אבל פשוט משחק איכותי אני זוכר משם איזה קטע שהיה כזה מגניב חח...אתה נכנס לחדר ובדיוק מולך אתה פתאום קולט איזה "רע" ויורה עליו ופתאום אתה מתפוץ לחלקים. קיצר בכניסה השנייה לחדר אתה מבין שה"רע" זה בעצם דחליל עם הבגדים של היריבים שלך(תלבושת של מנקה אם אני זוכר נכון) והדחליל נמצאת על חבית דלק נפיצה במיוחד. אחד הקטעים הגדולים אה וסליחה על הסטייה מהנושא חח
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים david_borohov אתה בודק משחקים כמו הרבה ישראלים וזה טעות אם תחשוב על זה שמשחקים עולים כסף ויש אנשים בעולם שמשלמים עליהם אז אורך משחק כן חשוב בביקורת של המשחק ובמיוחד במשחקים בלי מולטי כמו מאקס אז נכון שאתה מקבל משחק מצוין לכמה שעות בודדות אבל בו נגיד שאתה קונה משחק אחד בחודש-חודשים אז אחרי יום-שלוש לא תשחק חודש -חודשים ? אני מסכים שאם בודקים בלי המחיר מאקס 2 היה משחק מאוד טוב וגם אחד בזמנו אבל אז אתה נותן ביקורת מפוקפקת מאוד
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים זה נכון מה שאתה אומר בקשר לאורך המשחק והמחיר שצריך לשלם.אבל בשביל זה יש כמה אפשרויות, אפשר לקנות את המשחק עם חבר, או אפילו וכמה, להתחלק בכסף ולהעביר את המחשק ביניכם.אפשר לקנות משחק יד-שנייה ממישהו שכבר סיים אותו, לקנות ואז למכור ועוד דרכים שלא נפרט פה...אבל אין מה לעשות, לפעמים משחק קצר יותר יהיה הרבה יותר אינטנסיבי ויותר מהנה, מאותו משחק עם עוד כמה שלבים שדחפו רק בשביל שיראה ארוך.כמו שאתה לא מתחשבן על כסף כשאתה הולך לפיינטבול או דברים בסגנון (יחסית קצר, ולא כ"כ זול), אני חושב שצריכים להתייחס למשחקים באותה מידה, Pure Fun, ועל זה כידוע, לא מתחשבנים...
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים תראה אני לא אומר לרגע שמשחק ארוך חייב להיות איכותי בכלל לא וצודק יש משחקים שסתם מרוחים והמשחקיות שלהם ממוחזרת ומשעממת וכמובן צריך להתחשב בזה ונכון שמשחקים קצרים הרבה פעמים יותר מהנים מארוכים בשעות הבודדות שהם נמשכים אבל צריך להתחשב בהכל סתם דוגמה מאריו שמש הוא משחק חביב ולא יותר מזה אבל בגלל אורך המשחק שלו לאומת הרבה אחרים בז'אנר אני כן חושב שהוא משחק די טוב והאורך משחק במקרה הזה עוזר להפוך משחק בינוני למשחק טוב אם נשווה אותו לראצאט 2 לדוגמה (או איך שכותבים את זה) שהוא משחק יותר כיפי אבל הרבה יותר קצר הם מבחינתי היו מקבלים +- אותו ציון ובגלל זה מחשבים הרבה אספקטים במשחק ולא רק בודדים ואורך חיים של משחק מאוד חשוב
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים כמובן שאני לא מנסה להכליל, לא מקרה יש את היוצא דופן.אבל בד"כ, משחקים קצרים יותר, הם משחקים מלוטשים וטובים יותר ממשחקים ארוכים שחוזרים על עצמם.אפשר לתת דוגמאות סותרות לכאן ולכאן.משחק שלאחרונה שיחקתי בו היה The Witcher שנמשך בערך 40 שעות...בשבילי זה היה משחק מצויין ומרתק, שלא הייתה בו דקה אחת מיותרת.בנוסף, פורטל למשל היה משחק קצרצר שלדעתי אם היו מאריכים אותו היו מקלקלים את החוויה....יש אינספור דוגמאות לכל צד, אבל בד"כ מה שאמרתי מתקיים באותה צורה.
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים אני דווקה לא התלהבתי מפורטל בכלל אבל קח משחק כמו זלדה TP לדוגמה יש לך 5 שעות מאוד משעממות בהתחלה 10 שעות טובות אחרי ה5 שעות של ההתחלה ואז עד סוף המשחק שנמשך בערך 60 שעות הכל מצוין בניגוד עליו יש משחקים שמתחילים בפיצוץ בשעה שעתיים הראשונות ואז שעמום עד סוף המשחק כמו סדרת NFS של השנים האחרונות לדוגמה בגלל זה צריך לבדוק משחק מהתחלה ועד הסוף יש הרבה משחקים שמתחילים בפיצוץ ומשעממים מהר ולחלופין משחקים שמתחילים משעמם והופכים למצוינים בהמשך
