פורסם 2008 במרץ 1018 שנים אני מדליק את המחשב ואני לא רואה כלום במסך ניסיתי להחליף כרטיס מסך וזה לא עזר מה יכולה להיות הבעיה ? תודה מראש
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים כמה דברים שאתה יכול לעשות.שחק קצת עם הזכרונות, העלה את המחשב עם סטיק יחיד (במידה ויש שניים), להרכיב את הזכרון על סלוט אחר,אפס את הביוס ע"י הוצאת הבטרייה שעל לוח האם למשך מספר שניות, כשהמחשב מנותק פיזית מכבל החשמל.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=300434.0
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים הוא ממשיך לעבוד גם כשהמסך חבוי....?הוא עושה את תהליך הPOST?כי אם כן הבעיה כנראה בתושבת של כרטיס המסך ואם הוא לא עושה את הדברים האלה אז הבעיה לא שם......
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים האם אתה שומע שהוינדוס עולה ... או לא ממשיך ?יכול להיות :ספק כוח נדפקכרטיס מסך הלךזיכרון
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים ניסית לבדוק על מסך אחר?מסכיםושאתה מדליק את המחשב נדלקות הנורות והמאוורים פועלים או שהמחשב לא מגיב?יש ציפצופים מהמחשב ?
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים ניסיתי להחליף זכרונות לא עזר ...ניתקתי את הבטריה גם לא עזר ....שאתה מנתק את הבטריה חשוב שתוציא מהחשמל, אם לא הלוח לא יתאפס.
