פורסם 2008 במרץ 1018 שנים בקשו ממני לשדרג זיכרון של מחשב של חבר עם P4 3MHz, לוח אם Asus P5P800S MB ויש לו כרגע 256M זיכרון מסוג DDR. על פי ה-user manual ללוח יש chipset מסוג Intel i848P, שלפי הבנתי זו וריאציה של i865.רציתי לקנות לו סטיק נוסף של 1G אך ראיתי הערה בתיעוד: Double-Side DDR DIMMs with x16 (data bus=16bit) memory chips are not supported due to chipset limitation. ברשימת מודולים מומלצים QVL של הלוח יש מודול Transcend TS128MLD64V4J. למודול זה יש 16 שבבים מסוג 64Mx8.כיוון שכבר נכוותי בעבר עם זיכרונות לנייד שלי עם בעיה דומה אני מנסה להבין האם ניתן לשים זיכרון מהסוג הזה עם 128x4 X 2 DDR SDRAM CHIP CONFIGURATION או מה שמוגדר Low Density כמו זה, עם Low Density 64*8 Chip configuration שיותר יקר.שאלתי את המוכר אבל יותר התבלבלתי.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים HD Ram does not work with ANY asus boardshttp://club.cdfreaks.com/f7/high-density-low-density-ddr-97342/
