פורסם 2008 במרץ 818 שנים היי,יש לי כרטיס ATI RADEON 2600XT של GIGABYTE, ישר אחרי שקניתי אותו(יחד עם מחשב חדש) היה לי בעיות איתו שהוא היה קורס כאשר שיחקתי במשחקים.אחרי כמה זמן הסתכלתי בSYSTEM LOG של WINDOWS והיה רשום שם שיש בעיה עם כוח למחשב, הבנתי שהבעיה היא בספק שלי וקניתי ENERMAX LIBERTY 400W, ואז הכל עבד כמו שצריך.לאחרונה חזרה לי הבעיה עם מאפיינים קצת שונים, בכמה משחקים אחרי 5 דקות אני רואה מלא פסים אפורים לאורך המסך(מאפיין זה היה קורה בעבר כאשר היה בעיה של הספק) ואז המשחק קורס ובSYSTEM LOG של WINDOWS אני רואה שגיאה כזו:Display driver atikmdag stopped responding and has successfully recovered.בדקתי את הטמפרטורה של הכרטיס בעזרת ATITOOL ואני לא רואה איזה שינוי משמעותי כאשר המשחקים קרוסים.אני עובד עם WINDOWS VISTA ואשמח לקבל תשובות.
פורסם 2008 במרץ 818 שנים האם זה הכרטיס עם הקירור הפסיבי?אם כן, לאיזה טמפ' הוא מגיע? (תנסה לבדוק עם תוכנה כמו EVEREST שיכולה להציג גרף + טמפ, מקס בזמן המשחק)איזו גירסת דרייבר?
פורסם 2008 במרץ 818 שנים מחבר כן יש לו קירור פסיבי, אין מאוור או משהו.שאני סתם בWINDOWS אז הטמפרטורה הוא 64 בערך וכאשר משחק קורס הוא מגיע ל72 ככה.גרסה הדרייבר היא הכי עדכנית 8.2/לגבי EVEREST גם ATITOOL יודע להציג את זה ואלה הנתונים שנתתי לך.
פורסם 2008 במרץ 818 שנים כן יש לו קירור פסיבי, אין מאוור או משהו.שאני סתם בWINDOWS אז הטמפרטורה הוא 64 בערך וכאשר משחק קורס הוא מגיע ל72 ככה.גרסה הדרייבר היא הכי עדכנית 8.2/לגבי EVEREST גם ATITOOL יודע להציג את זה ואלה הנתונים שנתתי לך.האמת היא שזה דיי חם .. אני עם 8600GTS על 39 מעלות במנוחה עם קירור פאסיבי בOC .. בדוק האם יש סירקולציה טובה במארז, אם יש לפחות מאורר 120 אחד מקדימה ו120 אחד מאחורה.(אני לא בטוח אם זאת טמפרטורה טובה בשביל כרטיס כזה, אבל יכול להיות שזאת הבעיה.
פורסם 2008 במרץ 818 שנים מחבר התקנתי את EVEREST והוא נותן נתונים שונים לגבי הטמפרטורות...51 ברגיעה ו61 ככה כאשר הוא קורס לי...
פורסם 2008 במרץ 818 שנים אני היתי הולך יותר בכיון של חום מעבד גבוה.בכו אופן, תריץ לו בדיקת מאמץ, ותראה האם זה ממערכות המחשב או שהכרטיס דפוק
פורסם 2008 במרץ 918 שנים מחבר הרצתי את הS&M ואין שום בעיות של טמפרטורה לגבי שאר החלקים.יש רק בעיה עם הטמפרטורה של הכרטיס, בבדיקה הוא הגיע ל70 מעלות ואז הוא קרס...לפי איך שזה נראה זה באמת הטמפרטורה, מה אני יכול לעשות כדי לקרר אותו?יש לו קירור פסיבי ורק בחודש האחרון הבעיה התחילה.
פורסם 2008 במרץ 918 שנים אופציה : אתה יכול להביא כרטיס PCI שמחובר עליו מאווררים , תרכיב אותו ותקרר את הכרטיס
פורסם 2008 במרץ 918 שנים לשפר סירקולציה במארז. אם הוא נמצא במין 'כוך'- להוציא אותו משם למקום מאוורר יותר, לשקול להרכיב מאוורר על הצלעות קיורר של הכרטס, לנקות מאבק.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר אני לא ממש מוצא בעיות של סירקולציה , תוכלו להמליץ לי על מאוור טוב לשים על הצלעות קירור?
