פורסם 2008 במרץ 818 שנים הזמנתי את הספרקל ,באתר היה כתוב שזה ה +CALIBRE--P888 באישור על ההזמנה כתוב רק CALIBRE--P888 ,יש מישהו שקנה בskypc וקיבל את הדגם האיטי יותר?
פורסם 2008 במרץ 818 שנים אין את הכרטיס הזה עדיין בארץ הוא יגיע רק בסו ף החודש...וגירסת OC Calibre אין כזה דבר חלש או חזק יותר כולם אותו דבררר !
פורסם 2008 במרץ 818 שנים מחבר ידוע לי שהכרטיס אזל ,ההודעה הופיעה יום אחרי שהזמנתי וכבר קיבלתי אישור להזמנה כך שאני מקווה שהזמנתי את הכרטיס האחרון במלאי,קיבלתי את האישור ביום חמישי וראיתי אותו רק בשבת כך שלא יכולתי לברר,בדגם 888 מהירות הזיכרונות היא 1800 MHZ ,ב888+ מהירות הזיכרונות היא 2000 MHZ.
פורסם 2008 במרץ 818 שנים כי יש הבדל בין אלה גרסת OC http://skypc.co.il/pl_product~CALIBRE--P888~8~0.htmגרסה רגילהhttp://skypc.co.il/pl_product~SF-PX88GT512D3-HP~8~0.htm
פורסם 2008 במרץ 818 שנים יש הבדל בינים ה- OC הוא 1800 MHZ וה- OC + הינו 2000MHZ הכרטיס שהיה בסקי פיסי לפני שבוע היה ה- OC הנמוך והשבוע הם שמו את השני עם ה- OC+ שהוא יותר גבוה ובפחות כסף משהו חשוד צריך לבדוק את הענייןהראשוןhttp://skypc.co.il/pl_product~CALIBRE--P888~8~0.htm השניhttp://xtreview.com/addcomment-id-4132-view-sparkle-calibre-p888+.html
פורסם 2008 במרץ 818 שנים הכרטיס מבחינה חיצונית מרשים יותר מ INNO אבל כאשר ההבדל ביניהם במחיר הוא 9 ש"ח וה INNO מהיר יותר ב 25MHZ ב OC אין שום סיבה לקחת את ה SPARKLE אולי רק בגלל היופי ולא הביצועים ...יש על הכרטיס של SPARKLE מסך שמראה טמפ' ?http://skypc.co.il/Product.asp?PID=CALIBRE--P888&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0
פורסם 2008 במרץ 818 שנים קודם כל, ה-SPARKLE מהיר יותר מבחינת מהירות השיידרים, מה שעושה אותו חזק יותר, ודבר שני, זה היופי, זה גוף הקירור שמבוסס על TEC ונותן לו ביצועים עילאיים ושקטים.
פורסם 2008 במרץ 818 שנים אויי מזל שלא הזמנתי אז. הכרטיס הזה נראה יותר טוב. אבל גם בקודם היה כתוב שיש לו OC . טוב הזמנתי עכשיו את הכרטיס כשזה יגיע אליהם כניראה הם ישלחו.
פורסם 2008 במרץ 818 שנים אני לא רואה באתר שלהם כרטיס כזה בכלל כמו בתמונהhttp://www.sparkle.com.tw/product.asp?id=70ומה ההבדל אם נניח לוקחים כרטיס של PALIT הרי אין ממש משמעות איזו חברה זאת לא?http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=907
פורסם 2008 במרץ 818 שנים אז אני מבין שהוא עדיף על ה INNO , יש לכרטיס של SPARKLE מסך LCD לטמפ' ?http://xtreview.com/addcomment-id-4132-view-sparkle-calibre-p888+.html
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים תקרא ותבין...Present version has the same effective cooler, but memory frequency is increased to 2000 MHz DDR. however, the main update is the special GDP2 card (Graphics Display Port), which contains LCD- display with illumination. This LCD monitor show the fan rotation speed , voltage and core temperature. מי שרוצה תמונות שלו קבלו מהאתר שלהם http://www.calibrestyle.com.tw/main.asp
