פורסם 2008 במרץ 718 שנים P 3GHZ @ 3.6 4782GB RAM(512 kingson x 4 )Seagate 40GB160GB WD80GB WD320 Seagate 500gb MAXTOR500gb wdסה''כ שישה הארדיסקים - ארבעה פנימיים, ושתיים חיצוניים. (ה320 של stage הוא סאטה, השאר IDE, ושתי ה500 הם החיצוניים)..כרטיס מסך GT7600.לוח אם ASUS P4P800מסך LCD 19" של סמסונג דגם SYNCMASTER 940BW..(הרחב)מארז טרנספורמר עם חמישה - שישה מאווררים בערך. (כולל הביגטייפון על המעבד)ספק כוח של אנרמאקס דגם 425 אני חושב 400 וואט.עוד משהו לדעת ?* צריך מינימום שהאל פסק יספיק לרבע שעה שלמה שהמחשב יהיה דלוק ללא קריסות.(כמובן עם המסך, וכל הדברים כאילו לא הייתה הפסקת חשמל),תודה
פורסם 2008 במרץ 718 שנים בעקרון משהו של 750 יהיה מעולה בשבילך.אבל אם אין לך אפשרות אז קנה של 600...Advice PRPC 650 עולה 400 בKSP
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר אתה מתכוון לVA, נכון?אממ, כמה זמן ה650 יחזיק לי? וה750?יש לו גם למסך וגם לכבל מתח של המחשב, כן?
פורסם 2008 במרץ 718 שנים נו ובIQPC הוא עולה 321 ש"ח -> חיסכון של 80 ש"ח בהשוואה לKSP.ואם אני זוכר טוב אז ה700VA עולה שם 400 ש"ח.
פורסם 2008 במרץ 918 שנים בעקרון הם יחזיקו לך בערך 10-15 דקות... ה700 אמור להחזיק יותר.וכן, יש לסדרה של האלפסקים האלה גם חיבור למסך.אצלי שמתי מתאם של שקעים ואז יש לך 3 שקעים.
פורסם 2008 במרץ 918 שנים מחבר אה.. סבבהאז לדעתך יותר כדאי שאני אלך על ה700?אם ככה מלבד מחשב אני יכול לחבר עוד משהו, נכון?שלא צורך יותר מדי זרם..למשל מגבר(רסיבר) ? אחרי שאני שם מתאם..אתה יכול להביא קישור למתאם גם?
פורסם 2008 במרץ 918 שנים את המתאם אבא שלי הכין. פשוט לקחנו את הכבל שקיבלנו עם האלפסק, ומפצל לשקעים שקנינו בACE או בהום סנטר אני לא זוכר... ואבא שלי יודע חשמל אז הוא הכין את זה.ולדעתי 700 עדיף כן.אתה לא תוכל לחבר רסיבר כי הוא ישתה לך את האלפסק. זה לא יחזיק לך.אתה יכול לחבר מודם, ראוטר, מסך ומחשב וזה מה שיש אצלי וזה עובד יפה מאוד.
