פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר רגע רגע, אתה לא הבנת אותי נכון. אני לא מתכוון לנסות להריץ על הרמה הכי טובה! אני רק אמרתי שהדרישות לא בשמים, ואפילו מחשב עלוב כמו שלי יריץ את המשחק.
פורסם 2008 במרץ 718 שנים דווקא הדרישות של Crysis לא בשמיים כל כך ביחס למחשבים החדשים.לי יש פנטיום 4 3 Ghz וכרטיס מסך 6600, ואני יודע שהם ישנים אבל המשחק פשוט נתקע לי וזה לא היה מהנה בכלל,אפילו התפריט הראשי נתקע לי שם תמיד, ואין סיבה כבר להישאר עם פנטיום 4 כי זה פשוט לא כדאי כבר.המשחק הכי חדש שעבד אצלי על LOW בסבבה זה COD4 שמאוד נהנתי ממנו והוא לא כ"כ נתקע לי חוץ מזמני טעינה קצת ארוכים מדי פעם.
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר דווקא הדרישות של Crysis לא בשמיים כל כך ביחס למחשבים החדשים. לי יש פנטיום 4 3 Ghz וכרטיס מסך 6600, ואני יודע שהם ישנים אבל המשחק פשוט נתקע לי וזה לא היה מהנה בכלל, אפילו התפריט הראשי נתקע לי שם תמיד, ואין סיבה כבר להישאר עם פנטיום 4 כי זה פשוט לא כדאי כבר. המשחק הכי חדש שעבד אצלי על LOW בסבבה זה COD4 שמאוד נהנתי ממנו והוא לא כ"כ נתקע לי חוץ מזמני טעינה קצת ארוכים מדי פעם. קודם כול, ברוך הבא לפורום אחי! דבר שני, נראה לי שהמשחק נתקע לך בגלל הכרטיס מסך, ולא בגלל המעבד. המעבד עוד איכשהוא בסדר, אבל הכרטיס מסך שלך ממש ישן.
פורסם 2008 במרץ 818 שנים קודם כול, ברוך הבא לפורום אחי! דבר שני, נראה לי שהמשחק נתקע לך בגלל הכרטיס מסך, ולא בגלל המעבד. המעבד עוד איכשהוא בסדר, אבל הכרטיס מסך שלך ממש ישן. תודה אני יודע שזה יותר בגלל הכרטיס מסך אבל הוא לא נחשב כ"כ ישן גם ביחס לפנטיום 4. שקניתי את המחשב ה 6600 היה בין ה - High End ככה שהוא בסדר איתו אבל לא שווה לשדרג כרטיס מסך כדי שלא יהיה צוואר בקבוק אפילו אם זה לא כ"כ רציני. וחוץ מזה המעבד שלי לוהט בטירוף, הטמפ' שלו נעות בין 60 במנוחה ל 72 בזמן משחק כלשהו.
פורסם 2008 במרץ 818 שנים דבר שני' date=' נראה לי שהמשחק נתקע לך בגלל הכרטיס מסך, ולא בגלל המעבד. המעבד עוד איכשהוא בסדר, אבל הכרטיס מסך שלך ממש ישן.[/quote']המעבד הוא בסדר גמור וכרטיס המסך הוא בסדר גמור. רק מה, שניהם ישנים. ודרך אגב, ה-P4 3.0GHZ ישן יותר מה-6600GT. מבחינת ביצועים, שניהם מתאימים זה לזה באופן שאף אחד לא יעשה bottleneck יותר מידי רציני לאחר, אבל כמובן עם המשחקים החדשים של היום הם לא יצליחו להתמודד יותר מידי.שקניתי את המחשב ה 6600 היה בין ה - High End ככה שהוא בסדר איתו אבל לא שווה לשדרג כרטיס מסך כדי שלא יהיה צוואר בקבוק אפילו אם זה לא כ"כ רציני.די נכון, עדיף כבר לשדרג את כל המערכת ביחד. כמו שנאמר מעליי, המעבד יהיה צוואר בקבוק לכרטיס כמו ה-8600. זה לא שהביצועים לא יעלו ביחס ל-6600. פשוט לא יותר מידי.וחוץ מזה המעבד שלי לוהט בטירוף, הטמפ' שלו נעות בין 60 במנוחה ל 72 בזמן משחק כלשהו.תן לי לנחש. יש לך Prescott, ז"א, P4 3.0E, ז"א מעבד עם 1MB Cache?
פורסם 2008 במרץ 818 שנים המעבד הוא בסדר גמור וכרטיס המסך הוא בסדר גמור. רק מה, שניהם ישנים. ודרך אגב, ה-P4 3.0GHZ ישן יותר מה-6600GT. מבחינת ביצועים, שניהם מתאימים זה לזה באופן שאף אחד לא יעשה bottleneck יותר מידי רציני לאחר, אבל כמובן עם המשחקים החדשים של היום הם לא יצליחו להתמודד יותר מידי.די נכון, עדיף כבר לשדרג את כל המערכת ביחד. כמו שנאמר מעליי, המעבד יהיה צוואר בקבוק לכרטיס כמו ה-8600. זה לא שהביצועים לא יעלו ביחס ל-8600. פשוט לא יותר מידי.תן לי לנחש. יש לך Prescott, ז"א, P4 3.0E, ז"א מעבד עם 1MB Cache?אני לא בטוח כמה זכרון מטמון יש לו אבל 1 MB נשמע הגיוני מאוד...וגם בכלל לא שווה לשדרג את המערכת, בגלל שאם אני רוצה רכיב כלשהו חדש, הוא לא יתאים ללוח אם...אז צריך סה"כ לוח אם חדש,ספק,מעבד,כרטיס מסך וראם כי הוא DDR ולא DDR2 ככה שעדיף להשקיע בעוד אריזה וקיבלת מחשב חדש עם מחשב P4 רזרבי או למכור אותו בכמה גרושים...
פורסם 2008 במרץ 818 שנים אני לא בטוח כמה זכרון מטמון יש לו אבל 1 MB נשמע הגיוני מאוד...וגם בכלל לא שווה לשדרג את המערכת, בגלל שאם אני רוצה רכיב כלשהו חדש, הוא לא יתאים ללוח אם...אז צריך סה"כ לוח אם חדש,ספק,מעבד,כרטיס מסך וראם כי הוא DDR ולא DDR2 ככה שעדיף להשקיע בעוד אריזה וקיבלת מחשב חדש עם מחשב P4 רזרבי או למכור אותו בכמה גרושים...ה-Prescottים ידועים בכך שהם חמים בטירוף. אבל מעבר לחום ולרעש של המאוורר שעובד קשה כדי לקרר את המפלצות האלה, הם עושים את העבודה.ובהחלט, כשאמרתי לשדרג את כל המערכת, התכוונתי לכל המערכת: לוח אם וכל מה שיושב עליו. נכון שדברים כמו מארז, וכוננים אפשר להעביר, אבל כבר שווה לקנות חדש, שגם יהיה טוב יותר, וגם יאפשר, בדיוק כמו שאמרת, לשמור את הישן כרזרבי (סה"כ עדיין מדובר במחשב טוב מאוד) או למכור אותו כחבילה.
פורסם 2008 במרץ 918 שנים ה-Prescottים ידועים בכך שהם חמים בטירוף. understatment. יש לי בלימודים PRESCOTT 2.66 שבמנוחה נמצא על 62 מעלות (!) בעוד שהNORTHWOOD אצליבבית באוברקלוק מ2.4 ל3.0 גה"צ מגיע מקסימום ל36 מעלות בעומס.
פורסם 2008 במרץ 918 שנים אחי המעבדי החדשים של אינטל לא כאלה יקרים... במקום לשבור את הראש תשדרג.לא יודע אולי סבבה לך לשחק על על מינימום וזמני טעינה ארוכים.. אני במקומך הייתי שם כמה שטרות של 100 וקונה שילוש חדש.. כמה כבר יכול לצאת?!
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר תראה, לא מזמן קניתי כרטיס מסך חדש, ואין לי כול כך כסף...ודרך אגב, אמורה לצאת סידרה חדשה של מעבדים מאינטל, לא? זה בטח יוריד את המחיר משמעותית..שלוש ליבות? יש כזה דבר? כמה זה עולה בארץ?
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים שלוש ליבות יש ל AMD. המחירים של אינטל לא בהכרח יורדים משמעותית בגלל דגמים חדשים, הם פשוט נשארים דומה עד שהם מוחלפים.
