פורסם 2008 במרץ 618 שנים שלום,החלטתי לקנות 2GB זכרון לשים במקום הזכרון הנוכחי (כרגע יש שני סטיקים של 512, בתזמונים שונים). אני רוצה להוציא 200-300 ש"ח, לא הרבה יותר מזה.אני כמעט לא משתמש במחשב למשחקים, בעיקר מפעיל תוכנות כבדות במקביל (סביבות פיתוח) וצופה בווידאו.האם צריך לשנות לי התזמון או מהירות הזכרון בכלל? או שאלו אמורים לשנות לי רק אם אני גיימר או מתכנן לעשות אוברקלוקינג? (אני לא)אשמח לקבל המלצות לגבי חברות טובות של זכרונות (corsair, OCZ, kingston?), כמה mhz ואילו תזמונים אם זה אמור לשנות לי..אלו נתונים שהעתקתי מ everest בתקווה שיהיה פה כל מה שצריך.. אם חסר משהו תודיעו ואוסיף:Field ValueMotherboard Properties Motherboard ID 07/28/2004-PM800-8237-6A7L2B0DC-00Motherboard Name Biostar P4VMA-MFront Side Bus Properties Bus Type Intel NetBurstBus Width 64-bitReal Clock 100 MHz (QDR)Effective Clock 400 MHzBandwidth 3200 MB/sMemory Bus Properties Bus Type DDR SDRAMBus Width 64-bitReal Clock 200 MHz (DDR)Effective Clock 400 MHzBandwidth 3200 MB/sChipset Bus Properties Bus Type VIA V-LinkBus Width 8-bitReal Clock 67 MHz (ODR)Effective Clock 533 MHzBandwidth 533 MB/sMotherboard Physical Info CPU Sockets/Slots 1 Socket 478Expansion Slots 3 PCI, 1 AGPRAM Slots 2 DDR DIMMIntegrated Devices Audio, Video, LANForm Factor Micro ATXMotherboard Size 200 mm x 240 mmMotherboard Chipset PM800Motherboard Manufacturer Company Name Biostar GroupProduct Information http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/index.php3BIOS Download http://www.biostar.com.tw/support/bios/socket.php3?socket=775עריכה: זה לוח האם שלי http://www.biostar-usa.com/mbdetails.asp?model=P4VMA-M , שם כתוב 2 x 184-pin DDR SDRAMPC3200 (DDR400) DDR SDRAMMaximum 2GB האם זה אומר שכל מהירות מעל ל 400mhz מיותרת? אני בכלל יכול להשתמש ב DDR2?תודה רבה מראש
פורסם 2008 במרץ 618 שנים למקרה שלא שמת לב, הוא צריך DDR1, לא DDR2.אבל מצד שני- אכן, כל זיכרון הכי פשוט יעשה את העבודה כמו שצריך.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר המפף אני רואה עכשיו ש DDR עולה פי 2 מאשר DDR2.. שזה אומר שאני יכול לקנות ג'יגה ולהחליף את אחד הסטיקים של ה512 שיש לי..אני מתלבט אם לקנות או לא, בשביל להוסיף חצי ג'יגה.. לא יודע עד כמה זה ישפיע..
פורסם 2008 במרץ 618 שנים למקרה שלא שמת לב, הוא צריך DDR1, לא DDR2.אבל מצד שני- אכן, כל זיכרון הכי פשוט יעשה את העבודה כמו שצריך.הוא כתב DDR2 אז נתתי..יש לך ג'יגה עכשיו לא?אם המחשב לעבודה משרדית זה מספיק..
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר כן אני טעיתי והטעתי כשאמרתי DDR2, והמגיב הראשון הגיב עוד לפני שערכתי..בד"כ אני לא מרגיש איטיות, אבל כשפתוחה אצלי גם סביבת פיתוח כבדה (משהו שאני מריץ ברקע קבוע למשך שבועות לפעמים), הכל איטי יותר.. זה היה שיפור עצום מ512 מגה ל1 ג'יגה, השאלה באיזה שיפור אחוש במעבר מג'יגה לג'יגה וחצי..
