פורסם 2008 במרץ 618 שנים BOX מגיע עם הקרור המקורי של אינטל.יותר משתלם לקנות את המעבד E8200 הוא מספיק בהחלט, ואם אתה רוצה אתה יכול לעשות אוברקלוק קטנצ'יק ולהגיע בקלות למעבד E8400.צודק. קח E8200/400 שיהיו פשוט מצוינים או אפילו E4500/700 ותשקיע ב I-Chill המצוין.הנה מפרט ממוטב: מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box¤1143כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L¤456כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207 כונן קשיח Westren Digital 2500AVJS 250GB¤320כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AVJS זיכרון SuperTalent DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15¤220כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=T8UX2GC5 כרטיס גרפי Inno3D 8800GT I-Chill OC 512MB PCIe¤1300כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=C8800GTX1-H5GTC צורב Pioneer DVR-115D X20 Black DVD¤146כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR115DBK מארז ללא ספק COOLER MASTER 690¤450כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690 ספק כח HEC ACE580 580W¤375כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=ACE580 קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775¤111כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO הרכבת מערכת מחשב מעל ל-3000 ש"ח כולל בדיקות מאמץ ועומס¤5כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=29סה"כ מחיר לכל המוצרים:4526¤המפרט הורכב באתר:http://skypc.co.ilאתה יכול להשאיר ככה או לרדת במעבד ל E8200 ולעלות ל-4GB זכרונות.מה שיתן את התצוגה והתוצאה הטובה ביותר במשחקים זה הכרטיס מסך שפה הוא מצויין.OC תבקש מהחנות לעשות הם עושים בשמחה.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים אני לא יודע לעשות OC ואני לא רוצה להתעסק עם זה גם זה למה אני מעדיף שהיה טיפה יותר טוב המעבד ואולי בעתיד אני יתן לאיש מקצוע שמבין לעשות ל E8400 OC אבל לא ענית מה כדי להשקיע יותר בכרטיס מסך ופחות במעבד או פחות בכרטיס מסך ויותר מעבד? סתכל שתי תגובות למעלה למה הכוונה שלי .OC ידידותי דרך תוכנת ETP של לוחות ג'יגה-בייט, לא צריך איש מקצוע.אתה פשוט מעלה את השעון ב-10%, בודק מדי פעם טמפ' מעבד, וזהו יש לך מעבד חזק יותר.הבט בתמונה:לגבי הכרטיס מסך, כמו שאמרתי לך המעבד פחות קריטי במשחקים. כל מעבד C2D ואתלונים מסדרת X2 יהיו בסדר.במשחקים שמפעילים את כל הגדרות (פילטרים), אז כל הנטל נופל על כרטיס המסך.[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר אז הבנתי שעל ה ICHILL כדי מאוד ללכת ולא להתפשר בקטע הזה ... אבל המעבד מאוד מציק לי אני לא יודע מה כדי אני נורא מבולבל את ה E8400 אם זה נכנס לתקציב אז למה לא כדי לקנות? הוא יותר טוב משאר המעבדים והוא 3 MHZ לא ככה? אז למה לקחת מעבד טיפה יותר טוב לא ברור לי? ו JSK סופר טלנט חברה טובה? כי לא כדי לקחת חברה יותר מוכרת כמו GSKILL?
פורסם 2008 במרץ 618 שנים אם ה E8400 נכנס לך בתקציב אז בבקשה אבל גם אם לא ה 8200 עם OC קל שהחברה עושה ישתווה לו (פשוט לבקש מהם המהרה למעבד בעת ההזמנה). סופרטלנט חברה מצויינת (לי במחשב יש זכרונות שלהם פשוט מצויינים), באים עם קירור עליהם ועם אחריות לכל החיים (אפשר להחליף ל G.Skill אבל אני לא רואה צורך).
פורסם 2008 במרץ 618 שנים אשתדל לעשות מעט סדר בערבוביית ההמלצות :- מארז/ספק-כוח : לא חייבים לשרוף קרוב לכ-1000ש"ח על מארז/ספק-כוח כדי לקבל משהו איכותי ! גם מארז/ספק-כוח בכ-400ש"ח יוכלו בד"כ "לעשות את העבודה", ולא פחות טוב.- לוח-ראשי (ערכת השבבים) : ה-Intel P31 וה-Intel P35 שונות בעיקר בתמיכה ה-"טבעית" (כלומר : ללא המהרה (OC)) באפיק-מעבד במהירות 1333MHz (אשר קיימת ב-P35, ונעדרת מה-P31), ובתכונותיהן ה-"היקפיות" : כמות זיכרון-ראשי נתמכת (4GB ב-P31 לעומת 8GB ב-P35), מספר חיבורי S-ATA ו-USB, וכיוצ"ב. - מעבד-ראשי : במערכת המיועדת בעיקר להפעלת משחקים, אין צורך במעבד-ראשי חזק במיוחד, או במעבד מרובע-ליבות (מרבית המשחקים הנוכחיים אינם מסוגלים להשתמש ביותר מליבת-עיבוד יחידה). מעבד בינוני, כגון ה-Intel Core 2 Duo 2.2GHz E4500 (או AMD מקביל), יספיק בהחלט.- כרטיס-התצוגה : יחס העלות-תועלת של כרטיסי-התצוגה מבוססי ה-nVidia GeForce 8800GTS נמוך משמעותית מזה של מבוססי ה-8800GT/512MB. ובעברית : התוספת לביצועי המשחקים שתופק משדרוג כרטיס-התצוגה (מ-8800GT/512MB ל-8800GTS), תהיה קטנה בהרבה משיעור ההשקעה. לכן השדרוג לא כדאי גם כאשר התקציב מתיר זאת.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר אוקי אז ממה שהבנתי אין צורך ל 4 ליבות? אז נלך על שתים עכשיו אני לא יודע לעשות בכלל OC אז אני מעדיף מעבד של 3 MHZ כי למשל המשחק החדש אססיאסן קרייד דורש 2.2 MHZ ועוד שנה כבר ירצו 3 אז מה דעתכם? כי שוב המשחק ל 2 וחצי 3 שנים הקרובות אז תנו את דעתכם...ולזה שמעלי תגיד אתה חושב שכדי להוסיף עוד 250-300 שקל על גירסא מומהרת של 8800GT כמו ה ICHILL ? האם אני יראה הבדל גדול על ה 300 שקל או שכדי להוציא את ה 300 האלו על משהו אחר? ושוב אני רוצה מחשב למשחקים כבדים ל 2 וחצי הקרובות
פורסם 2008 במרץ 618 שנים אוקי אז ממה שהבנתי אין צורך ל 4 ליבות? אז נלך על שתים עכשיו אני לא יודע לעשות בכלל OC אז אני מעדיף מעבד של 3 MHZ כי למשל המשחק החדש אססיאסן קרייד דורש 2.2 MHZ ועוד שנה כבר ירצו 3 אז מה דעתכם? כי שוב המשחק ל 2 וחצי 3 שנים הקרובות אז תנו את דעתכם...ולזה שמעלי תגיד אתה חושב שכדי להוסיף עוד 250-300 שקל על גירסא מומהרת של 8800GT כמו ה ICHILL ? האם אני יראה הבדל גדול על ה 300 שקל או שכדי להוציא את ה 300 האלו על משהו אחר? ושוב אני רוצה מחשב למשחקים כבדים ל 2 וחצי הקרובותהחנות תעשה OC למשהו כמו 2.8 (אני סתם משער), בכל מקרה OC מכובד שבגלללו לא שווה לקחת את הE8400. דרך אגב גם אם המשחק דורש 2.5GHZ הi-Chill שווה את זה וחוץ מזה ההבדל בינו לבין שאר ה8800GT הוא בערך 150 ש"ח (הוא עולה 1300 והשאר בסביבות 1150).
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר כן אבל הקטע שגם OC אתה יכול לעשות ל E8400 אבל זה לא רלוונטי אז אתה אומר שה E4500 זה מספיק? כי אם כן אז תן מעבד שאתה ממליץ עליו ושהיה עדין טוב ויספיק למשחקים גם בלי אובלוקינג.. ועם הכסף שנותר אפשר להשקיע במשהו אחר בקיצור יש מצב שתבנה מפרט ? ? ואם נשאר כסף אז לא חייבים להוציא בכוח D=
פורסם 2008 במרץ 618 שנים כן אבל הקטע שגם OC אתה יכול לעשות ל E8400 אבל זה לא רלוונטי אז אתה אומר שה E4500 זה מספיק? כי אם כן אז תן מעבד שאתה ממליץ עליו ושהיה עדין טוב ויספיק למשחקים גם בלי אובלוקינג.. ועם הכסף שנותר אפשר להשקיע במשהו אחר בקיצור יש מצב שתבנה מפרט ? ? ואם נשאר כסף אז לא חייבים להוציא בכוח D=למה לקחת מעבד כזה? כשאפשר לקחת בתקציב שלך מעבד קריר יותר עם תצרוכת חשמל נמוכה יותר וכמובן תוספת לעתיד של SSE4.אגב למעבד E4500 יש רק 2MB מטמון, ומטמון במעבדי C2D מאוד חשוב במיוחד למשחקים שנהנים ממנו.וכמו שאמרתי מקודם, לך על 8800GTS באוברקלוק של ספארקל, אתה קונה כרטיס שווה ערך ל-8800ULTRA.אתנסיתי עם 8800GT במשחק קרייסיס והוא גמגם לי לעומת ה-GTS שרוב המשחק לא ירד מ-30FPS גם בשיא האקשן.שלא יספרו לך סיפורים! יש הבדל בין 112 ל-128 מעבדי זרימה, במיוחד אם אתה קונה מסך 20" ומשחק ברזולוציה הטבעית שלו.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר קודם כל ה 8800GT מומהר העיקר מריץ משחקים מהר ובלי תקיעות אני כבר מרוצה אני לא צריך יותר מזה כרגע ו ה GTS זה עוד תוספת של 300 שקל למשהו מומהר וטוב ואני לא עושה OC לבד בין כה =\.... אז נראה לי שה GT יספיק בהחלט...וגם אם יש מעבד יותר זול מה E4500 על מה אתה מציע כי אני לא מומחה ל OC ואני לא רוצה שישרף לי שום דבר אני מעדיף להשקיע יותר כסף ולא להתעסק עם זה =]הייתי רוצה לקבל חוות דעת מעוד אנשים ^^ ושוב מה לגבי המעבד מה אתם אומרים לקחת מעבד כמו E6750 ולהמהיר אותו דרך החנות ל 3 MHZ למשל? זה יספיק ביותר למשחקים?
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מעבד Intel Core 2 Duo E8200 Box ¤944 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE8200 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤456 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207 כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB ¤304 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-15 Platinum ¤279 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2P800R22GK כרטיס גרפי Inno3D 8800GT I-Chill OC 512MB PCIe ¤1300 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=C8800GTX1-H5GTC צורב Pioneer DVR-115D X20 Black DVD ¤146 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR115DBK מארז ללא ספק COOLER MASTER 690 ¤450 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690 ספק כח HEC ACE580 580W ¤375 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=ACE580 קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775 ¤111 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO הרכבת מערכת מחשב מעל ל-3000 ש"ח כולל בדיקות מאמץ ועומס ¤5 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=29 סה"כ מחיר לכל המוצרים:4370¤ המפרט הורכב באתר:http://skypc.co.il תבקש מהחנות OC והם בקלות מגיעים ל 3Ghz כלומר ל E8400 וחסכת 200 ש"ח. נשאר לך כסף במפרט שאתה יכול להשקיע או בזיכרון להעלות ל 4GB (אבל בינתיים לא תצטרך את זה) או בספק או ב HD תחליט אתה או שתשמור ותו לעצמך אל תפחד משריפת רכיבים כי כשהחנות ממהירה את המעבד הם מריצים אותו אלף ואחת בדיקות לפני שהוא מגיע אליך.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים קודם כל ה 8800GT מומהר העיקר מריץ משחקים מהר ובלי תקיעות אני כבר מרוצה אני לא צריך יותר מזה כרגע ו ה GTS זה עוד תוספת של 300 שקל למשהו מומהר וטוב ואני לא עושה OC לבד בין כה =\.... אז נראה לי שה GT יספיק בהחלט...8800GTS CALIB של ספארקל מגיע ממוהר מהיצרן.וגם אם יש מעבד יותר זול מה E4500 על מה אתה מציע כי אני לא מומחה ל OC ואני לא רוצה שישרף לי שום דבר אני מעדיף להשקיע יותר כסף ולא להתעסק עם זה =]הייתי רוצה לקבל חוות דעת מעוד אנשים ^^ ושוב מה לגבי המעבד מה אתם אומרים לקחת מעבד כמו E6750 ולהמהיר אותו דרך החנות ל 3 MHZ למשל? זה יספיק ביותר למשחקים?למה E6750 כשיש כבר באותו מחיר את המחליף שלו E8200 תאמין לי שהוא יהיה מעל הוא מעבר! לא תצתרך בכלל להמהיר אותו.ואל תתפתה לספקי-כוח זולים! במיוחד של HEC הם לא מציאה גדולה.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים בבקשה - מערכת עם מערך של 2 כרטיסי-תצוגה לביצועי שיא במשחקים :מארז - אפשרות 1 : Raidmax Apex - כ-170ש"חמארז - אפשרות 2 : CompuCase 6A19B-NPS - כ-190ש"חספק-כוח : HEC Cougar 600DR-AT 600W - כ-490ש"חלוח-ראשי : Asus P5N-D nForce750i-Based - כ-800ש"חמעבד-ראשי - אפשרות 1 : Intel Core 2 Duo 2.2GHz 2MB-Cache 800MHz-FSB 65W-TDP OEM E4500 - כ-565ש"ח (המהרה (OC) מתונה תביא ל-3GHz+ בקלות)מעבד-ראשי - אפשרות 2 : Intel Core 2 Duo 3GHz 6MB-Cache 1.33GHz-FSB 65W-TDP OEM E8400 - כ-1000ש"ח (הרבה יותר מדי בעבור מערכת המיועדת להפעלת משחקים)פתרון-קירור למעבד : GlacialTech Igloo 5600 w/ PWM Fan - כ-85ש"חזיכרון-ראשי - אפשרות 1 : 2x Kingston/Transcend/Corsair/Samsung/OCZ 1GB 800MHz - כ-250ש"חזיכרון-ראשי - אפשרות 2 : 2x OCZ/Mushkin 2GB 800MHz - כ-500ש"חכרטיסי-תצוגה - אפשרות 1 : 2x Palit nVidia GeForce 9600GT 512MB-GDDR3 P96T512H - כ-1700ש"ח (שנתיים אחריות בלבד - וכנראה שהיצרן יודע מדוע...)כרטיסי-תצוגה - אפשרות 2 : 2x Gigabyte nVidia GeForce 9600GT 512MB-GDDR3 GV-NX96T512H-B - כ-1800ש"ח (שלוש שנים אחריות)כונן-קשיח : WD 320GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD3200AAKS - כ-390ש"חכונן-תקליטורים : LG GSA-H6xNK S-ATA או Samsung SH-S203B S-ATA או Pioneer DVR-21xBK S-ATA - כ-160ש"חוסה"כ : החל מכ-4610ש"ח (כולל הרכבה ובדיקה - בחלק מהחנויות בלבד).ואל תתפתה לספקי-כוח זולים! במיוחד של HEC הם לא מציאה גדולה.להגיד לא עולה כלום, אך לנמק אולי כן - משום שעד היום לא נתקלתי כאן בנימוק אחד רציני (כלומר : כולל אסמכתאות) לטענות מהסוג הזה...כך או כך, מנסיוני, ספקי-הכוח מתוצרת HEC הינם מאיכות מעולה, ובעלי יחס עלות-תועלת גבוה, ולכן בד"כ מומלצים ביותר.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר פשוט מפרט מעולה פשוט מעולה! תודה רבה באמת אני מרוצה זה פשוט מעולה D= !!!הכוונה למפרט של JSKרק אני לא יודע אולי כדי פחות להשקיע במחשב ולחסוך 500 שקל? למשל מעבד E4600 וכרטיס מסך יותר חלש כמו ג'יגה בייט לא מומהר וספק ומארז יותר זולים ולוח אמ צ'יפ 31? או שבעוד 500 שקל האלו המחשב היה ב***** והיה הבדל גדול יחסית וגם יחזיק ליותר זמן? מה אתה אומר כדי להוציא את ה 500 שקל האלו?ודרך אגב לזה שמעלי ואו זה מחשב על לביצועים של משחקים אבל לא קצת מוגזם? מארז נורא פשוט לא יכול ליגרום לשריפת חלקים? וגם אני לא צריך שני כרטיסי מסך כי בעתיד אני עוד ירצה להחליף וסתם חבל להוציא עכשיו כל כך הרבה .. מה דעתך? אני צריך מחשב מאוזן שיהיה יותר לכיוון משחקים ושיריץ אותם מעולה...
פורסם 2008 במרץ 618 שנים פשוט מפרט מעולה פשוט מעולה! תודה רבה באמת אני מרוצה זה פשוט מעולה D= !!! רק אני לא יודע אולי כדי פחות להשקיע במחשב ולחסוך 500 שקל? למשל מעבד E4600 וכרטיס מסך יותר חלש כמו ג'יגה בייט לא מומהר וספק ומארז יותר זולים ולוח אמ צ'יפ 31? או שבעוד 500 שקל האלו המחשב היה ב***** והיה הבדל גדול יחסית וגם יחזיק ליותר זמן? מה אתה אומר כדי להוציא את ה 500 שקל האלו? אתה לא רציני נכון? אל תגיד לי שאתה הולך על מפרט SLI של 9600X2
