שנאה לINTEL ואהדה לAMD ? האם זה נכון ?
זה בדיוק כמו שרוב החנויות בארץ לא מוכרים לכולם RADEONנים אלא רק G-FORCEים
ואם תשאל מישהו על ה-RADEON הוא גם יעקם את האף וירצה G-FORCE - אז מה.
ועל זה כולם מסכימים שה-RADEON עוקף את ה-GFORCE בכמעט כל דגם
רדאיון הרבה יותר טוב ועל זה אין שום ספק.
שנית אני כבר לא בטוח שהיום תגיד למוכר מחשבים ראדיאון הוא יעקם את האף. אלא להיפך.
הסיבה שעדיין מוכרים הרבה ג'יפורסים היא שאתה מוכר מחשב חדש יש עדיין הרבה אנשים שלא מבינים גדולים במחשבים ומצד שני הם רוצים מחשבים טובים אך לא יקרים וכשמשווים ג'יפורס מול ראדיאון הג'יפורס יותר זול בהרבה ואפשר להסכים שמי שלא מבין גדול במשחקים כרטיס ג'יפורס יעשה את העבודה ושלא נשכח שרוב הכרטיסים הם בכלל ה ג'יפורס MX אפילו לא ה TI.
לעומת זה אדם שיבוא היום לחנות בכדי לשדרג/להחליף את כרטיס המסך שלו לכרטיס חדש יותר טוב יותר אני מאמין שיציעו לו ראדיאון ולב דווקא ג'יפורס חוץ מיזה שכמובן הרבה סיכויים שהוא מראש ידע מה הוא רוצה ויגש ליקנות כרטיס מסך מבוסס ראדיאון.
  • תגובות 80
  • צפיות 7.6k
רק פרט קטן.. אינטל מהווה 95% מהשוק הכולל של מחשבים למיניהם..אבל AMD יותר טובה כי היא 4%..
מאיפה הוצאת את הנתון המטופש ש 95% משוק המחשבים הוא אינטל? בפעם האחרונה שבדקתי מדובר בסביבות ה 60-70 אחוזים.
מעבדי אינטל לא מיוצרים פה בארץ , אלא מיבאים אותם לארץ מסין או הפיליפינים. הם תוכננו פה בארץ וגם זו סיבה מספיק טובה לקנות אינטל ולא אנטישמים כמו AMD שאפילו לא מכירים את ישראל..
ישנם מעבדים של אינטל המיוצרים בארץ בקריית גת (FAB18 אם אני לא טועה), ובנוגע לפיתוח - חלק ממעבדיה של אינטל מפותחים חלקית בארץ. אל תשכח שמעבד זהמוצר גדול ואין כזה מושג - מעבד שפותח או תוכנן בארץ.
ומה בדיוק הופך את AMD לאנטישמים לא הבנתי?
ובנוגע למי שאמר שלAMD יש שקו רק במגזר הביתי - טעות בידו, מעבדיה של AMD נחשבים כבר שנים למעבדים מצויינים עבור מחשבים משרדיים , וזה בסופו של דבר השוק העיקרי של המחשבים בעולם, ולא אף שוק אחר.
אגב... בארץ קצת קשה להבחין בכניסה של מעבדי ה AMD לשוק הביתי/עסקי (וזה בעיקר בגלל שיווק לקוי מאוד בארץ, ולא מעט דעות קדומות ולא מבוססות) אבל זה לא אומר שכך זה גם בחו"ל.
אנשים אני לא יודע אם אתם כל כך טובים בהבנת עולם החומרה אבל מה שבטוח זה שלא יזיק לכם קצת לימוד שפת האם שלכם !
אנשים פה תוקעים ע' ויודים בצורה מטורפת ושלא נדבר על שימוש באות ה' שמדברים אל זכר, הלכתה, קניתה, רצתה ? לא כותבים ככה,
כמה טעויות !!! ועוד ברמה של כיתה א' ! אני מאציעההה לחם ללמעוד כצת יוטר תוב ישראלית כאדי שתדאו להתבטע בצורע רציניט יוטר.
אם למישהו פה יש בעיות כמו דיסלקציה אז אני מתנצל מראש.
mako, אני לא בטוח שהמספרים שלך נכונים ממש לא, אבל לגבי הדברים שלך בגדול אני מסכים איתך, למרות שיש מצבים שצריך לקחת AMD וזה לא שהחברה גרוע או משהו כזה אבל בגדול אני חושב שאינטל יותר טובים ואני עוד יותר מסכים עם מה שאמרת בסוף לגבי חברה מתחרה.
מישהו פה אמר ש2700+ לוקח את הפנטיום הכי טוב ועוד מוסיף על חטא ואומר שTOM's Hardware טוענים כך, חביבי - לא היה ולא נברא, ה3.06 וגם עכשיו ה3GHZ בערך 90% מהפעמים עוברים את AMD בהכל. וגם לפי הכתבות של tom's hardware או כל אתר חומרה אחר שאני מכיר.
נ.ב
אני שמח שהדיון הצליח לפחות ;)
נ.ב
אם אני לא טועה, חברה היא נקבה ::) ::)
אוקי - רציתם את נתח השוק? הנה הפרטים המלאים - נתח שוק של 19% לAMD הרבה יותר מ 4 אחוזים.
לידיעה
אז בפעם הבאה שמישהו מקשקש וזורק נתונים, בבקשה שיבדוק קודם.
אני אומר AMD יותר טוב מINTEL מי כמה סיבות אחת מעבדי AMD זולים יותר ומהירים יותר וגם ניתנים לאוברקלוק לעומת INTL שהם יקרים יותר פחות ביצועים ולא ניתנים לאוברקלוק :AR15: ]
מעבדי אינטל לא מאפשרים OC ? אתה על סמים? :P
תשים לב גם ליחס המחירים
המעבדים של אינטל אולי יותר טובים אם משווים לפי מהירויות שעון
אבל ביחס התמורה למחיר AMD יותר כדאיים
במקום שתעשו סיפור ותקרעו את עצמכם על המקלדת יש לי כמה דברים שפוטים להגיד
מי שבאמת מבין וחכם ויודע מה טוב וזול ונותן לו מקסימום זה אחד שהוא לא נוב וחכם על אמת במחשבים[move]Amd[/move]
ומי שחושב שאינטל זה טוב זה אחד שעובדים עליו כל הזמן וזה איזה אחד ערס שעבר לעולם המחשבים והוא נובי שלא יודע בכלל איך לפתוח את המחשב אחד שמושפע מן החברה ושכל הזמן דוחפים לו לראש ואמורים לו שרק אינטל היא הכי טוב
הוא צודק היא הכי טובה בארץ אבל באנגליה למשל כל המחשבים והמוסדות באנגליה מבוססים על מעבדים של amd לעומת הארץ שאנחנו דיי דבילים שזה אינטל וכן גם אמריקה שאוכלוסיה גדולה שם וכן המוסדות הם על AMD
אז קיצר חמודים שלי אלה שחושבים שאינטל טובים תתחילו ללמוד מאלה שיודעים פה!!!
ואני ישאר עם שלי
[glow=red,4,300]AMD RULZ[/glow]
הנה, בבקשה, יש פה השוואה של UNREAL TOURNAMENT 2003, יש שם שתי השוואות, אחד על P4 3GHZ ואחד על AMD ATHLON XP 2700 עם באס של 333MHZ ו256K, לעומת הINTEL עם ה533MHZ וה 512K, ואם תלך כרטיס כרטיס תראה שבמפרט INTEL הכרטיס מוציא פחות מאשר בAMD וככה זה לפי כל הבדיקות, אז כן היה וכן נברא, האהא!!! ייבוש!!!!
http://www6.tomshardware.com/graphic/20021218/vgacharts-04.html
עוד דבר, בארצות הברית AMD שולטת בנתח שוק ממש רחב, כמו שINTEL בארץ.
אבל AMD תופסת תאוצה, עובדה שלאט לאט אני רואה לא רק חנויות אינטרנט לאנשים שמבינים ממש טוב, אלא גם בחנויות שמוכרות לאנשים מחשב סתם ככה, בלי שהם ידעו מה דוחפים להם (כמו DELL, יעני מחשב מורכב מראש), כמו למשל, הייתי בעתיד מחשבים בקניון שבעת כוכבים בהרצליה, וממש שמחתי לראות שם דוכן AMD ודוכן INTEL, שיפשפתי את עיני כי לא האמנתי, אבל הנה זה נגלה מולי...דוכן AMD!
אז פעם באה שאתם אומרים שAMD לא טוב, תחשבו שום.
מעניין אז איך זה שלא תמצא כמעט שום עסק או גוף בארץ שמחזיק מחשבים מבוססי AMD ואיך זה שמרבית חנויות המחשבים מוכרות לעסקים ומשתשמים ביתיים מערכות מחשב מבוססות אינטל ולא AMD ? זה תמוע שפה למשל בהחלט ניתן לראות כי רוב החברים באתר הם משתמשי AMD והוהדים שלהם. אבל איך תסבירו את זה שלמשל עם תגידו להרבה אנשי מחשבים את השם מיקרוסופט כולם יגדו גועל נפש , מונופוליסטים אף אחד לא ירצה לשמוע ולהכיר אותם וכולם עושים זאת די מחוסר ברירה לעומת זאת תגידו להם לינוקס כולם יחייכו ויגדו דבר טוב צריך להשקיע בזה שווה אחלה. לעומת זאת אני לא מכיר הרבה אנשי מחשבים ובימיוחד חנויות שיגיבו אותו הדבר לגבי אינטל.
ואין פה עיניין של רווח כספי כי גם לבעל החנות לקנות מעבד אינטל הרי עולה יותר מלקנות מעבד AMD העיניין זה שהרי עם הוא מבין עיניין ומקצועי הוא ירצה למכור ללקוח את הכי טוב ועובדה שמוכרים את אינטל ולא את AMD , ונראה כי רוב מעבדי ה AMD נמכרים בימיוחד פה ושם כאשר בא משתמש שמבקש ספציפית מעבד AMD ואני בטוח שיש רבים בענף המחשבים שלא יגדו לו שזה כדאי וטוב שהוא קונה את המעבד הזה ולא אינטל. ??? :hat:
הצלחת לעצבן אותי עכשיו!.
כמה דברים :
1 . אף אחד לא רוצה למכור ללקוח את הכי טוב , ואם אתה מאמין לזה אז אתה דביל לך תלמד קצת שיווק ,
מה שרוצים למכור לך זה רק דברים רווחיים , והמעבדים של אינטל , זה עסק רווחי מהמון סיבות.
2. הרבה שונאים את מיקרוסופט , אבל כמעט כל אלה ששונאים אותם משתמשים בווינדוס.
אני שונא את מיקרוסופט אבל זה לא בגלל מערכת ההפעלה (WINDOWS XP זאת מערכת מצוינת), זה בגלל דברים אחרים.
אני לא מכיר מישהו שיבוא ויגיד שהחלונותXP זאת מערכת מחורבנת!!
השנאה למיקרוסופט נובעת מכך שהיא מכריחה את השוק לעשות מה שבא לה , אין קשר לווינדוס בכלל.
ואגב ,
מצד אחד כאשר שאנשי המקצוע (המוכרים) ממליצים אינטל אתה מקבל את הדיעה שלהם.
אבל כאשר מקצוענים( אנשי המחשבים )יורדים על מיקרוסופט אתה לא מקבל את הדיעה שלהם.
אתה לא אוביקטיבי וגם לא נבון במיוחד , אתה מושפע.
3אני מכיר הרבה אנשים מענף המחשבים , גיליתי שרובם לא ידעו מה זה DURON ,
כמעט כולם חושבים שלוחות של AMD מיוצרות על ידי לא טובות בכלל כמו EPOX
או LEADTEK או ALBETRON או גיגהבייט ( חברות מאוד דפוקות ולא מוכרות) רובם גם צחקו עלי שאמרתי שASUS
מייצאת לוחות גם לAMD , הם טענו שאסוס לא תרד ברמה שלה.
חלקם לא ידעו מה ההבדל בין DDR לSDRAM
חלקם חשבו שATA100 זה בעצם מציין את מהירות הHD שזה בעצם 7200
הם גם לא יודעים מה זה FSB , רובם מאמינים כי GF4 MX זה הכ.מסך הכי טוב וכי היותר יקרים אלו כרטיסים למקצוענים.
כולם אמרו שSIS זה לוחות דפוקים ושVIA הם הכי טובים ושאמרתי להם NFORCE הם ישר תיקנו אותי ואמרו שאני מתבלבל
עם כרטיסי המסך GEFORCE ושזה בכלל כרטיס מסך ולא לוח אם.
כמובן שכולם סיפרו לי שמסכים זה רק MAG
ושעכבר אופטי זה עכבר אלחוטי.
רובם!!! בטוחים שPHOTOSHOP זאת התוכנה הגרפית הכי טובה בשוק.
רובם חושבים שללא פורטלים אי אפשר לגלוש באינטרנט
ושהמחסניות תחליפיות למדפסות דופקות את הראשים של המדפסת (למדפסת אין ראש , הראש נמצא במחסנית)
אההה ועוד משהו , משום מה גם כולם סבורים שהמעבדים של אינטל יותר טובים ומצדיקים את המחיר בניגוד למעבדים של
AMD ( כי המעבדים של AMD שורפים את הלוחות ומאוד לא יציבים!)
היא לא?(מתוכנות הדו-מימד)
כמה דברים :
ואגב ,
אהבתי מאוד את התגובה שלך! ארוך ולעניין :)
לי לא איכפת איזה חברה לא בטיח לא כלום לי איכפת רק אם אני יכול להשיג על זה מחיר טוב
דרך חברים וזהו ;D
יוסי!! תמצתת את זה כל כך יפה! אתה פשוט גדול :) כל הכבוד, לקחת כל מה שרציתי להגיד ותמצתת את זה יפה :)
עוד דבר להוספה, דברים ששאלתי טכנאים ומה אנו לי.
ש- באיזה משחה טרמית אתם משתמשים?
ת- מה זה משחה טרמית?
ש- למה אתם לא מוכרים גם AMD?
ת- יש איתם הרבה בעיות (אנשים לא יודעים להשתמש במחשב, כי אתם הרי לא יודעים מה זה משחה טרמית)
ש - האם אני יכול לשלב DDR ו SDR באותו לוח?
ת - כן, אבל זה לא יעבוד כ"כ טוב.(או בכלל לא!)
ש- מה ההבדלים בין AGP X8 ו AGP X4?
ת- AGP X8 זה כרטיסים הכי חדשים והכי טובים (גם GEFORCE 4MX 440 עם AGP X8 הוא הכי טוב? לא ידעתי שהוא יותר טוב מGEFORCE 4TI 4200 עם AGP X4)
נעבור לטענות ששמעתי -
כרטיסי AGP X8 לא יעבדו על לוח עם AGP X4 (אני לא חושב שזה נכון, אולי במקרים ספציפים)
מעבדי AMD מתחממים - אבל הם עמידים בטמפ' עד 80 מעלות, אז מה זה משנה? - לא צריך טוסטר בבית!
LG הכי טוב, צורבים, מסכים, מקררים, אסלות, הכל רק LG! יש לי אפילו לוח של LG במחשב.
מארזים מאושרי INTEL...חח...yea right
RADEON זה כרטיס מסך מקצועי
האיכות של הלוח הולך לפי הצבע, למשל צבע ירוק כזה, הוא לא טוב אם הוא כחול או שחור או חום זה איכות יותר טובה, הכי טוב זה שחור.
ועוד אינספור דברים שמוכרים אומרים :) אם אתה הולך לפי מוכרים, אז אני זורק את המחשב שלי לי לפח (תראה מפרט)
והולך לקנות לי לוח של PC-CHIP עם מעבד P4 1.8 ו GEFORCE 4MX 440 החייתי עם 128SDRAM :)
