שנאה לINTEL ואהדה לAMD ? האם זה נכון ?
אתם צודקים שAMD Athlon עולה יותר זול בהרבה ממעבד אינטל מקורי אבל למה אתם עורכים השוואה בין AMD Athlon לבין אינטל מקורי במחיר?? למה אתם לא עושים את אותה ההשוואה למעבד אינטל סלרון?? הרי לאינטל סלרון יש 128ק"ב CACHE ולAMD יש 256 אבל לאינטל סלרון יש 400 ולAMD יש פחות או יותר 200 (FSB) אז הנא תיקו במפרט של אינטל סלרון לAMD וגם תיקו במחיר ואפילו אינטל יותר זולה כי אתה מקבל עם המעבד מאוורר די איכותי לכל הדעות שאותו אתה צריך לקנות בנוסף כשאתה קונה AMD אז למה אתם עושים השוואה בין Amd Athlon לבין אינטל מקורי שעולה כפול ממנו? תעשו השוואה בין AMD לאינטל סלרון ואז תערכו את הדיון מחדש!!
AMD Athlon 1800 plus = 411nis
INTEL Celeron 1800MHz = 449nis
ואל תשכחו שצריך להוסיף מאוור למעבד הAMD שעולה לפחות 50ש"ח למאוורר פשוט וגם לפי דעתי הAMD משתמשים בתרגיל שיווקי מלוכלך לדעתי כי בעצם 1800+ זה לא מעבד שעובד על 1800מגה הרצים (שלא לדבר על יותר ללא אוברקלוק), אז עכשיו מי יותר שווה לקנייה??
  • תגובות 80
  • צפיות 7.6k
אתה צוחק?!
הסלרון 1800 לא מגיע בכלל לאטלון 1800+ !!!
עריכה- שניה, הסלרון הוא לא מקורי?!?!
עריכה 2- הנה אטלון 1800+ נגד פנטיום 4 1800 http://www.tt-hardware.com/mod.php?mod=userpage&page_id=168
התכוונתי לאינטל פנטיום, אינטל סלרון הוא מקורי רק יותר זול מז"א Intel Celleron לא מגיע לביצועים של AMD Athlon?? איך ייתכן הרי לאינטל סלרון יש הרבה יותר FSB ואני חושב שבלי אוברקלוק הם בטח שווים (לפחות!)
מה הקשר הFSB ?
גם לP4 יש 533 ולAMD 266 והם יותר חזקים {ברובם}.
סלרון הוא מעבד חלש שמתאים לשוק הנמוך {כמוני :-\}
בטח שFSB זה קשור!!!!! למה אינטל עכשיו מוציאה את המעבדים החדשים שלה בעלי ה800מה"ץ FSB?? (בגלל שזה לא חשוב???)
מהירות FSB זה דבר מאוד חשוב שמשפיע על המהירות הכוללת של כל הרכיבים שיש על המחשב!
זה מאוד חשוב! בעיקר לגיימרים.
לא אמרתי שזה כלל לא חשוב.
אבל אין מה להשוות בין אטלון 1800 לסלרון 1800
בונה ... אני בשוק
ממתי משווים בין שני דברים שונים לפי נתונים יבשים ???
האם מכונית עם מנוע 3000cc בהכרח נוסעת יותר מהר ממכונית עם 2500cc ???
אם אתה רוצה להשוות בין מעבדים - וזה חשוב -
אתה צריך לבדוק אותם בזמן אמת - כלומר שהשוואת ביצועים
כנס לhttp://www.overclockercafe.com/Articles/CPU_Showdown/index.htm
זו סתם דוגמה ראשונה שעלתה לי בחיפוש AMD VS INTEL
ותקרא - אחרכך תשווה בין המחירים כי
לא בודקים איכות לפי נתונים כי נתונים לא אומרים כלום בשום תחום - בודקים איכות רק לפי ביצועים
ו
גם אני נתתי השוואה דומה- שבהן {שלי ושלך} ניתן לראות לפעמים יתרון לאטלון {לפעמים גדול} ולפעמים של האינטל,
מה שניתן להגיד שהם דיי שווים, אך הפרש המחירים עושה את ההבדל....
לסיכום, AMD נותנת ביוצעים יותר טובים לאותו מחיר או מחיר יותר טוב לאותם ביצועים. הבעיה היא שהדבר הזה גם פוגע בAMD, שהפסידה (תקנו אותי אם אני טועה) מיליארד דולר ב2002. עוד בעיה היא שכמעט אף אחד שקונה מחשב לא מכיר אותם או חושב שהוא מסתכן בקנייתם. לפי דעתי AMD צריכה לפרסם את עצמה בצורה טובה שתגרום לציבור להבין שבהרבה בחינות היא יותר טובה מאינטל ושמגה הרץ זה לא הכל בניגוד למה שרבים חושבים וגם אני חשבתי כך פעם. היא צריכה בדומה לאיך שיס פירסה את עצמה והציגה את עצמה כדבר חדיש מאוד שעוקף את הכבלים בהרבה ואולי היא אפילו צריכה לפעול כמותג חדש עם שם יותר קליט.
לדעתי amd צריכה להיסתכן ולהכניס יותר טכנולוגיות השייכות לאפל/מוטורולה ובד בבד ולהפחית את בעית התחממות המעבדים שלה קצת יותר מאשר שהיא עושה עכשיו אם ואני מדגיש אם היא תצליח להכניס טכנולוגיות שהם בבילעדיות של אפל/מוטורולה ולא אינטל/ibm היא תצליח להסיג נתח גדול יותר .... בנתיים היא מדעדעת אחרי אינטל
וזו הנקודה החשובה ! היתרון של אינטל נמצא בישומים ספיציפיים, וכך גם היתרון של AMD.
הרשה לי לתקן אותך...
1.הארכיטקטורה של מעבדי האטלון של AMD שונה מהותית מזאת של מעבדי ה P4.
2.אין דבר כזה "בעיית התחממות של מעבדי AMD"!!! זה נכון שמעבדי athlon xp מבוססי ליבת ה PALOMINO וגם מעבדי ה T-bird נטו לעבוד בטמפ' גבוהות יותר מאשר מעבדי אינטל המקבילים, אך זאת היתה טמפ' נורמלית עבורם שכן אלו הם מעבדים שיכולים לשרוד טמפרטורות גבוהות יותר. יותר מכך, מעבדי ATHLON XP החדשים (ליבת TBRED_B) עובדים בטמפ' נמוכה ממעבדי P4, כמו שיכולים להעיד רבים ממשתמשי הפורום...
ועוד דבר, לא ממש הבנתי את מה שאמרת בעניין טכנולוגיות בלעדיות של אפל/מוטורולה... אתה יכול לפרט אולי?
אה.. לא ממש יותר נמוך (?)
הTBRED החדשים נמצאים באיזור ה28-34 לא?
פנטיום זה באיזור 24C.
טועה?
זה תלוי מאוד בקירור!
יש לי למשל שני חברים שיש להם P4 2.0GHZ שעובד בד"כ בטמפ' של כ 40 מעלות (עם קירור STOCK)... אבל בגדול הטמפ' הן די דומות...
הטמפ' של ה TBRED הן באמת כמו שציינת. בעניין הפנטיום, אני לא יודע איך הטמפ' שלהם עם קירור רציני, אבל עם קירור רגיל, כבר אמרתי...
כיום יש שני טכנולוגיות מובילות בתחום ליבת המחשבים(מעבדים) אחד ההולכת לפי ibm והשניה לפי אפל/מוטורולה (מוטורולה פיתחה ויצרה ות המעבדים של אפל לפני מחירתה למיקרוסופט) והארכיטקטורה של כול אחד שונה באופן מהוטי ממשנהו .
amd פשוט ניסתה לשלב בן שני הטכנולוגיות בתחילת חייה והיום היא קצת תקועה בעיניין זה ולכן היא מדעדעת עכשיו אחרי אינטל
