פורסם 2008 במרץ 418 שנים שלום, ברצוני לרכוש מסך חדש LCD למשחקים, סרטים ועבודה כללית באינטרנט וכו'. תקציב 1500מעדיף 19 אינץ' אבל מוכן לקחת מסך גדול יותר וטוב יותר במסגרת התקציב הזה אם יש.מהו המסך הכי טוב שאפשר להשיג במחיר הזה?שאלה נוספת- האם איכות ההצגה של מסכים בגודל 20-22 אינץ' נפגמת במשחקים? תודה
פורסם 2008 במרץ 518 שנים המסך הכי טוב שאתה יכול להשיג עד 1500 הוא Lenovo L192p המבוסס על PVA, אך הוא יתאים בעיקר לתחום המשרדי ולא דווקא לגיימינג. על מנת שתוכל לרכוש מסך איכותי המתאים למשחקי FPS מהירים תצטרך להעלות בתקציב לסביבות 1650 ש"ח עבור ViewSonic VP930. אם תישאר במסגרת התקציב שלך לא תפגוש במסך איכותי, המתאים לכל השימושים שלך היות ועד רף התקציב כולם דומים באיכות תצוגה נחותה.משחקים לא מושפעים מסוג הפאנל אלא יותר מנוכחות מנגנון פיצוי זמן תגובה ואופטימליות הכיול שלו. (אם כי לדעתי יש משחקים מהממים כגון Oblivion שבהם פאנל איכותי ייתן יתרון בהציגו גוונים עדינים, וניגודיות עדיפה בהתאם לסוג הפאנל האיכותי וגם יחס התצוגה במשחק זה משפיע על חווית הגיימר).
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר זמן התגובה של המסך שציינת הוא 8Ms ועד כמה שידוע לי זה איטי מידי למשחקים.מצאתי 2 מסכים במסגרת התקציב:LG LCD 19 L1972HR 2ms 1:5000LG LCD 19 L1960TR 2ms 1:3000איך הם? מי מהם יותר מומלץ?
פורסם 2008 במרץ 518 שנים אין משמעות כיום לערכים המספריים של זמן התגובה במילישניות. הלנובו הנ"ל הוא יוצא דופן בגלל אי הכללת מנגנון לפיצוי זמן תגובה. קרא פה בכדי להבין למה אי אפשר לקבוע מראש את מידת המריחות של מסך למשחקים:http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/3/לגבי הניגודיות של המסכים שציינת - היא דינמית (ולא סטטית) לכן אינה מציאותית והיא לא קובעת את איכות התמונה. גם במדריך הנ"ל תמצא הסבר ברור מדוע. מסך TN עם ניגודיות דינמית מוצהרת של 8000:1 לא יציג את אותה ניגודיות במסך עם ניגודיות סטטית של 1400:1 למשל (במסכים מבוססי S-PVA בסמסונג, NEC , איזו).
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר האם שווה להוסיף 300 ש"ח ולקחת את VP930?במה האיכות שלו מתבטאת?LG 1972HR לא יספיק לי בשביל משחקים , אינטרנט ונוחות כללית?
פורסם 2008 במרץ 518 שנים האם שווה להוסיף 300 ש"ח ולקחת את VP930?בהחלטבמה האיכות שלו מתבטאת?אחידות רקע ליישומים משרדיים מוצלחת מאוד בזכות זוויות צפייה טובות יותר עם פאנל P-MVA, וגם הוא בעל יתרון מבחינת ניגודיות סטטית על פני L1972HR וכל מסך המבוסס על פאנל TN.סקירה שלו אתה יכול לקרוא כאן:http://hwzone.co.il/reviews/19_inch_highend/אם משחקי FPS מהירים אינם חלק מהתחביב שלך, Samsung 971P טוב ממנו.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר קראתי בביקורת שיש ל VP930 איזושהי בעיה עם כיול צבעים, האם זה משמעותי?שאלה נוספת, אם אני אחליט לבסוף להישאר במסגרת התקציב, מהו המסך המומלץ ביותר? (לא Lenovo שלא מתאים למשחקים)
פורסם 2008 במרץ 518 שנים הנטייה לגוונים קצת כחולים ב-VP930 לא ממש משמעותית, למי שלא עוסק בעריכת תמונות לקראת דפוס או עיצוב אתרים ועבור כאלה שזה כן חשוב להם ה-971P או S1931 רלוונטיים יותר, אך עבור מי שלא חושב לשחק משחקי FPS מהירים התוספת מחיר הזעומה ל-971P כדאית כי בסרטים הוא מציג ניגודיות מצויינת עם איכות צבע כמעט ברמה של EIZO. ה-VP930 עדיין מסך מעולה (ואולי ייצורו ייפסק במהלך הזמן בגלל יורשו VP950 שדווקא גרוע יותר עם TN) ראיתי אותו שום מסך TN לא יצליח להציע את אותה איכות תמונה המתבטאת באחידות תאורה ורפרודוקציית צבע. תוספת 140 ₪ לתקציב בהחלט מוצדקת וב-1640 שקלים אפשר לרכשו לא צריך לרכוש ב-1800...http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=369995מסך מבוסס TN סביר ב-19" הנו 932B של סמסונג שגם עליו יש ביקורת בנעוץ.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר תודההאם המסך של הסמסונג טוב יותר ממסכי ה LG שציינתי קודם:LG LCD 19 L1972HR 2ms 1:5000LG LCD 19 L1960TR 2ms 1:3000כי קראתי עליהם ביקורות נהדרות.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים שוב לגבי עניין יחס הניגודיות הדינמי - הוא לא חשוב בכלל ואפשר להתעלם ממנו. הוא לא חלק מהתכונות הטבועות בפאנל והתאורה האחורית עצמם אלא מופעל ע"י עימעום רגעי של התאורה האחורית באמצעות מעבד תמונה - דבר שמפריע בעת עבודה משרדית או משחקים לכן יש אפשרות לנטרל את הניגודיות הדינמית. הניגודיות האמיתית הסטטית לא עוברת ברוב מסכי TN את ה-900:1 (או 1000:1 לפי ביקורות בחו"ל) לא משנה איזה מספרים מופרכים היצרנים מצהירים עבור הדינמית.ה-932B טוב יותר מה-L1960TR לפי הביקורת של האתר וייתכן שהוא עדיין יהיה טוב יותר מה-L1972TR.אבל תשמע במידה ואתה ממש מוגבל ל-1500 ש"ח, יש לך מספיק מקום פיזי בשולחן וכרטיס המסך שלך מסוגל להתמודד ללא בעיה עם רזולוציית 1680X1050 במשחקים, Chimei 221D ו-ViewSonic VX2235WM, שגם הם מבוססי TN, יהיו יותר משתלמים מה-932B למשחקים הצ'אי מאי ניתן להשגה גם ב-1200 שקלים בתנאי אחריות מופחתים. תוכל גם לקרוא עליהם בביקורת ההשוואתית ל-22".
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר הכרטיס שלי הוא X1950XT, לא יודע אם הוא יתמודד עם רזולוציה של 1680X1050בכל מקרה, בקשר למסכי "22, קראתי שכדי לקבל את התמונה הכי חדה יש לעבוד עם הרזולוציה הכי גבוהה, דבר שגורם לכתב קטן שמקשה על הקריאה.בנוסף לכך, האם מסך רחב לא גורם לעיוותים ומריחות במשחקים?ואני חוזר למסכי LG, רק כדי להבהיר משהו קטן: מה ההבדל בין L1970HR ל L1972HR אם יש בכלל?
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מה עם המסך הזה, שפעם היו מדברים עליו טובותhttp://www.scn.co.il/model.aspx?cat=BAB&id=11554הוא לא מספיק טוב?
פורסם 2008 במרץ 618 שנים ggg123, הכרטיס שלך מתמודד יפה גם עם 24", אז הוא יתאים ללא חשש לרזולוציה טבעית של 22" אם אתה רוצה להיות בטוח שאל בפורום כרטיסי מסך.ה-221D הוא אחד ממעט מסכי 22" שלא מותח רזולוציות נמוכות למניעת עיוותי עצמים במשחקים. לפי מה שאני רואה באתר של KSP ה-221D אזל מהמלאי בכל הסניפים. לי יש רושם שלא יחזור למדפים והם ימצבו במקומו את ה-228D, שבגלל מכלול צבעים מורחב שמעוות יותר את הצבעים עדיף לקחת על פניו מסכים אחרים בהפרש מחיר קטן או לרכוש את ה-221D במקומות אחרים במחיר גבוה יותר עם אחריות עדיפה של בנדא מגנטיק אז כבר לא ניתן להשיגו ב-1200 אלא ב-1400+.לגבי גודל הטקסט: ההבדל בין 22" ל-19" מינורי. אפילו עם 19" יש אנשים שנזקקים להגדלות גופן בטכניקות שונות שפורטו בעבר בפורום.לגבי L1972H יתרונו הוא בתמיכת HDCP, אפשרות לשינוי גובה המסך והפיכת הספק כח לפנימי לעומת L1970HR זה הכל. באיכות תצוגה אין פער משמעותי כי שניהם מבוססי TN.שוב, שקול את התוספת המצחיקה של 140 ¤ לטובת ה-VP930. מסכי TN נותנים יחס עלות-תועלת גרוע ביחס להשקעה עליהם שכן מסכי LCD מחזיקים מעמד זמן רב יחסית עד כדי כך שהם משרתים עוד מחשב חדש. אנשים מוכנים לזרוק תקציבי עתק על רכיבי חומרה כל כך יקרים ולהוסיף הרבה כסף לרכיב חומרה מסויים אם יגידו להם שכדאי, רכיבים שמתיישנים באחת לעומת רכיבים מתקדמים יותר לאחר כשנתיים, אבל לעיתים לא מוכנים לשמוע על מסך איכותי...לגבי ה-200W6CS הוא היה מסך טוב ותומחר באופן אטרקטיבי עם פאנל איכותי P-MVA, אך אני לא מאמין שהוא זמין בחנויות במלאי וכמו ה-200P7ES לא מיוצר עוד. לכן הפסקתי להזכירו.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר רוב הסיכויים שאני אקח את ה VP930, אבל אני בכל מקרה מכין אופציות חלופיות (ה 22" של צ'מי או ה TN של LG/סמסונג)ראיתי בביקורת למסכי "22 שהמסך של אסוס די טוב. האם ה VP930 עולה עליו?
פורסם 2008 במרץ 618 שנים גם האסוס הנבחר לא יראה לך לעומת ה-VP930 את אותה אחידות תאורה וזוויות צפייה רחבות, כולל דיוק צבע עדיף משמעותית. בסרטים ה-VP930 גם מצטיין בניגודיות עדיפה ויראה פחות גרעיניות.
