כרטיס מסך מזמזם במשחקים
יש לי 8800gtx וספק קרוסאייר 520 זכרונות ocz 2gb 800mhz וכשאני משחק במשחקים המחשב מזמזם אני חושב שזה הכרטיס מסך
מה זה אומר?
מה פירוש הזימזום ?
תשמע מאיפה זה מגיע ..
מהכרטיס מסך...............................
נשמע לי הגיוני - הכרטיס מסך עובד, יוצר חום, צריך להפטר מהחום הזה, אז המאוורר פועל...
השאלה היא מה הוא מגדיר "זימזום"
כמו של זבוב (לרוב חוט שנכנס במאוורר)
או רעש של מאוורר(אני צריך סוגריים בכלל?)
שמעתי בכמה הזדמנויות חוט שנכנס הן בקירור הסטוק של אינטל והן בפריזר שלי - זה לא זמזום, אתה פשוט לא יכול לשבת ליד המחשב. הוא היה מגדיר את זה אז כרעש בלתי-נסבל מכיוון המחשב, ולא כזמזום.
הזימזום שנישמע, הינו אומר 2 דברים:
1) יש לך מחשב חזק מאוד, שמנצל את כרטיס המסך עד תומו. הזימזום שאתה שומע הינו כו של שנאי. לפי דעתי הזרם הרב שצורך הכרטיס יוצר זימזום
אז זהו....
זה כזה זמזום חשמלי כזה....כמו צווחה כזאת זה צליל גבוהה וחלש ולא מהמאורר כי המאורר כל הזמן על 80% רק כשאני מפעיל משחק אני שומע את הצליל הזה
אז אין מה לדאוג? ככה זה עם הכרטיסים האלה?
היה לי משהו דומה ...עם כרטיס המסך שלי ...
הפתרון שלי היה לזהות בהמצעות קלף ...שבהמצעותו עצירתי מאורר ...וכך עליתי על הבעיה ...
אוקיי אם אתה בטוח שזה הכרטיס , אין על המאוורר שלו אבק ?
אם אתה עוצר את המאוורר של הכרטיס מסך לכמה שניות הרעש או הזימזום מפסיק ?
כן זה הכרטיס מסך ולא זה לא מהמאורר....
כשאני עוצר את המאורר הצליל ממשיך
כניראה שזה באמת השנאי
דרך אגב, התקנתי ללקוח כרטיס מסך 8800GT של SPARKLE ,היה לו מחשב יחסית חלש E6400 עם 1 גיגה זיכרון
שהרצתי תוכנית בדיקה HARDINFO2005 למצב 3D , הוא הראה 2700 והזימזום התחיל. לאחר כדקה הרצה הכרטיס היתחמם.
אבל במשחקים, בגלל לא השמיע ציוץ, הכרטיס יותר חזק מיכולות המחשב.
ד"א, בהרצה הזאת, המחשב הראה 2700 FPS שזה הרבה מאוד.הבדיקה הזאת , להבדיל מבדיקות במשחקים בודקת את כרטיס המסך בלי להיעזר בכוח CPU.
ד"א, ספר לנו איזה מפרט יש לך, כי אני חושב שיש לך מחשב חיה.
הרצתי את הבדיקה הזאת בכמה מחשבים, להלן התוצאות:
ATI רדון 9600 AGP = א560FPS
ATI 2600XT = א1200 FPS
NVIDIA 8400GS = א560 FPS
8500GT = א900 FPS
כרטיס המסך הכי חזק שבדקתי, הינו 8800GT של SPARKLE
גם הכרטיס שלי מזמזם ככה במאמץ.
זה לא סימן מעודד אבל עושה רושם שזה לא משפיע על פעילותו התקינה של הכרטיס. (עד שישרף הרכיב המזמזם...)
תלמד אותו את המילים אז הוא לא יצטרך לזמזם... ::)
סתם - ועכשיו ברצינות, פשוט גש וממש אחריות.
אני לא יודע אם זה פגם שמצדיק מימוש אחריות.
גם לא בטוח שיעלו עליו כי הזמזום בתדר מאד גבוה ורוב האנשים פשוט לא שומעים אותו.
כמו הזמזום של טלויזיות זולות שקונים מהסופר או חלק ממנורות הפלורוסנט.
