פורסם 2008 במרץ 218 שנים E8400P35-DS32GB RAM G.SKILL 1066MHZ HK8800 ICHIIL(גרסה עם מאוורר חזק וגם גרסת OC)Cooler Master 690+ARCTIC COOLING 120mm AF12025 X2Corsair 520HXLG H66NTHERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME+SilverStone SST-FM123 120MM ADJ Fan X2SEAGATE BARRACUDA 7200.10 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 NCQ
פורסם 2008 במרץ 318 שנים לאף אחד אין כוח להכנס לכל קישור שנתת פה. תכתוב מחירים ושם של הדגם למטה.בכל מקרה תקנה מחנות אחת. וגם ככה יש רכיבים לא טובים לOC.מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz(E8400) 1333MHz/FSB 6MB 45nm - BOX ¤986לוח אם:GIGABYTE GA-EP35-DS3 ¤591כרטיס מסך:ALBATRON 8800GT 512MB +ZALMAN COOLING ¤1258דיסק קשיח:WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤341צורב DVD:ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE BLACK - RETAIL ¤170זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL5D-4GBPK ¤661מארז:COMPUCASE 6A19-NPS w/o PSU ¤202ספק כוח:CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤547קרור למעבד:THERMALTAKE BIG TYPHON 120 VX FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : TT-CL-P0310 ¤232קרור למארז:GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤44כמות:4הרכבת מחשב:ללא הרכבה ¤0מחיר סופי: ¤5164המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.ilזה יתן לך ביצועים של 4.3-4.7 GHZ במעבד.ללא ספק זה מספיק. אם תרד ל2048 מ"ב זכרון, אז תוכל לקחת את הקירורים שאתה שמת שהם יותר עדיפים.בכל מקרה את הקירורים עדיף שאתה תרכיב.
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר לא קונה מIQPC או SKYPC פשוט חיפשתי חלקים שמתאימים לי בול.. מה שאני חושב שאני ישפר מהמפרט שלך זה הלוח אני יקח כזה.. אז כנראה המפרט שלי יראה בעריכה
פורסם 2008 במרץ 318 שנים בכל מקרה כך את החלקים שאני הבאתי לך.חוץ מהמאווררים והמארז: אם תצליח להכניס את הרכיבים שאני שמתי לך+המאווררים (מאווררי מארז ומעבד) והמארז שלךבכך שתקנה ממספר חנויות, אז זה באמת יהיה מפלצת OC. (הכרטיס מסך שלי עם קירור טוב מזה ששלך והOC שהחברות עושות הוא בדיחה לא מצחיקה)
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר בכל מקרה כך את החלקים שאני הבאתי לך.חוץ מהמאווררים והמארז: אם תצליח להכניס את הרכיבים שאני שמתי לך+המאווררים (מאווררי מארז ומעבד) והמארז שלךבכך שתקנה ממספר חנויות, אז זה באמת יהיה מפלצת OC. (הכרטיס מסך שלי עם קירור טוב מזה ששלך והOC שהחברות עושות הוא בדיחה לא מצחיקה) לא הI-CHIIL חזק יותר מבחינת קירור וגם מבחינת OC.. חוץ מCALIBER של הספרקל אני חושב שהוא הכי חזק
פורסם 2008 במרץ 318 שנים אז כך את הקליבר. אין לך צורך בOC של המפעל אם אתה עושה OC (הOC של המעפל בדיחה).
