פורסם 2008 במרץ 218 שנים מה נשמע?המורה שלי למחשבים הטילה על כמה תלמידים בכיתה(אני בינהם) להראות לכיתה איך להשתמש בWindows application.חיפשתי בכל מקום אפשרי ולא מצאתי.עזרה בבקשה. תודה מראש
פורסם 2008 במרץ 218 שנים אתה מתכוון נגיד שרושמים משהו בתיבת טקסט ולהראות את זה בתור הודעת שגיאה כזה? במקרה וכן זה משהו כזה : string text = textBox.Text;MessegeBox.show(text);אם לזה התכוונת :s05:
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר *סליחה על התגובה המאוחרת*לא...אני מתכוון שנגיד שיש LABEL שכתוב בה משהו.ואז לוחצים על 'a' או על חץ שמאלה והLABEL זזה שמאלה איזה 10 פיקסלים.אני יכול לעשות את זה בCONSOLE APPLICATION ע"י הפקודותx=Console.ReadKey();if (x.Key==ConsoleKeys.'a')ConsoleKeyInfo x=new ConsoleKeyInfo();ואז כל מיני דברים שיקרו כמו set cursor pisition וכתיבה של משהו שיזוז וכד'.הקיצר אני צריך פקודות שיקלטו משהו מהמקלדת לתוך משתנה ואז שאני יוכל לבדוק מה זה ולהשתמש.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים אתה צריך או להירשם לאירוע של KeyPress או להשתמש באירוע עצמוהנה 2 הדרכים בשבילך private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) { Point p = new Point(); switch (e.KeyChar) { case 'w': p.X = label1.Location.X; p.Y = label1.Location.Y - 10; break; case 'a': p.X = label1.Location.X-10; p.Y = label1.Location.Y; break; case 's': p.X = label1.Location.X; p.Y = label1.Location.Y + 10; break; case 'd': p.X = label1.Location.X+10; p.Y = label1.Location.Y; break; default: break; } label1.Location = p; }או public Form1() { KeyPress += new KeyPressEventHandler(Custom_Handler); InitializeComponent(); } void Custom_Handler(object sender, KeyPressEventArgs e) { Point p = new Point(); switch (e.KeyChar) { case 'w': p.X = label1.Location.X; p.Y = label1.Location.Y - 10; break; case 'a': p.X = label1.Location.X-10; p.Y = label1.Location.Y; break; case 's': p.X = label1.Location.X; p.Y = label1.Location.Y + 10; break; case 'd': p.X = label1.Location.X+10; p.Y = label1.Location.Y; break; default: break; } label1.Location = p; }
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר ואללה תודה רבההמשכתי את התוכנית שרציתי לשים את זה בה וזה מה שיצא:[left]public class Program : Form { // Create an instance of a Label. private Label label1; private Button b; // Constructor public Program() { // Changes the font name and size this.Font = new Font("MS Sans Serif", 20); // Label initialization and setup label1 = new Label(); label1.Location = new Point(24, 16); label1.Size = new Size(150, 24); label1.Text = "......"; label1.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter; // Add the label to the Form this.Controls.Add(label1); b = new Button(); b.Location = new Point(10, 10); b.Size = new Size(100, 100); b.Text = "nothing"; b.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter; this.Controls.Add(b); KeyPress += new KeyPressEventHandler(handler); InitializeComponent(); } // Main begins program execution static void Main() { //Application.EnableVisualStyles(); //Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); Application.Run(new Program()); } private void InitializeComponent() { this.SuspendLayout(); // // Program // this.ClientSize = new System.Drawing.Size(503, 266); this.Name = "Program"; this.ResumeLayout(false); } void handler(object sender, KeyPressEventArgs e) { Point p = new Point(); switch (e.KeyChar) { case 'a': { p.X = label1.Location.X-40; p.Y=label1 .Location .Y; break; } case 'd': { p.X = label1.Location.X+40; p.Y=label1 .Location .Y; break; } default: break; } label1.Location = p; } }}[/left]למה זה לא עובד אני לא יודע...
פורסם 2008 במרץ 518 שנים הקוד עובר קומפילציה??אם כן אז תבדוק שאכן יש לך את האירוע ושנרשמת אליו כמו שצריך ושהשם של ה-LABEL אכן תואם לLABEL שאתה רוצה להזיז
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר מה זאת אומרת יש את האירוע ונרשמת אליו איך שצריך?כתבתי את הארוע, { Point p = new Point(); switch (e.KeyChar ) { case 'a': { p.X = label1.Location.X-40; p.Y=label1 .Location .Y; break; } case 'd': { p.X = label1.Location.X+40; p.Y=label1 .Location .Y; break; } default: break; } label1.Location = p; }private void handler(object sender, KeyPressEventArgs e)ונרשמתי אלי ככה: InitializeComponent();KeyPress += new KeyPressEventHandler(handler);הלייבלים מתאימים.שאלתי את המורה שלי למחשבים והוא אמר שיכול להיות שהוא לא מזהה את זה אלא אם כן הגדרתי את זה ב-form designer אבל לא נראה לי שזאת בעיה..
פורסם 2008 במרץ 618 שנים בטוח שאתה בenglish lower case? אם המקלדת שלך מכוונת לעברית, או שהCaps Lock דולק, זה לא יעבוד.תוודא שאין לך autoeventwireup=true (מכיר את זה מweb, מניח שיש משהו זהה בwin).
פורסם 2008 במרץ 618 שנים labelName.KeyPress+= new KeyPressEventHandler(handler); InitializeComponent();זה צריך להיות ככה
