פורסם 2008 במרץ 218 שנים אז אנא - עדכן את הכותרת והפוסט הראשון לפי חוקי הפורום!שאלה חשובה - אתה מעוניין המחשב חרישי גם תחת עומס (בזמן משחק) או שתסתפק במחשב חרישי בעומס נמוך ו"שקט למדי" תחת עומס?מחשב חרישי תחת עומס דורש השקעה נוספת כמובן.נקודה נוספת - האם אתה מוכן "להקריב" נפח איחסון לטובת שקט? באילו משחקים אתה מתכוון לשחק ועל אילו הגדרות/רזולוציה?כל השאלות האלה (ורבות אחרות) מופיעות בבירור בחוקי הפורום וטוב היית עושה אם היית טורח לקרוא אותן קודם ומעדכן בהתאם את הפוסט הראשון באמצעות כפתור ה"עריכה".נסה להגדיר את צרכיך באופן מלא ורציני - לפחות באותה רמה של התשובות שהיית רוצה לקבל.בוא נאמר ששמעתי מחשב שולחני של HP במחיר של 4 ולהפתעתי הוא היה כמעט חרישי בצורה מפתיעה עם מאווררים של CM.זה אומר אחד משני דברים - או שאתה מאוד לא רגיש לרעש (בניגוד גמור אלי) והמחשב לא היה תחת עומס או שמדובר מראש במפרט חלש יחסית ומושקט... שמעת אותו בסביבה שקטה? בזמן גיימינג? בזמן ביצוע ZIP או גישה לקבצים גדולים?
פורסם 2008 במרץ 218 שנים מחבר הכותרת והפוסט הראשון נערכו.שמעתי אותו בזמן אקטביציה ראשונית למחשב ובזמן פעולות בסיסיות כגון התקנת תוכנות וכו',לא בזמן משחק.מדובר ב 6110 של HP,לא שאני מתלהב מהמחשב הזה ומביצועיו אבל לומר את האמת היה צריך להצמיד את האוזן למארז כדי לוודא אם הוא דולק,וזה כאמור בזמן שהמחשב לא עשה פעולה רצינית.
פורסם 2008 במרץ 318 שנים לגבי ה-Raidmax Sagitta II, קיבלתי את דעתך, והמארז הוחלף למשהו אחר - באותו טווח מחירים בקירוב. מה דעתך ?ה-Cooler Master RC-690 עדיף אך עדיין כולל יותר מדי מסלולי רעש ישירים בגלל חורי האוורור בדפנות - עדיף מארז אטום מהצדדים וגם מלמעלה (הפאק היחידי ב-P182 לטעמי). אוורור ע"י 2 מאווררי 120MM איכותיים בשיטת PUSH-PULL מלפנים ומאחור מספיק מעל ומעבר ל-99.9% מהמפרטים ואין כל צורך ביותר מזה.ד"א - ב-P182 ניתן להוסיף עוד 2 מאווררי 129MM מלפנים בנוסף ל-3 שכבר מותקנים בו (אין צורך). הקונפיגורציה המומלצת ביותר למפרט חרישי עם P182 לדעתי נעוצה באטימת הפתח העליון עם יריעת השקטה והעברת המאוורר לפנים.קראו בינתיים מאמר קצר וחביב בנושא מ-SPCR, אשתדל לבנות מפרט מאוחר יותר.http://www.silentpcreview.com/article669-page1.htmlמדובר ב 6110 של HP,לא שאני מתלהב מהמחשב הזה ומביצועיו אבל לומר את האמת היה צריך להצמיד את האוזן למארז כדי לוודא אם הוא דולק,וזה כאמור בזמן שהמחשב לא עשה פעולה רצינית.אנא צרף לינק למחשב הנ"ל - מעניין. באיזו סביבה שמעת אותו? בחדר שקט בבית או בחנות עם רעש רקע סטנדרטי?מחשב שקט בתנאים רגילים שלא תחת עומס זו משימה פשוטה בהרבה... מחשב חרישי תחת עומס בסביבה ביתית שקטה (לילה) זו כבר אופרה אחרת.
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/ho/WF06b/1090265-78293574-78299186-78299186-78299186-80230690-80517783.htmlאנסה לשמוע שוב בסביבה שקטה לגמרי.P182 הוא המארז השקט ביותר?
פורסם 2008 במרץ 418 שנים יש שקטים ממנו - אך לא בטווח המחירים השפוי.עוד כמה לינקים מעניינים מ-SPCR להשכלה כללית בנושאי מפרטים שקטים:http://www.silentpcreview.com/article26-page1.htmlhttp://www.silentpcreview.com/article75-page1.htmlומוד פאסיבי מעניין: http://metku.net/index.html?path=mods/passive/index_engמפרט ראשוני בלבד, כיוון שלא ענית על כל מה ששאלתי (OC, שקט תחת עומס, נפח איחסון וכדומה).מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz(E8400) 1333MHz/FSB 6MB 45nm - BOX ₪986לוח אם:GIGABYTE GA-P35-DS3 ₪554כרטיס מסך:SPARKLE PCI-EX 2.0 GEFORCE 8800GT 512MB GDDR3 COOLPIPE 3 - RETAIL ₪1338דיסק קשיח:WD 750GB 16MB SATA3 7200 RPM - WD7500AACS ₪863צורב DVD:SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ₪154זיכרון:PQI 2048MB (1024MBX2) DDR2 800MHz CL 5 ₪229מארז:ANTEC P182-B ADVANCED SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ₪794ספק כוח:CORSAIR VX 450W : CMPSU-450VXEU ₪435קרור למעבד:THERMALRIGHT IFX-14 ₪391קרור למארז:SCYTHE MINEBEA 120mm SILENT CASE FAN ₪99הרכבת מחשב:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75מחיר סופי: ₪5918המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il * מעבד חסכוני וקריר בטכנולוגיה של 45nm שנותן ביצועי סטוק עדיפים על כל מעבד כיום ב-TDP מצחיק של 65W בלבד. חיית אוברקלוקינג ולחליפין תוכל לעשות לו אפילו UNDERCLOCKING במידת הצורך לטובת שקט ועדיין לקבל ביצועים מצויינים.* לוח אם במחיר מצויין ללא כל פשרות - תומך RAID, FW וללא מגבלות.* די והותר זיכרון 800M עם פוטנציאל OC אדיר. 4G מיותר - תמיד תוכל להרחיב בהמשך ממילא.* כרטיס מסך חזק ומשתלם מאוד עם קירור פאסיבי לחלוטין כך שלא תשמע הבדל ברמת הרעש בזמן גיימינג מכיוון כרטיס המסך. בסקירות שלו הראו כי למרות שהוא מתחמם מאוד תחת עומס הוא נשאר יציב כמו סלע. מכיוון ששאר המפרט כולל רכיבי קירור מעולים גם אין מה לדאוג מהתחממות משנית של המפרט כולו. לחליפין, קח את ה-880GT-512M הזול ביותר וקנה קירור פאסיבי אימתני כמו ה-TT HR-03 למשל (~280 ש"ח) עם מאוורר 120MM חרישי על LOW כמו ה- MINEBEA שבמפרט לעיל. הטמפרטורות יהיו נמוכות משמעותית וההבדל ברעש קטן מאוד.* דיסק קשיח השקט והמשתלם ביותר כיום, מסדרת ה-Green Power של WD המעולה. יתרונו בכל התחומים - רעשי SEEK כמעט אפסיים ורמת רעידות נמוכה משמעותית מכל HDD אחר מלבד ה-2.5 של הניידים (אם כי רוב הסקירות נערכו על גרסת ה-5400RPM שלו). גרסת ה-500G שלו כוללת פלטה אחת פחות וצפויה להיות אף שקטה יותר - אם תמצא אותה לקניה. לחליפין אפשר לקחת WD5000AAKS לו ביצועים טובים יותר עם רמת שקט מהנמוכות ביותר בשוק כיום. ה-Mounting שב-P182 עוזר רבות להשקטת שאריות הרעש, בעיקר בזכות שיכוך הויבראציות וחומרי הדיפון.* מארז שאין מה להכביר עליו מילים. קרא בלינק שנתתי. ה-בחירה האולטימטיבית לחובבי שקט. - לחובבי שקט קיצוניים מומלץ לאטום את הפתח העליון ולשים שני מאווררי MINEBEA בתצורת PUSH-PULL על RPM נמוך. - קח בחשבון שזה מארז לא מאוד מרווח ולא הכי נוח לעבודה אבל רמת השקט שווה את האי נוחות הזו לדעתי.* ספק מעולה, יעיל וחרישי. בחירה משתלמת וכדאית. אם ה-P182+VX450 נראה לך יקר מדי, תוכל ללכת על ה-P150 שכולל ספק חרישי בפחות מ-800 ש"ח לשניהם. לא מומלץ במקרה שלך.* קירור מפלצתי למעבד עם מאוורר 120MM חרישי שיחזיקו את המעבד קריר גם תחת עומס קיצוני ובשקט מופתי. יש ל-IFX14 פוטנציאל לעבוד באופן פאסיבי לחלוטין אבל זה לא מומלץ אם אתה מתכנן גם כרטיס מסך מקורר פאסיבית ועומס גבוה. מאורר חרישי על RPM נמוך יספק "רשת ביטחון" למעבד וללוח האם ברמת רעש נמוכה מאוד גם תחת עומס. - רק שים לב שה-IFX14 דורש מאוורר 14' אבל לא מצאתי אחד מומלץ בינתיים... אם אתה לא מתכנן OC קיצוני, אפשר בהחלט לחסוך פה ולקחת במקום את ה-KAMA CROSS שעולה כ~190 ש"ח ואף שקט מעט יותר. הוא לא יתן ביצועי קירור כמו ה-IFX14 או ה-TR-120 אבל יספק מעל ומעבר עם ה-E8400 ללא OC קיצוני.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר לא ל OC,מה אתה מחשיב עומס?נפח איחסון 500-750 יהיה מצוין. (לא משנה לי הנפח או הדברים מסביב החשוב הוא השקט,הרכיבים שמשפיעים על השקט.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים * ללא OC גם ה-KAMA CROSS יספיק לך מעל ומעבר אבל לא יתן פוטנציאל לעבודה ללא מאוורר בניגוד לאחיו הגדולים.* ב"עומס" הכוונה בזמן משחק/ZIP או בכל מצב בו המעבד/כרטיס מסך/ספק/HDD נמצאים בעומס של מעל 30% לערך ולאורך זמן.* אני חושב שהמפרט יתאים לך ועדיין יהיה מאוד משתלם למחירו לחובב שקט רציני. אפשר כמובן היה ללכת על מארז פאסיבי, מעבדי ניידים וכונני SSD ולקבל מפרט אף שקט יותר אך כלכלית זה מאוד לא משתלם.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים תהיה רציני... טרחתי לפרט לגבי כל רכיב ורכיב בפוסט הקודם!אם יש לך שאלה קונקרטית - שאל וארחיב בנושא.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים לוח אם:GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤554* לוח אם במחיר מצויין ללא כל פשרות - תומך RAID, FW וללא מגבלות.לדעתי עדיף לבחור בלוח-ראשי מסדרת ה-EP של Gigabyte, כפי שהצעתי, בשל מערכת ה-.D.E.S הכלולה בהם. להסבר ר' :http://www.giga-byte.co.nz/FileList/WebPage/mb_080104_des/tech_080104_des.htm
פורסם 2008 במרץ 418 שנים לגבי קירור פאסיבי של ה-8800GT-512M, קרא בקישור הבא: http://tinyurl.com/yrpvjgה-TR-HR03-GT מגיע רק ל-66 מעלות תחת עומס מלא בקירור פאסיבי ורק ל-38 מעלות עם מאוורר! מדהים בהשוואה ל-106 מעלות תחת עומס של ה-SPARKLE הפאסיבי שבאופן מפתיע מתפקד כך בלי כל בעיה...
