המחשב מתחמם כל פעם שאני נכנס למשחק, 80 + מעלות!
אני לא יודע מה לעשות...
המפרט שלי :
Intel Pentium 4 , 3 ghz
512 mb ram ddr2
Geforce 6200 64 mb
לוח אם אינטל מקורי 775-880Pro.
אז ככה, יש לי צלעות קירור טובות דווקא אבל נשבר לי קליפס קטן אחד שמחזק, אבל המחשב נדלק והכל בסדר עד שאני נכנס למשחק.
ראה תמונה :
במקרה הטוב זה על 77 (זה שנכנסתי בדיוק למשחק), שאני משחק 2 דקות או יותר זה קובץ ל83, שאני לא במשחק זה על 65 ככה.
אני מתכוון במשחק San Andreas, שעובד לי חלק..
הקליפסים שתופסים את המעבד עם הצלעות קירור לא ממש חזקות, אולי זה בגלל זה ? או שזה לכרטיס מסך?
תודה לעוזרים,
ועוד שאלה קטנה -
יש לי מחשב טיפה ישן, עם הארדיסק של 80 GB, עכשיו למחשב שלי גם יש 80GB ואת המחשב הישן אני לא צריך..
אז אני יכול לחבר את ההארדיסק של המחשב הישן למחשב הזה? כאילו שיהיה 2 הארדיסקים?
ואם כן איך עושים את זה? תודה רבה רבה.
בדוק האם המאוורר שעל הכרטיס מסך פועל בכלל, אם נשברו קליפסים יכול להיות שהמאוורר זז ולא מקרר כמו שצריך.
אם גוף הקירור נשבר, החלף אותו.
בקשר לקשיח, אם הוא IDE חבר אותו כסלייב על הצמה של הקשיח הקיים. אם הוא SATA חבר אותו על חיבור סאטה פנוי, במידה ויש.
תודה על התגובות.
אבל אני לא התכוונתי שהגוף קירור של הכרטיס מסך נשבר, אלא גוף הקירור של המעבד (הוא לא נשבר רק קליפס קטן שמחזק אותו).
ולא הבנתי בתגובה האחרונה מה אמרת, יש לי חיבור SATA , אני חושב שהוא מחובר על MASTER 0.
עכשיו כל פעם שאני צריך לפרמט יש לי דיסקט מיוחד כאילו sATA Driver..
הבנתי למה התכוונת. אם הגוף קירור לא יושב טוב על המעבד, החלף אותו.
אם הקשיח הישן הוא SATA, פשוט חבר אותו לאחד מחיבורי הSATA הפנויים על לוח האם. לא תצטרך בשביל זה את הדריוור, כל עוד הווינדווס מותקן.
אוקי באמת באמת תודה על התגובות עזרתם לי מאוד, ועוד משהו קטן חשוב :
יש לי מאורר כאילו קטן ליד איפה שמדליקים את המחשב, כאילו אני מתכוון בתוך המארז מאחורי איפה שמדליקים את המחשב..
עכשיו הוא לפעמים עובד ולפעמים לא, כשהוא עובד ואני שם את האצבע אני מרגיש אותו זז אבל אני נכנס ל SpeedFan וזה כותב שהוא על 0 RPM.
לעומת זאת המאוורר הגדול על 2200 RPM עובד מצויין תמיד, זאת בעיה במאורר נכון? והאם כדאי לי להביא עוד מאורר?כי יש לי מאיפה.
בקשר להארדיסק:
לSATA יש חיבור אדום, ואני לא יודע מאיפה להביא עוד אחד כזה כי אני חושב שיש רק אחד.
וגם אחרי שאני מחבר את זה איך זה פתאום עולה? כאילו פתאום המקום עולה בC ? כי יש לי רק C, לא הצלחתי לעשות אפילו מחיצה :x.
ועוד שאלה קטנה חשובה :
יש לי במחשב הישן גם כרטיס מסך 512 MB נחמד, אבל שמה זה DDR ואצלי זה DDR2 , יש לי אפשרות לחבר אותם? אם כן איך? כי יש לי עוד 3 יציאות
1 של DDR2 ואחד של DDR.
תודה רבה לעוזרים, באמת תודה.
חיבור אדום? אתה מתכוון לכבל, או לחיבור על הלוח? תעשה סדר בהודעה שלך, תסביר את עצמך טוב יותר.
כנ"ל בקשר ל"כרטיס מסך". כרטיס מסך או כרטיס זיכרון?
לא תוכל להוסיף סטיק זיכרון של DDR1 ללוח שתומך בDDR2. אם הלוח שלך תומך בשני סוגי הזכרונות, תוכל להשתמש רק בסוג אחד כל פעם. או DDR1, או DDR2.
אחרי שמחברים דיסק קשיח למחשב, צריך להגדיר בו מחיצה(ות). עושים את זה בקליק ימני על המחשב שלי> ניהול> ניהול דיסקים.
כן הייתי עייף שכתבתי את ההודעה התכוונתי לכרטיס זיכרון..
אוקי תודה על התשובה, מה שהתכוונתי בחיבור התכוונתי לכבל אדום של ה SATA, הוא מעביר בין הלוח לHD.
