פורסם 2008 במרץ 118 שנים היי כולם אז הלך לי הלוח אם, היה מבוסס 939 והאחריות פגה. לכן החלטתי שאני אקנה חדש, אך הפעם מבוסס 775 של אינטל. בעיקרון אני מתכנן OC כלשהו עוד כמה זמן (כאשר אקנה כרטיס מסך יותר חזק ממה שיש לי) לכן, אני צריך המלצה ל-3 הרכיבים שהזכרתי למעלה בכותרת. לגבי מעבד, כרגע לא חשוב לי כל כך מרובע ליבה (בעתיד יהיה נחמד לשדרג אליו) לכן אני אסתפק בכפול ליבה. רציתי ללכת על ה-E6550 אך קראתי שהוא עושה OC גרוע, לכן החלטתי ללכת על ה-E6750 לגבי לוח אם, בחוקי הפורום, רשום לציין העדפת חברה, אם יש, אז יש לי והיא - Asus. היו לי ניסיונות רעים עם MSI (הלוח הנוכחי) ו-Gigabyte.. אז חשבתי לגוון. חשוב שהלוח יהיה תואם למרובעי ליבה ב-45nm במהירות של 1333.. לגבי האפשרויות, חשבתי על: Asus Commando מבוסס P965 Asus P5N32E-SLI מבוסס Nvidia 680i מי משניהם עדיף? או, מה אתם אומרים על לוח מבוסס P35 שהוא בעל אותו רמת מחיר אם לא יותר קצת? לא עדיף לי לקחת את אחד הלוחות שהזכרתי למעלה הכוללים יותר אפשרויות? רק לא הצלחתי להבין מה ההבדל בין Сore2 Quad לבין QuadCore ? זה לא שמות שונים לאותם מעבדים? לגבי זכרונות.. תמליצו לי על 2GB מחברה טובה בתקציב של עד 300 ש"ח.. האם חייב לקחת זיכרונות במהירות של 800 או אפשר גם 667? מה ההשפעה תהיה בביצועים? תודה.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים הAsus Commando בכלל לא תומך ב45nm... הוא 965.לגבי 680i אני לא בטוח.בכל מקרה P35-DS3 יהיה מצויין לדעתי.אין טעם לקנות את אחד מהלוחות היקרים האלו.אולי תתן לנו תקציב (לפי חוקי הפורום...) להכל ביחד שנדע בידיוק? תרשום גם בכותרת, חבל שינעלו לך את הת'ראד.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר התקציב עד 2000 ש"ח (נוסף גם בכותרת) תודה על ההצעה, אך אני לא מעוניין בלוח אם של Gigabyte... והקומנדו כן תומך במעבדי 45nm.. http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=307&l4=0&model=1480&modelmenu=1
פורסם 2008 במרץ 118 שנים לוח M של אסוס, 2 ג'יגה זכרון, מעבד חדש :550 550 1 לוח אם ASUS P5K 31100 220 220 1 זיכרון SuperTalent DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 T8UX2GC5 1,143 1,143 1 מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box IE8400 3 פריטים 1,912 ₪ סכום כולל מע``מ אפשרות עם לוח של אביט וקירור למעבד:220 220 1 זיכרון SuperTalent DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 T8UX2GC5 1,143 1,143 1 מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box IE8400 490 490 1 לוח אם Abit IP35-E 80004 111 111 1 קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775 AC-FREEZER-7-PRO 4 פריטים 1,964 ₪ סכום כולל מע``מ אפשר לחסוך אם תיקח את הE6750עריכה:ABIT IP35-E ₪ 468 3647 זיכרון : KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ללא הגבלת זמן. ₪ 265 3308 מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz(E8400) 1333MHz/FSB 6MB 45nm - BOX אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי. ₪ 986 2852 קרור למעבד : ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 שנה. ₪ 113 --------------------------------------------------------------------------------סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪1832
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר קירור למעבד אני לא צריך.. יש לי את ה-BT הרגיל (לא גירסת VX)מה ההבדל בין ה-E8400 ל-E6750?השאלה היא האם משתלם לי לקחת את ה-8400 כי מחירו בארץ יותר גבוה ממחירו של ה-6750..?ראיתי שהמחירים שלהם (לפחות מחירי ה-Retail ב-Wikipedia) זהים, 183 דולר.אך רשום שה-E8400 Wolfdale הוא ממשיך דרכו של ה-Сonroeבעל מהירות יותר גבוהה ובעל יותר זיכרון והרחבת פקודות של SSE4.מה ההבדל הביצועים בין שניהם?לגבי לוח אם.. מה אתם חושבים על: Asus P5KEAsus P5KC
