חיבור רשת של 3 מחשבים [מהי הדרך הטובה]
איזה מודם,איזה אנטרנט,איזה חבילה מתאימה?
כל מודם - כל ספק אנטרנט
השאלה היא איך אתה רוצה לחבר
ישנם כמה אפשרויות - הראשונה והזולה היא פשוט לקחת מחשב אחד שיהיה מחובר
לאינטרנט ובעזרת שני כרטיסי רשת נוספים לחבר שני מחשבים נוספים - אם אתה ב WINXP יש לך אפשרות שהמערכת תיצור BRIGE
בין הכרטיסים ככה שגם שני המחשבים הנוספים יוכלו לראות אחד את השני - עלות - רק שני כרטיסי רשת נוספים
דרך יותר יקרה ויותר טובה היא באמצעות HUB - אשר אליו אתה מחבר את המודם אינרנט - ואת 3 המחשבים יותר מהיר יותר אמין ויותר פשוט
אבל צריך לקנות HUB
בגדול - אבל זה לא קשור ל3 מחשבים או לרשת עדיף לך מודם אינטרנט שמתחבר דרך כרטיס רשת ולא USB
אבל גם זה לא חובה.
אם אתה מעוניין לחבר את המודם ל HUB , אתה צריך לרכוש מודם שמתחבר לחיבור הרשת , ולא USB .
התשובות מטעות ולא נכונות.
אי אפשר לחבר מודם ל-hub ולגלוש דרכו.
אפשר לשים אחרי המודם ראוטר... אבל זה סיפור יקר
אפשר לחבר מודם להאב ולהגיד מחשב אחד שעושה חיוג לרשת ב-ADSL ולחסוך את הצורב ב2 כרטיסי רשת (כן אני מתכוון להאב ולא לראוטר פשוט יש מחשב שרת)
ולאן המודם מתחבר ?
למרות זאת השרת חייב בשני כרטיסי רשת , היות וצד אחד מחובר ל- Hub לשיתוף 2-8 מחשבים נוספים (למרות שזה ממש לא רצוי !)
וצד השני מחובר למודם , כמובן מודם עם רשת , ולא USB .
אני מעדיף לוותר על האופציה הזו , ולחסוך ולקנות נתב יעיל בסביבות 400 ש"ח. המחירים ירדו וזה ממש שווה.
אני אסביר לך איך זה הולך אצלי
יש לי 3 מחשבים
כולם מחוברים לswitch וגם המודם מחובר ל-swich
באף מחשב אין 2 כרטיסי רשת
במחשב השרת הכרטיס רשת מוגדר על 2 כתובות IP שונות 192.168.0.1 (עבור הרשת) ו-10.200.1.1 (עבור המודם) אני מדגיש מודבר בכרטיס רשת אחד עם 2 כתובות IP
המחשב השאת עושה ICS לחיוג לאינטרנט וכל שאר המחשב מוגדרים עם IP 192.168.0X ומקבלים אינטרנט דרך gate way מהכתובת 192.168.0.1
מקובל?
מה שעשית זה הייטק !
זה חדש !!!!
אפשר לבוא לצלם את זה ?
איך בדיוק הגדרת שני IPים, 10.200.1.1 ו192.168.0.1 (נעזוב את זה שזה SUBNET MASK שונה) לכרטיס רשת אחד?
אתה מוזמן לבוא
אני גם יכול לצלם לך את הכל פועל
מעוניין?
להגדיר 2 IP בXP (אני מרגיש פה נימה של ציניות)
תכנס לכרטיס רשת ל-TCP\IP
ל-Advanced
למעלה שם אתה מוזמן להגדיר כמה כתובת IP שאתה רוצה (נראה לי עד 255) כולל subnet שונה
זה בהחלט אפשרי לשים שתי כתובות על כרטיס אחד
גם עם SUBNET שונה
איזה מודם יש לך?
בכל מקרה, מי שפתח את התראד, אם המודם ADSL הנו מודם אלקטל ניתן לחבר אותו לHUB/SWITCH של 10 או של 10/100 ושהוא יתפקד גם כראוטר (וככה לא צריך מחשב שישמש כשרת, לפחות לא לגישה לאינטרנט)
זה עובד גם על אורכית וגם על אלקטל בלי לפרוץ אותו
כלומר גירסת ה-Home של אלקטל
