פורסם 2008 במרץ 118 שנים אני צריך מארז MID TOWER שיהיה יחסית מאוורר כי אני רוצה לעשות OC.זה המפרט:מעבד:Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Thermaltake Big Typhoon VXכמות: 1 - מחיר: ¤1448לוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤484ספק כוח:Compucase HEC ATX VER 2.0 2 fans 500TRT 24PINSכמות: 1 - מחיר: ¤292זיכרון:Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL5-5-5-15כמות: 1 - מחיר: ¤282כרטיס מסך:Innovision 8800GT G92 512MB I-Chill Overclocked Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1369הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5המהרת מערכת מחשב:אני מעניין בהמהרת המעבדכמות: 1 - מחיר: ¤0סה"כ: ¤3880המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3803מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/f4gd62w8תודה מראש לעוזרים, גיל
פורסם 2008 במרץ 118 שנים בוקר טוב גיל,בתקציב הזה יש לך כמה וכמה אופציות:ה-6A19 הפשוט והזול (אך לא כ"כ יפה לדעת רבים) 6A21 - אחיו התאום אך היותר יפה של ה-6A19 6C28,קצת יותר קטן מהעליונים אבל מקורר בצורה טובה,מתאים גם לכרטיסי מסך גדולים (לשדרוג עתידי) וסה"כ לא פחות איכותי (ולדעתי הרבה יותר יפה)בתוספת זעומה של כמה שקלים יש לך את ה-Raidmax Sagitta II
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר בוקר טוב גיל, בתקציב הזה יש לך כמה וכמה אופציות: ה-6A19 הפשוט והזול (אך לא כ"כ יפה לדעת רבים) 6A21 - אחיו התאום אך היותר יפה של ה-6A19 6C28,קצת יותר קטן מהעליונים אבל מקורר בצורה טובה,מתאים גם לכרטיסי מסך גדולים (לשדרוג עתידי) וסה"כ לא פחות איכותי (ולדעתי הרבה יותר יפה) בתוספת זעומה של כמה שקלים יש לך את ה-Raidmax Sagitta II תודה על ההצעה אבל אני צריך מארז מאתר WWW.TMS.CO.IL והסגיטה 2 לדעתי לא מאוורר בצורה טובה 6A19, 6A26 ו6C28, לאיזו חברה הם שייכים? :-[
פורסם 2008 במרץ 118 שנים כמה דברים גיל :1.אין שום צורך לצטט אותי כי אני הודעה אחת מעלייך,ברור מן הסתם שההודעה שהרגע כתבת באה כתשובה למה שאני כתבתי.הציטוט בא במידה ויש המון אנשים בדיון,ואתה רוצה לענות להודעה שהיא 4-5 מעלייך או למשל מהעמוד הקודם,ככה שידעו שמה שאתה כותב בא כתשובה למשהו הזה ולא שהתגובה שלך תראה כאילו היא תלושה מהמציאות.2.לא קשה היה לדעת שהמפרט שלך מ-TMS לכן ההצעות שלי מופיעות גם שם. אבל בלי שום קשר המארזים מאוד מאוד פופולאריים ולכן כמעט בכל חנות הם קיימים.הסגיטה מאורר כמו שצריך,וזה לא ממש עניין של דעה אבל כרצונך.כל שאר המארזים שייכים לחברת Compucase
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר חחח...אפשר לחשוב שזה מזיק לעשות ציטוט אז המארז שכרגע הכי טוב בשבילי הוא SAGITTA 2? מה עם המארז הזה: http://tms.co.il/product/4935 RAIDMAX O2 עם מאוורר 23CM בצד ו12CMמקדימה ומאחורה. הוא נראה לי גם מארז סבבה במחיר סביר אבל האם הוא מומלץ?
פורסם 2008 במרץ 118 שנים אני אישית ללא שום ניסיון לגביו. סה"כ המחיר שלו לא ממש "מתאים" למארז איכותי,ואני באמת בספק אם הוא אחד כזה.אתה יכול לגשת לחנות,להתרשם,לראות אם המאוררים שלו חסומים למשל,לראות עד כמה הוא שקט ולגעת בו קצת. ההחלטה היא שלך.ולגבי הציטוט,זה לא ויכוח - ציטוטים מיותרים מפריעים לעיין ומאריכים את הדף שלא לצורך,אז בבקשה ממך.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר אז איזה מארז איכותי מספיק ומאוורר מספיק בשביל OC במחיר 300-350 ש"ח? (הכי טוב שאפשר במחיר הזה )
פורסם 2008 במרץ 118 שנים תראה,אם אתה יכול לחרוג אז זה מארז מדהים!http://tms.co.il/product/4849הוא קריר מאוד,איכותי,אבל הוא גדול ממארזי MIDI רגילים.במידה ואתה בכל זאת מחוייב ל-MIDI קח את הסגיטה 2
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר זאת חריגה ענקית! יותר מ150שקל חריגה :-\נראה לי אני ילך כבר על סגיטה 2.אלא אם כן למישהו יש משהו להוסיף.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים דור מה לגבי המארזים הבאים שקרירים, מומלצים כאן ונכנסים בתקציבהNZXT Alpha שעולה 319 ש"ח.CM Centurion 534CM Centurion 532Enermax Chakra 120mmEnermax Chakra 250mm
פורסם 2008 במרץ 118 שנים אני מאוד אוהב את הסנטוריון 532/534 - לא ידעתי שהם נכנסים לתקציב,אבל טוב לשמוע.
פורסם 2008 במרץ 218 שנים מחבר בקשר למארז RAIDMAX O2 שאמרתם שהוא זול מכדי להיות איכותי אז נתנו לי מספר סיבות לכך מTMS: "המארז הינו הסדרה היותר זולה של RAIDMAX, המחיר הזול נגזר ממספר סיבות 1 - מארז יחסית חדש ועדיין בתהליך כניסה לשוק (חודשיים-שלושה בלבד בארץ) 2 - יש צורך בשימוש בברגים, בניגוד למארז יקרים יותר שהם SCREWLESS משמע מגיעים עם מסילות ותופסים שמחליפים את הצורך בברגים. 3 - עיצוב "רגוע" יותר מאשר הSAGITTA של אותו יצרן." אז עכשיו בתכלס, SAGITA באמת עדיף על המארז הזה? כי יש להם בדיוק אותם מאווררים, בדיוק באותו מקום והדבר היחידי שלדעתי SAGITA יקר יותר הוא אופן הבניה והמראה.( שתבינו, בשבילי המראה פחות חשוב ) אז מה דעתכם?
פורסם 2008 במרץ 418 שנים שאני בכלל היתי מעדיף סנטורוין 532/534 אבל אם אנחנו מדברים על שני אלו אז אם ראית את ה-O2 במציאות והוא נראה לך בסדר קח אותו אבל אל תצפה למי יודע מה באיכות וכו'. (זו אחת הסיבות שאני מעדיף את המארזים הנ"ל של קולרמסטר שהם איכותיים שקטים וכו')
