פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים ערב טוב לכם חברים.התקציב שלי :3.5K-3.6K צרכים:מפרט למשחקים+סרטים+OC חלקים מיוחדים שאני צריך:כרטיס לטלוויזיה מסוג :Hauppauge WinTV-PVR-150 והארדיסק מסוג WD 160 גיג'ה אין לי צורך ב AAKS כי זה מייקר לי את העניין ואני מעדיף להשקיע בחלקים אחרים.אין צורך בצורב.חנות: SKYPCחשבתי לכיוון של המפרט הבא:מעבד Intel Pentium Dual-Core E2200 Box ¤441לוח אם ¤479 GIGABYTE GA-P35-DS3Lזיכרון ¤287 G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PKכרטיס גרפי ¤1089 Palit nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIeקרור למעבד ¤238 SUNBEAM TUNIQ BLUE LED FANכונן קשיח ¤226 Westren Digital 1600AAJS 160GBכרטיס טלוויזיה ¤356 Hauppauge WinTV-PVR-150 MCEמארז ¤420 HEC 6A19B Black 400Wהרכבת מערכת מחשב מעל ל-3000 ש"ח כולל בדיקות מאמץ ועומס¤5סה"כ מחיר לכל המוצרים:3500¤כמה שאלות:*מה עדיף לי להוציא את הקירור למעבד וללכת לכיוון של מעבד יותר טוב, השאלה מה עדיף מעבד שאני יעשה איתו OC טוב גם בגלל שיש קירור טוב או מעבד יותר טוב עם קירור מהחברה*האם הספק כוח יחזיק מעמד גם ב OC וגם את ה 8800GT?אני אשמח לקבל הצעות ממכם בנוגע למחשב מה אפשר לשפר וכדומה.אגב אם אתם בונים מחשב תכניסו בבקשה את הכרטיס טלוויזיה .תודה רבה ושבת שלום.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מעבד:Intel Pentium E (C2D Technology) E2180 2.0Ghz OEMכמות: 1 - מחיר: ¤351קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Proכמות: 1 - מחיר: ¤114לוח אם:Gigabyte GA-P31-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤392מארז:Raidmax APEX 2x120mm No PSUכמות: 1 - מחיר: ¤169ספק כוח:FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFCכמות: 1 - מחיר: ¤200זיכרון:Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5כמות: 1 - מחיר: ¤220קשיח למחשב שולחני:WD 160GB SATA II AAJSכמות: 1 - מחיר: ¤242כרטיס מסך:Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Overclocked Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1248כרטיסי טלוויזיהעריכה:Hauppauge WinTV PRV 150 MCEכמות: 1 - מחיר: ¤388הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5סה"כ: ¤3329המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3263מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/xbadfry6זה יהיה עדיף* מעבד 2180 - המעבד הוא OCER טוב יותר, אפשר אפילו לרדת ל2160.* קירור מספק למעבד, אם אתה רוצה להגיע בכוח ל3500 אז מן הסתם אפשר לשפר אותו.* זיכרון 667 CL5 מספיק פה לתדר של כ3-3.2 ואני לא חושב שתגיע מעל עם אין לך נסיון ב OC - חוץ מזה שהזיכרונות האלה מגיעים ל850-900 דיי בשקט - יצא לי לבדוק.,במידה ואתה רוצה 800 בכל זאת תוסיף 20שח ותקבל מאותה חברה תזמון 800* כ.מסך חזק יותר, גם 3 שנים אחריות, גם קירור מצויין, וגם מומהר ל700\1840 במקום 600\1800 במקור של הכרטיס.* מארז וספק לא פחות טובים, אולי אפילו יותר (גם מראה, גם 2 מאוורריים של 120ממ במארז במקום 1 בHEC, גם ספק מצויין ושקט)* ללא צורב כי רשמת שלא צריךיצא איזה 250שח פחות ממה שפרסמת אז יש מקום לשיפורים
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר תאמת שאני מסתכל על ה המפרט שלך אני חושב שהמפרט שלי יותר טוב...*המעבד שאני שמתי במפרט שלי 2.2 E2200 הוא OCER גם טוב ואפילו יותר טוב מה E2180 2.0.....*הקירור למעבד לא נראה לי מספיק ויגביל אותי ב OC ובגלל זה בחרתי את אה TUNIQ* למה שמת את אה P31?, אם אה P35 אני יגיע לתוצאות יותר טובות פה אני חושב הוא יגביל אותי.לגבי המארז והספק כוח, נראה כאילו הספק הוא גנ'רי לא עדיף HEC שאני חושב שהוא טיפה יותר איכותי?*זכרונות אני לא רואה שום סיבה למה לא לקחת 800MHZ CL4 של G.SKILL *כרטיס מסך אני לא רואה שום סיבה לקנות כרטיס מסך מומהר אם אני יכול לעשות את זה במו ידיי..... חוץ מזה שהדבר היחיד שטוב בו זה הקירור למרות שכרגע אני חושב לקחת אותו.* אני גר באזור השפלה ואני לא הולך לקנות מחשב באזור רחוק כמו למשל TMS... אני מעוניין לרכוש ב SKYPC שזה גם רחוק+- אבל עוד אפשר להסתדר.אשמח אם תענה לי על השאלות שלי פה..
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים תקנה איפה שאתה רוצה, לא מעניינת אותי החנות שתבחר ואתה מוזמן לעשות אילו שינויים שאתה רוצה במפרט, בסופו של דבר זה המחשב שאתה צריך לעבוד איתו, אני מנסה לעזור לך מידע ונסיון.* הקירור יספק אותך עד רמה של 3-3.2 אם אתה מתכנן יותר מזה אז תשפר, נשאר לך 250שח בין המפרטים שלנו אז גם אם תוסיף 150 לTUNIQ המיותר עדיין תקבל מפרט עדיף* הE2200 פחות טוב מ2180 ל OC, אם אתה חושב אחרת אתה מוזמן לרכוש מה שאתה רוצה, אני מדבר מנסיון, גם ה2160 עדיף על ה2200.* בין P31 לP35 במקרה שלך אין הבדל* הספק של FSP 450 PNR רחוק מלהיות ג'רני והוא עדיף על ה HEC 400, גם מבחינת שקט עבודה, גם מבחינת כוח וניצולת וגם מבחינת כבלים מסודרים בצורה טובה יותר* זיכרונות תקח מה שבא לך, ניסיתי לחסוך לך כדי שתוכל להשקיע בדברים אחרים אם תרצה ולא לחרוג.* כ.מסך בעיקר בגלל הקירור, שאם תרצה להגיע לOC כזה תצטרך להחליף את המקורי של ה PALIT, חוץ מזה לא בטוח שתגיע לליבה 700 שהמקור הוא 600 וגם תאבד אחריות על הכרטיס שאתה עושה OC במקום לקבל את זה מוכן מהיצרן.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר כמה דברים:*ערכתי חיפוש בפורום ובקושי ראיתי OC של E2200 אבל אני מאמין שהוא גם טוב כמו E2180, אני יבדוק את הנושא, למרות שאין הבדל במחיר ככה שלא משנה .לגבי ה E2160 ו E2180 אני מעדיף את אה E2180 שהמיכפלה שלו יותר גדולה ויעזור לי ב OC.* למה בין P31 לבין P35 אין הבדל במיקרה שלי? ב OC ברור שיש הבדל, ואני הולך לעשות OC, הרי לא סתם אני קונה את המעבד הזה כי הוא ידוע שהוא טוב ל OC, אם לא הייתי הולך לעשות OC הייתי קונה מעבד E4XXX.....משום מה נראה לי שה FSP זה גנ'רי ו ה HEC נראה לי יותר מוצלח, אני יבדוק את זה מה עדיף.. יקבל חוות דעת.*זיכרונות אני יקח 800MHZ אין שום סיבה לא לקחת אותם של G.SKILL או CORSHAIR*גם אם אני יקח כרטיס מסך שעבר OC מהחברה אני יעשה לו עוד OC ז"א אני לא משאיר אותו ככה, ולגבי הקירור לכרטיס את זה לקחתי לצומת ליבי אני מקווה מאוד שיש ב SKYPC באנדל של כרטיס 8800GT עם קירור ( ולא קירור סטוק של הכרטיס )
פורסם 2008 במרץ 118 שנים ה FSP לא גינרי , שמתי לך זכרונות איכותיים ל OC , הכרטיס הזה של GB מעולה וניתן לעשות לו עוד OC , קירור סבבה שיתן לך ביצועים טובים.מעבד:Intel Pentium E (C2D Technology) E2180 2.0Ghz OEMכמות: 1 - מחיר: ¤351קירור למעבד:Zalman 9500 Led S775כמות: 1 - מחיר: ¤186לוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤484מארז:Raidmax APEX 2x120mm No PSUכמות: 1 - מחיר: ¤169ספק כוח:FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFCכמות: 1 - מחיר: ¤200זיכרון:Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL4-4-4-12כמות: 1 - מחיר: ¤330קשיח למחשב שולחני:WD 160GB SATA II AAJSכמות: 1 - מחיר: ¤242כרטיס מסך:Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Overclocked Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1248סה"כ: ¤3210המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3146מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/e6uaqsbdבהפרש כרטיס טלוויזה ...
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר הבעייה היחידה זה שאני לא מתכוון לקנות מ TMS כי הם רחוקים לי.מאזור ראשון אני מתכוון לקנות מ SKYPC.וה CORSHAIR וה G.SKILL זה אותם זכרונות מה ההבדל?
פורסם 2008 במרץ 218 שנים אין הבדלים משמעותיים פשוט CORSAIR נחשבת לחברה יותר טובה , הייתי משקיע עוד 7 ש"ח בשביל השם ...
