Assassin's Creed - הדיון הראשי
אחד המשחקים!
אני מחכה כבר לשני!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
משחק אחד הטובים נשבע לך... לא תצטער על אגורה שתקנה אותו.
  • תגובות 1.1k
  • צפיות 157.8k
אכן משחק מאוד מוצלח, אבל אל תבנה על פלטפרמה כמו MIRRORS EDGE, כל הקטע
של האקרובטיקה לא שווה הרבה.
לדעתי משחק ככה ככה, עליו נאמר: "לילד יש פוטנציאל, אבל...".
מצד אחד המשחק מאוד מגניב, אי אפשר להכחיש, אבל מצד שני הוא חוזר על עצמו שוב ושוב בצורה מטורפת. וגם האמת לא ממש מאתגר בתור משחק התגנבות (כמו היטמן למשל) או בתור משחק פלטפורמה (כמו POP המקורי למשל), אלא יותר מאתגר כמו לטוס על טייס אוטומטי.
אז החלטה שלך. אם המחיר זול אז למה לא.
מה הכוונה counter?
משחק מדהים שמפספס לדעתי להיות אחד המשחקים הטובים ביותר אי פעם.
כל מה שיש בו יש בו בצורה מושלמת לדעתי אבל היה אפשר להוסיף עוד כלכך הרבה.
המשחק מהנה מאוד , חופש הפעולה בדרכי מילוט והבנייה החכמה של הערים גורמת לך לרוץ סתם ולקפץ בין גגות לכיף.
הקרבות מעניינים אבל נמאסים אחרי קצת זמן וזה בגלל חוסר בשיפורים שהמשחק לדעתי חייב להכיל.
אני מקווה לראות את השיפורים הבאים במשחק....
- יותר יכולות! לא חייב על טבעיים פשוט יותר יכולות , לדעתי זה עצוב של - Rogue ב WOW יש יותר יכולות :S!!! מה היה קשה להתאמץ ולהמציא יכולות.
- יותר נשקים! ואופציה למצוא נשקים ולקבל נשקים מהבוסים ..! אולי להכין נשקים ע"י משימות ! משהו... אחרי כמה זמן אתה ממצא את סט הנשקים של
- פירוט רחב יותר של הדמות , אם אני רוצה להיות Assassin שהוא כולו ב Stealth אז אופציה לשדרג אותו לכיוון הזה... ואם אני בקטע של Assassin שנכנס ב - 20 אוייבים בו זמנית אז לכיוון הנ"ל.
- יותר דמויות ! להלחם נגדם... זה באסה שכל הזמן זה שומרים והם נראים אותו הדבר רוב הזמן. היו צריכים להמציא קצת דמויות ..
- משימות בונוס\אתגרים... (שאולי יוסיפו לך יכולות שאי אפשר לקבל ככה סתם.. או נשקים... ! איפה האתגר)
בכל אופן אני מקווה ש Ubisoft ילכו לכיוון של להפוך את המשחק הזה למשהו עצום... כי הוא באמת בעל בסיס מצויין...
הנאה מובטחת! :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לכל מי שרוצה ניתן להוריד את הפס הקול המדהים של המשחק בחינם
http://assassinscreed.us.ubi.com/soundtrack/
יש לכתוב את הערך Target כסיסמא.
מי שמעוניין במוזיקה של אלטאיר בורח אחרי חיסול מנהיג זה Access the animus קטע ענק.
השיר דיי יבש ללא משחק... טוב חוץ ממה שבא אחרי 6-30...
אנשים, אני חייב עזרה..
מחקתי בטעות שוב את המשחק, בפעם השלישית..
כול פעם זה נמחק לי מסיבה אחרת, וכול פעם אני צריך לעשות את הכול מחדש!
וגם ככה המשחק מחזורי ועושים בו אותו דבר כול הזמן..
אז אני צריך איזשהו מקום שבו אני אוכל להוריד שמירה, הייתי בממורי בלוק ה3 אני חושב אחרי שהתנקשתי ב3 אנשים במקומות שונים, וכשיצאתי מהאנימוס הדוקטור אמר שבאים מתנקשים..
אתם מכירים מקום שאפשר להוריד ממנו שמירות למשחק?
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
היי,
למה אי אפשר לשנות את הגדרות הmultisampling (נעול על 1\3), ומזה בדיוק??? :nixweiss:
ואני מריץ ת'משחק על המפרט שבצד..
תודה.
multisampling זה פילטר AA - Anti Aliasing, להחלקת שינונים\חיתוכים ב-3D ובכך משפר איכות תמונה.
האופציה חסומה במשחק מעל רזולוציה 1600x כנראה הם חשבו שלא צריך ברזולוציות גבוהות כי התמורה פחות חשובה מהפגיעה בביצועים :nixweiss:
יש 3 אפשרויות:
# You can experiment with lowering your resolution until the option appears.
# You can directly edit the Multisampling .ini variable - see the Advanced Tweaking section.
# You can attempt to apply a brute force method of AA called Supersampling - which works on pretty much any game - using a utility such as nHancer to set 'AA Compatibility mode 45' for the game profile..[/left]
http://www.tweakguides.com/AC_6.html
תתעלם מאופציה 3 שלהם, אפשר היום להכריח AA מלוח הבקרה של אנוידיה ל-AC כי כבר יש פרופיל מוכן עם תאימות AA למנוע של המשחק.
אני עכשיו בסוף MEMORY BLOCK 4 ויצאתי כבר מהאנימוס אבל בניגוד למה שהיה קודם המצלמה היא מקובעת ל - 3 זוויות ולא עוקבת אחרי הדמות ואני גם לא מצליח להיכנס לחדר (הולך עד אליו והדלת לא נפתחת), מה לעשות ?
תנסה לחזור אל האנימוס
גם זה לא מצליח, אין שום אינטראקציה.
הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה להסתובב בחדר של האנימוס ולשנות זווית מצלמה (כל כפתור עושה את זה) כדי שאוכל לראות לאן אני הולך, וזהו.
http://www.gamespot.com/features/6182618/p-12.html
If you pickpocketed Vidic during the last interlude and obtained the passcode from your locker, you can head into your room, then immediately exit it by using the passcode. Head to Vidics computer and login with the pass and check his email. Some interesting stuff here, including a tidbit about Lucys missing friend Leila (she seems to think that Abstergo is responsible, somehow) and a rather odd deleted email.
אבל יותר מזה לא מוסבר שם..
לא כייסתי אותו קודם (לא היה לי מושג שזה אפשרי בכלל מיחוץ לאנימוס).
אני די תקוע עכשיו...
