Assassin's Creed - הדיון הראשי
אני מקווה שאתה עושה את כל התצפיות וכל העזרות לאנשים במצוקה כן?!
רגע, אתה צוחק או שאתה רציני?
אני כבר בASSASSINATION השישי שלי, ולא עזרתי אפילו לאזרח אחד עדין. זובי עליהם.
  • תגובות 1.1k
  • צפיות 157.9k
לא חייבים לעזור לאף אחד...זה משימות צדדיות...
וגם משימות ראשיות לא חייב לסיים את הכל.. צריך לעשות מספר מסויים של משימות בשביל לעבור עיר\חלק עיר...
כן אבל אני מניח שאתה רוצה שיהיה לך בהקדם...
2 ברים מלאים של חיים כן?!
אני כבר בשלב מודקם עשיתי את התצפיות שככה או ככה כדי לעשות כי הן חושפות בפניך את כל המשימות במפה
ואתה כל ההצלות לאנשים, מה שאומר שעוד בשלב יותר מודקם במשחק היום לי חיים מלאים של 2 ברים
מה קשת, איפה קשת?
סיימתי את המשחק בלי... ???
אין קשת במשחק.
הוא התכוון שהורידו את הקשת במהלך הפיתוח (כי היא כן הופיעה באחד הדמואים) והכניסו במקום את זריקת הסכינים.
נראה לי קשת היה יותר מגניב לשחק, אבל הזריקת סכינים יותר ראליסטי מבחינה שהוא סוחב 10-15 סכינים קטונות עליו מאשר קרוססבו...
אני כבר מחכה בקוצר רוח להבא בסדרה...
כבר יש לי את מארז האספנים של AC הראשון
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הבעיה הזאת כבר מלפני הרבה זמן
אחרי כמה זמן שאני מריץ משחק פתאום החלון שלו ניהיה מוקטן (לא על כל המסך) וזה ממש מעצבן
זה קורה בד"כ כתוצאה ממשהו שקורה במחשב (לדוגמא : קבלת הודעה במסנג'ר)
ואחרי זה אין אפשרות להחזיר את המצב לקדמותו וזה מורט עצבים
בהתחלה חשבתי שזה רק עם ASSASSINS CREED אבל עכשיו שמתי לב שזה גם עם CRYSIS
ולפעמים ישר שאני מריץ את המשחק זה לא על כל המסך!
(חשבתי בהתחלה אולי זה מוגדר להיפתח על מסך מוקטן ואז בדקתי ולא....)
מה עושים!!? זה ממש מעצבן
תודה מראש
תמונה להמחשה (זה עוד במקרה הטוב,לפעמים זה יותר גרוע)
פשוט תלחץ Ctrl + Enter כשהמסך קטן.
זה לא ALT+ ENTER דרך אגב?
אחי לכולם זה ככה ... ככה זה דריריקס 10
זה דרך אגב יותר טוב למשל אתה באמצע משחק אז אתה יכול להיות במחשב
ולהשאר במשחק לא לצאת
כדי שזה יהיה על כל המסך תלחץ alt+anter
ממש לא נכון...
זה אמור לפעול מצויין, על כל המסך.
אם גם אצלך זה ככה, אז גם לך יש בעיה.
אתה אמור לשנות את זה דרך הגדרות המשחק, אם זה לא עוזר, לא יודע מה הפתרון :nixweiss:
עריכה: סליחה, לא קראתי את התגובה מספיק טוב...[
כנס להגדרות של המשחק, תבטל את המסך המלא ואז תחזיר.
או שתלחץ כמו אנטר כמו שאמרו לך...
יש פה מישהו שמריץ אץ המשחק על כרטיס חלש במיוחד ומעוניין לשתף איך המשחק רץ לו?
7200GS מריץ כזה משחק?
בעקרון 6600 ומעלה... אם אני לא טועה
מה 6600 ומעלה
אם אינני טועה 6600 יותר חזק מ7200
המספרים לא ממש קובעים לא?
דרך אגב המשחק הזה למי שלא שיחק בו עוד ואוהב משחקי יריות בעיקר נראה מאוד דבילי
והרבה מתלהבים מהמשחק ..מה יכול להיות כלכך יפה באיש עם חרב וסוס ?
תפתיעו אותי ???
חחח, איש עם חרב וסוס...
CRYSIS: איש עם רובה בג'ונגל
התיאור המסכן ביותר ששמעתי למשחק... יפה
