פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים בתכלס זה המפרט הסופי לפני קנייה :מעבד:Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Zalman 9500 Ledכמות: 1 - מחיר: ¤1404לוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤484מארז:NZXT Alpha Black NO PSUכמות: 1 - מחיר: ¤319ספק כוח:Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modularכמות: 1 - מחיר: ¤545זיכרון:G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-12 2GBPKכמות: 1 - מחיר: ¤323קשיח למחשב שולחני:WD 160GB SATA II AAJSכמות: 1 - מחיר: ¤242כרטיס מסך:Innovision 8800GT G92 512MB I-Chill Overclocked Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1369הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5סה"כ: ¤4691המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4598מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/fag1eqywללכת על הספק הזה? כי אמרו לי שכדאי לקנות ספק טוב כדי שאני יוכל להשתמש בו גם במחשב הבא שאני יקנה עוד כמה שנים...או שמספיק ה-450W 33A למרות שהוא לא מודולרי... עולה 90 שקל פחות
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים ספק חזק ואיכותי שיספיק לך כמובן לשנים הבאות ללא כל קושי.אם יש לך כסף אז למה לא לקחת אותו? חזק,שקט,מודולרי.אבל אם המודולריות לא חשובה לך אכן יש את הVX450 בפחות כסף שגם יספיק לך לשנים הבאות וכמובן לעכשיו.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים Q6600- 1 עובד במשחקים כמו E6600, המעבד E8400 יותר משתלם.2- כרטיס מסך של לידטק עם קרור של זלמן יותר משתלם. חברה יותר יוקרתית ואפשר לעשות OC בקלות, למה לשלם על OC ?3- הספק כוח מיותר! מספיק VX450.http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2374
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר Q6600- 1 עובד במשחקים כמו E6600, המעבד E8400 יותר משתלם.2- כרטיס מסך של לידטק עם קרור של זלמן יותר משתלם. חברה יותר יוקרתית ואפשר לעשות OC בקלות, למה לשלם על OC ?3- הספק כוח מיותר! מספיק VX450.http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=23741-הרוב ממליצים לקחת את המרובע ליבות ולא את ה-E8400, אולי אחרי שירדו המחירים...2- למה לשלם על OC ? כי ככה זה בא מהמפעל ואז יש אחראיות, אני לא קונה שום דבר בלי אחראיות.3-הספק כוח יהיה גם למחשב הבא, וגם הספק הזה מודולרי, ושקט
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים 1-הרוב ממליצים לקחת את המרובע ליבות ולא את ה-E8400, אולי אחרי שירדו המחירים...אם תעשה חשבון פשוט, תגלה שבמחיר של E8400, תקבל מעבד טוב יותר למשחקים, וגם תוכל בהפרש לקנות GTS במקום 8800GT2- למה לשלם על OC ? כי ככה זה בא מהמפעל ואז יש אחראיות, אני לא קונה שום דבר בלי אחראיות.שטויות, החלפתי מספיק כרטיסים בחיים, מחברים את הכרטיס במעבדה רואים שהוא לא עובד, אתה מקבל חדש במקום, אף לא יתחיל לבדוק אם נעשה אוברקלוק לכרטיס.3-הספק כוח יהיה גם למחשב הבא, וגם הספק הזה מודולרי, ושקטכמה כבר אתה הולך להתעסק עם הכבלים בתוך המחשב? אבל זה כבר שיקול שלך.בקיצור מה שאני מנסה להגיד לך, שמפרט טוב בנוי לצרכים האמיתיים שלך.בכסף שאתה חוסך על חלקים מיותרים, אתה קונה את החלקים החיוניים לצרכים שלך מהמחשב.
