פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים אני חייב שתעזרו לי כי אני כבר מחפש פיתרון במשך שבוע.יש לי מערכת הפעלה XP SP2 Pro ושרת IIS.רציתי ללמוד PHP ולכן הורדתי את החבילה המתאימה ל- Windows גירסה 5.2.5 (אחרונה).התקנתי את החבילה על שרת ה- IIS.ה- PHP עובד מצויין והכל בסדר.עכשיו רציתי להשתמש במסד נתונים MySQL.הורדתי את הגירסה האחרונה של MYSQL והתקנתי אותה בלי בעיות.גם היא עובדת נהדר.כשניסיתי להתחבר ל- MySQL דרך PHP זה לא עבד.הבנתי שצריך לעשות משהו עם ה- PHP ועם הקבצים libmysql.dll, php_mysql.dll, php_mysqli.dll ו- php_pdo_mysql.dll.ניסיתי להעתיק אותם לתקיית ה- System אבל זה לא עזר.ניסיתי עוד הרבה דברים אבל זה לא עוזר.בבקשה אם למישהו יש פיתרון בשבילי או לפחות מה עושים עם הקבצים האלה שיביא אותו כאן.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר באשכול הקודם לא כל כך הסברתי את עצמי טוב.ובקשר ל- IIS, אני מעדיף להשתמש ב- IIS בינתיים.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים אז מה ? תעדכן אותו במקום להציף את הפורום.בעמוד עם phpinfo בדקת אם מופיע לך שם המילה mysql ?פעלת על פי ההנחיות בעמוד שהפנתי אותך עליו (שם רשום להעתיק את הקבצים מה ZIP לתיקיה של ה PHP ולא לתיקיה של ה SYSTEM32) ?
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר בעמוד עם phpinfo לא מופיעה לי המילה mysql.מה אני צריך לעשות?פעלתי על פי ההנחיות בעמוד שנתת לי אבל זה לא עזר.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מגירסה 5 PHP לא בא מותקן עם הספריות הנחוצות להשלמת חיבור עם MYSQLתוריד את זה:http://rapidshare.com/files/96164010/php_mysql_extension.rarותשים את התיקיה בתיקיה הראשית של ה PHPחשוב שהוא יהיה בצורה הזאתc:\program files\php\extכמובן שזה תלוי איפה כל אחד התקין את ה PHP העיקר שבתוך התיקית PHP תהיה את תיקית EXTתחפש בקובץ ה PHP.INIאת השורות הבאות; Windows Extensions; Note that ODBC support is built in, so no dll is needed for it.; Note that many DLL files are located in the extensions/ (PHP 4) ext/ (PHP 5); extension folders as well as the separate PECL DLL download (PHP 5).; Be sure to appropriately set the extension_dir directive.ותוסיף לאחר מכן את זה:extension=libmysql.dllextension=php_mysqli.dllextension=php_mysql.dllהקבצים חייבים להיות בתיקיה ext בתוך תיקית PHP הראשית אחרת זה לא יעבוד!לאחר ההתקנה מומלץ לעשות ריסטרט לשרת IIS במקרה שלך.. זה אני לא יודע איך לעשות כי אף פעם לא השתמשתי בו..בהצלחה
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר ניסיתי את כל מה שאמרתם אבל זה לא עזר.שמתי לב שהבעיה אצלי היא קצת שונה.כשאני מריץ עמוד עם phpinfo() הוא לא טוען לי את ה- php.ini שאני שיניתי.הוא טוען סתם איזה הגדרות בסיסיות.אני למשל שיניתי את המאפיין memory_limit ל- 8M אבל כשאני מריץ עמוד עם phpinfo() הוא עדיין מראה לי 128M.גם ה- extension_dir שונה ממה שאני כתבתי.
