פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים כשאני מוריד דברים אני נתקל בשגיאה הזאת, כשאניי מחלץ RARים, כשאני צורב דיסקים.חיפשתי בגוגל שעות ולא מצאתי פתרון, אבל הבעיה ממשיכה לחזור.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים http://www.microsoft.com/windowsxp/using/helpandsupport/learnmore/tips/kbtip.mspx1.Double-click My Computer, and then right-click the local disk that you want to check.2.Click Properties, and then click Tools.3.Under Error-checking, click Check Now.4.Under Check disk options, select the Scan for and attempt recovery of bad sectors check box.5.Click Start.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים תכנס לדוס, תקליד CHKDSK c:/fתקיש Y, תאתחל את מחשב והסורק יתחיל לעבודביי ביי צארלי, ותן לי אחוזים על הטיפ
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר אוקיי, עשיתי את הבדיקה הזאת. לא ראיתי שזה עוזר במשהו.... זה אמור לתקן? כי זה לא קרה מאז...
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר ואלה תוצאות האמת: Test Option: QUICK TEST Model Number: WDC WD800JD-75JNA0 Unit Serial Number: WD-WMAM92746787 Firmware Number: 05.01C05 Capacity: 80.00 GB SMART Status: PASS Test Result: FAIL Test Error Code: 06-Quick Test on drive 1 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 65 (Error Log Test) SMART self-test did not complete on drive 1! Test Time: 11:12:29, March 01, 2008 Test Option: EXTENDED TEST Model Number: WDC WD800JD-75JNA0 Unit Serial Number: WD-WMAM92746787 Firmware Number: 05.01C05 Capacity: 80.00 GB SMART Status: PASS Test Result: PASS Test Time: 12:35:54, March 01, 2008 בדיקה מהירה נכשלה, בדיקה מתקדמת הצליחה. זאת היתה התוכנת בדיקה של יצרן הדיסק שלי. עריכה: עכשיו עשיתי עוד פעם בדיקה לדיסק הקשיח. הפעם הבדיקה הושלמה. הצלחתי לחלץ RAR של 6 GB. [שלא הצלחתי לחלץ לפני] אני לא יודע אם הבעיה נפתרה אבל יש שינוי.
פורסם 2008 במרץ 218 שנים לא יודע למה, בזמן האחרון אני ניתקל בהרבה דיסקים של WD ביחוד גירסת ה80 גיגה. בקושי מחזיק שנהלא יודע האם זה מהיצרן או מנפילות מתח, אבל היות וWD נפצים יותר, כך ההיסתברות שיתרחשו תקלות היא גבוהה יותר
