מהו הספק שמביא את תועלת הביצועים הטובה ביותר בטווח המחירים של ה 400-450
הספקים המומלצים ביותר במחיר שאני אישית מכיר :
Entermax Liberty 400W
Corsair VX450
Antec Neo HE 430W
SeaSonic S12-500W
ThermalTake ThoughtPower 600W (אני מודע לעובדה שברוב המקומות הוא בכלל לא בטווח במחירים שצויין , אך אישית אני מכיר כמה חנויות שמוכרות אותו בסביבות ה 470-480 ואשמח לדעת אם התוספת משתלמת)
ושאלה נוספת
האם יש ספק בטווח המחירים של ה 500 ש"ח שעולה על ה NZXT PRC650W בביצועים ?
תודה מראש ,
קיריל
הספקים הכי משתלמים במחירים האלו: קרוסייר VX450, אנרמקס ליברטי 500W,
Power&Cooling 470W, OCZ, SeaSonic 500w.
ולדעתי הליברטי 400W עדיין המשלם ביותר!
הליברטי 500 לא עולה 500 ומעלה ? ..
בכל מקרה אני מודע לעובדה שקיימים המון ספקים מומלצים בתקציב
אני מבקש את הטוב ביותר אם יש לי למשל 450 ש"ח
ללא שום חריגה
יש לך המלצה ? (לא שאני קונה או משהו , ידע כללי)
קרוסייר VX 450W, מסילת 12V סינגל ללא פיצול חזקה 33A, זאת הסיבה שבחרתי אותו.
OK
עכשיו לעוד שני שאלות
הראשונה היא השאלה השנייה בעצם באשכול , לגבי ה PRC650
והשנייה
אם היו לך 800-900 ש"ח למארז וספק כוח
מה היית מעדיף לקחת
CM 690 + VX450 ב 880-900
או NZXT Hush + S12-500 ב 800 (שילוב במבצע)
או שיש לך שילוב אחר להציע .. יתקבל בשמחה
OK
והשנייה
לא מבין איך הוא מגיע להספק הזה שיש לו 20A בכל מסילה של 12V, צריך לבצע בדיקה מעמיקה.
מה היית מעדיף לקחת
זאת דעתי.
תודה על הדעה
אשמח לעוד דעות :)
זאת דעתי.
נו 20 זה לא מספיק ? יש לו ניראה לי 4 מסילות 12V, רוב הספקים שיש להם 3 ומעלה מסילות אז ההספק שלהם בכל אחד זה 17, 18 +-
אז מה הבעיה פה, שאתה חושב שהוא לא מספיק טוב ?
ולשאלה השניה בקשר למארז + ספק: מבחינת מארז אם זה בין HUSH ל CM690 לך על ה CM690 ומבחינת ספק - אני לא יודע, מה שאני יודע זה שקורסאיר וליברטי הם איכותים, לגבי השאר אני לא יודע, הבנתי שגם הסיסוניק מצוין אבל שוב אף אחד פה לא יכול לענות ברצינות, אני גם שאלתי 100 פעם על ה TT 600 האם הוא באמת טוב ואיכותי כמו הליברטי למשל, כי מצד אחד יש פה משהו מוזר שספק 600W עולה 500 שקל אבל מצד שני לפי הנתונים של ה A במסילות הוא ניראה בסדר, מה שצריך זה גם את מבחני הביצועים שלו שזה לא תמיד יש - קיצר אני לא יודע, שיבוא משהו שמבין ויגיד חד משמעי איזה מבין הספקים בחברות השונות (OCZ ZALMAN וכאלה) הם טובים, איזה סדרות נחשבות איכותיות ואלו נחשבות ג'נרים !!!
הוא לא אמר שזה לא מספיק
הוא אמר שזה מוזר מכיוון שלפי דעתו ההספק לא תואם את המסילות בצורה הגיונית
לגבי טענתך
ה VX450 יותר טוב מה S12 , וה CM690 גם יותר טוב , אבל השאלה האמיתית היא האם זה שווה 80-100 ש"ח תוספת ?
Power&Cooling 470W לא משתלם, תראה כמה אמפר הוא נותן על מסילת ה12V ותראה שהוא לא אמור להיות ברשימה שלך.
כנ"ל לגבי Enermax Liberty 500W, בעלות שלו יש ספקים עדיפים ויחס העלות/תועלת שלו נמוכה בהשוואה לספקים שיש בשוק (כגון: VX450,ליברטי 400,סיסוניק SII12 430W).
לגבי הכי משתלם, קשה להחליט, יש גם את הSeaSonic SII12 430W שעולה כמו הליברטי והוא איכותי באותו סדר גודל (אומנם לא מודולרי אבל שקט במעט).
ואל לנו לשכוח שסיסוניק מייצרת את הספקים של קורסייר.
לגבי טענתך
מאיפה אתה מסיק באופן חד משמעי שהVX450 טוב יותר מהS12?
