פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים שלום!קניתי היום את ה-PALIT 8800GT עכשיו קניתי איתו גם ספק 500Wוכאשר אני מחבר הכל שום דבר לא מוצג במסך כאילו הכ.מסך לא משדר כלום למסך, המסך אפילו לא מגיב כאשר אני מפעיל את המחשב.מישהו יכול לעזור לי?!
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים במקרה מדובר בספק ג'נרי עלום שם? חיברת את חיבור החשמל הנוסף מהספק לכרטיס מסך ?
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים תהייה בטוח שחיברת את הכרטיס עד הסוף לסלוט הPCI EXPRESS וססגרת את הברגים עד הסוף ולא חפיף.כמו כן כמובן תוודא שחיברת את כבל ה PCI EXPRESS מהספק אל הכרטיס, יש לי הרגשה שלא חיברת אותו, אם עשית את כל זה ואתה עדיין רואה מסך שחור זה אמור שהכרטיס הגיע דפוק :\\
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים ההבנה שלי בכל הנושא דפוקה במקרה הטוב, אבל האם המחשב עולה? האם אתה שומע ביפ?
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר אני אספר קצת בהרחבה מה הבעיהאתמול הלכתי קניתי את ה8800GT הגעתי הביתה המחשב עלה אבל לא הכ. מסך. הלכתי קניתי ספק כח 500W חיברתי למחשב ועדיין לא עובדאני חיברתי את המתח מהספק לכ.מסך וכן חיברתי עד הסוף ב-PCI וכן חיברתי אפילו שני ברגיםהלכתי לחנות שקניתי ואצלהם זה עובד ואצלי לא. למישהו יש מושג למה זה קורה לי?!?! יש לי מחשב משהו כמו גג שנה CORE2DOU תומך PCI-Eאבל אין הוא כאילו לא סוחב יותר עם 8800GTמישהו יודע להמ זה קורה? אולי הלוח אם לא תומך למרות שלמה שהוא לא יתמוך הכ.מסך הקודם שלי הוא מאותו חברה וגם הוא PCI-E ?
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים תבדוק אם זה עובד עם כרטיס אחר....אם כן, כנראה זה הספק שקנית ב1.90 במקדונלדס ותבדוק אם יש לך אולי ללוח אם עידכון ביוס שפותר בעיה שכזו!!!
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים אני אספר קצת בהרחבה מה הבעיהאתמול הלכתי קניתי את ה8800GT הגעתי הביתה המחשב עלה אבל לא הכ. מסך. הלכתי קניתי ספק כח 500W חיברתי למחשב ועדיין לא עובדאני חיברתי את המתח מהספק לכ.מסך וכן חיברתי עד הסוף ב-PCI וכן חיברתי אפילו שני ברגיםהלכתי לחנות שקניתי ואצלהם זה עובד ואצלי לא. למישהו יש מושג למה זה קורה לי?!?! יש לי מחשב משהו כמו גג שנה CORE2DOU תומך PCI-Eאבל אין הוא כאילו לא סוחב יותר עם 8800GTמישהו יודע להמ זה קורה? אולי הלוח אם לא תומך למרות שלמה שהוא לא יתמוך הכ.מסך הקודם שלי הוא מאותו חברה וגם הוא PCI-E ?ראית שבאמת הכרטיס שלך עובד שם? או שהם לקחו למעבדה ואמרו לך שהוא תקין?
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים ראה ערך ספק כוח ג'נרי. מה ציפית ? זה לא קשור, לכרטיסי 8800 יש חיישן פנימי שמצפצף ברגע שאין מספיק מתח לכרטיס.משהו דומה לציפצוף של הביוס במחשב כאשר יש בעיה. אם הכרטיס היה תקין הוא היה אמור לצפצף לו.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים חבל שהוא לא מחובר כדי לענות לי על השאלה, כי לי גם עשו תרגיל דומה.אמרו לי שהכרטיס תקין והכל בסדר...? אבל שאמרתי להם שאני מגיע למעבדה לראות בעצמי, הם נלחצו ואמרו שהכרטיס אכן תקול.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים קרה לי גם דבר דומה רק בחנות שאני לא אזכיר את שמה, בסוף קיבלתי את הכסף וחזרה וסגרתי עניין.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים ^^^אני חושב שבאמת עדיף לו ללכת לחבר עם מפרט טוב, ואז הוא יוכל לדעת בוודאות אם אכן יש בעיה בכרטיס.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים גם לי הייתה אתמול בדיוק אותה הבעיה עם ה 2900PRO שרכשתי גם כן אתמול,הייתי בטוח שאני לא רואה תצוגה בגלל הספק אך מסתבר שהבעיה הייתה איכשהו קשורה ללוח אם שלי .שפתרתי את הבעיה של הלוח הכול עלה אך קבלתי הודעה בעת התקנת הדרייבר שהספק שלי דיי חלש ולכן המערכת מורידה לי את התדרים של הכרטיס כידי להגן על הכרטיס.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים ולי שיבדוק כבר עדכון ביוס ללוח אם!!!ושירשום את המפרט המלא שלו כולל הספק ותפסיקו כבר לרשום הערות כמו עובדים עליו וכו זה בטוח לא יעזור מה שגם לאו דווקא נכון תבדקו את כל האופציות ואז תאשימו....הוא לא בדק לעדכון ביוסהוא לא בדק שהתושבת ללוח תקינה הוא לא בדק שהספק מספיק הוא לא בדק המון דברים אז קיצר עד שהוא לא ישתף פעולה אין מה לזרוק דברים באוויר
