פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים שלום כולם , יש לי בעיה רצינית במחשב , פעם ראשונה שזה קורה אז ככה , אני מדליק את המחשב , זה מגיע לשלב של הלוגו [תמונה] ואז מראה לחצי שניה מסך כחול ומתחיל מחדש ... ניסיתי כבר ככה , 1. להחליף הארד-דיסק (זה אותו דבר בשני הארד דיסקים S-ATA ) 2. לבדוק חיבורים ומגעים 3. לבדוק טמפ' ולנקות את המחשב 4. לאפס את הביוס ( גם דרך הביוס וגם דרך הג'אמפר CMOS ) וזה לא משנה שום דבר בבקשה תעזרו לי , מה עוד יכול להיות הבעיה ?? אני תקוע במעצר בית בלי מחשב !!! תודה, דור
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים 1. תבדוק זיכרון2. תנסה SAFE MODE 3. כרטיס מסך - קרה לחבר שלי לפני חודשיים וסידרתי לו את זה עשיתי הסרה של הדרייבירים והתקנה מחדש שלהם ומאז זה עובד פיקס....4. מאסר בית???? מה עשית?
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים מחבר 1. אתה מתכוון את ה RAM ? 2. ניסיתי 3. איך אני אמור להסיר דרייבר עם הווינדוס לא עולה ? 4. זה כבר סיפור לפעם אחרת ולפורום אחר ד.א עדיין יש לי אחריות על המחשב , כדאי לפנות לחנות ? (pandas )
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים 1. כן באמצעות הMEMTEST2. ניסית אוקיי עבד לא עבד?3. אני הצלחתי דרך הSAFEMODE אם אצלך לא עובד אז בעיה4. במידה וכל אלו לא הועילו אז תנסה התקנה חדשה או שיחזור או תיקון לWINאם אלו לא יעבדו אז כן קח לפנדה.... כי אם מדובר בתקלת תוכנה אז זה לא באחריותם
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים מחבר 1. כן באמצעות הMEMTEST2. ניסית אוקיי עבד לא עבד?3. אני הצלחתי דרך הSAFEMODE אם אצלך לא עובד אז בעיה4. במידה וכל אלו לא הועילו אז תנסה התקנה חדשה או שיחזור או תיקון לWINאם אלו לא יעבדו אז כן קח לפנדה.... כי אם מדובר בתקלת תוכנה אז זה לא באחריותם 1.לא יכול כי המחשב לא עולה ...2. לא עבד....3. ....4. אני מעדיף שלא להתעסק עם המידע שעל ההארד דיסק עד שאני יהיה בטוח מה הבעיה ...
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים link=topic=322852.msg2800232#msg2800232 date=1204201623]1.לא יכול כי המחשב לא עולה ...2. לא עבד....3. ....4. אני מעדיף שלא להתעסק עם המידע שעל ההארד דיסק עד שאני יהיה בטוח מה הבעיה ...memtest פועלת דרך הדוס בלי כל קשר למערכת הפעלה שלך, חפש בגוגל את התוכנה, שים אותה על דיסקט ותפעיל אותה דרך BOOT למשך מינימום שעה. חפש בחיפוש מידע לשימוש בתוכנה, ומה כל דבר בה אומר.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים בטל את האתחול האוטומטי אחרי מסך כחול בתפריט הF8 (התפריט שדרכו מעלים את מצב בטוח) והעלה תמונה של המסך הכחול.אם יש לך אפשרות, בצע על ההארד דיסק בדיקת דיסק.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים אם אתה יכול להיכנס דרך SAFEMODE ולעבוד .. אז אולי הבעיה היא בדרייבר של הכרטיס מסךאם אתה לא יכול להיכנס .. עדיף לקחת לחנות אם יש אחריות..
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים מחבר אוקיי, אז ככה , הצלחתי להפעיל את המחשב עם הארד דיסק IDE !! ושאני מחבר גם את הIDE בתור מסטר וגם את הS-ATA אז אני רואה את ה SATA ב my computer אבל שאני מנסה להיכנס אליו כדי להציל קבצים זה לא נותן ...(החלון נתקע ) אז אני מבין שהבעיה היא כנראה בהארד דיסק ... ( אני התקנתי directX חדש לפני שזה קרה ... ) :-X איך עושים repair לווינדוס בלי לאבד מידע ? בטל את האתחול האוטומטי אחרי מסך כחול בתפריט הF8 (התפריט שדרכו מעלים את מצב בטוח) והעלה תמונה של המסך הכחול. איך עושים את זה ? אם יש לך אפשרות, בצע על ההארד דיסק בדיקת דיסק. עם איזו תוכנה ? דרך אגב, אם יש מצב שזה בעיה בחומרה אז אני חייב לדעת מהר כי האחריות שלי נגמרת עוד שבוע תודה, דור
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים אם הצלחת לעלות את הווינדוס, נסה שחזור מערכת לנק' שלפני התקנת ה DIRCT X - סיכוי קלוש אבל שווה בדיקה.דבר נוסף: נסה להריץ בדיקת סקטורים בדיסק הקשיח.בכל מקרה אם יש לך אחריות אז נצל אותה קודם!
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים שחזור מערכת לא יעזור לו, כי המערכת שעולה היא לא המערכת שקרסה.ולפותח התראד-העלה את המחשב מדיסק הIDE, כשגם הסאטה מחובר. על דיסק הסאטה בצע בדיקת שגיאות (קליק ימני על איקון ה'כונן' במחשב שלי, וההמשך מתואר בתמונה).אחרי הבדיקה בדוק אם אתה יכול להעלות את המחשב מדיסק הסאטה. אם כן, גבה את החומר החשוב שעליו ונסה לממש עליו אחריות.[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר שחזור מערכת לא יעזור לו, כי המערכת שעולה היא לא המערכת שקרסה. ולפותח התראד- העלה את המחשב מדיסק הIDE, כשגם הסאטה מחובר. על דיסק הסאטה בצע בדיקת שגיאות (קליק ימני על איקון ה'כונן' במחשב שלי, וההמשך מתואר בתמונה). אחרי הבדיקה בדוק אם אתה יכול להעלות את המחשב מדיסק הסאטה. אם כן, גבה את החומר החשוב שעליו ונסה לממש עליו אחריות. תודה על הניסיון אבל אני גם לא יכול להיכנס ל"מאפיינים" כי ברגע שאני לוחץ על הכונן SATA החלון נתקע אין דרך לעשות ריפייר דרך דיסק\דיסקט של ווינדוס ? אולי פירמוט מלא יתקן את הבעיה ? (אם אין ברירה אז זה מה שיהיה ...) תודה, דור
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים תחליף אותו אם הוא דפוק והאחריות נגמרת בקרוב למה להתקע איתו?? למה לנסות לתקן מה שגם פירמוט לא מתקן הוא רק ימנע גישה לאזור הפגוע מרגע שההרדיסק מקראה סימני גסיסה זה רק עניין של זמן עד שישבוק סופית לא חבל לך על הכסף??
