פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים אוקי... אז כל המשחקים שבמחשב שלי עובדים בגרפקיה טובה אבל הFPS נמוךךךך... למשל Call Of Duty 4 ; CSS ואיפלו CS 1.6 ...... הנה המפרט : 1 גיגה זיכרון ג'י-פורס 7300 מעבד 3 GHz לוח אם חדש של ASUS וספק חדששש.. אין לשתיהם אפילו שבועים .. ומסך 20" של Benq והוא WideScreen בבקשה תעזרי לייייי ~! תודה
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מה הרזולוציה של המסך שלך? לפי דעתי זה 1680X1420 או משהו כזה...הכרטיס שלך, בוא נגיד לא הכי חזק שיש היום... ועוד יש לך רזולוציה גדולה יחסית (לרוב).אבל למשל ב-CS 1.6 אמור להיות לך הרבה יותר FPS מ-60, ו-CSS לפי דעתי אמור לזוז לך בסדר.איזה משחקים ניסית עוד לשחק? (אני יודע, היה לי 6600GT שהוא בערך כמו שלך).
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים אם כבר הרזולוצייה שלו היא 1600*1000 (בערך לא זוכר את המדוייק)ואכן יש לו כרטיס מסך חלש יחסית.אם הוא שם על הרזולוצייה גבוהה לא פלא שיש לו LOW FPS.
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מחבר הרזולוציה היא 1050 על 1680 .. והFPS נכוך בצורה משמעותית.. 10-20 FPS.. והיה לי את הגי-פורס 6600 לפני זה.. והיה לי 100-120 בCSS , CS ודרך אגב.. בדקתי ב-Can U Run It? http://www.systemrequirementslab.com/referrer/srtest על הCall Of Duty 4 והוא הראה לי שאני יכול.. =\ .. משו מציק
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים CS זה לא מקום להשוואה, ידוע שCS עובד טוב יותר על כרטיסים ישנים מאשר חדשים.בכול אופן, הבעיה העיקרית היא אכן הרוזלוציה. תוריד לרזולוציה קטנה יותר, תשחק בוינדו [כדי שלא יהיה סטרץ'], ותוריד קצת את הגדרות. OC לא יזיק, וכרטיס כזה יהיה די טוב עם OC, תשתמש בריויה טונר וזה יעלה לך בדי הרבה.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים 1. תתקן בבקשה את הכותרת כך שתכיל את תמצית הבעיה/שאלה.2. כמו שאמרו לך, כרטיס המסך שלך חלש מאוד. הוא פשוט לא מתאים להחזיק מסך 20" במשחקים.
